核酸提取纯化
漂莱特树脂C100E
漂莱特树脂C100E
进口
英国漂莱特
C100E
 使用时参考指标:
1.PH范围:0-14
2.
允许温度(℃):钠型≤120 氢型≤100
3.
膨胀率:%(Na+OH+)10
4.
工业用树脂层高度:m 1.0-3.0
5.
再生液浓度:% HCL:2-5 H2SO4:1-2;2-4
6.
再生剂用量(按100% 计):kg/m3湿树脂HCL(工业)40-100H2SO4(工业)75-150
7.
再生液流速:m/h 5-8
8.
再生接触时间:minute:30-60
9.
正洗流速:m/h:10-20
10.
正洗时间:minute:30
11.
运行流速:m/h,15-25高流速:80-100
12.
工作交换容量:mmol/l(湿树脂)1300
本产品的性能与001×7强酸性阳离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及更好的 抗氧化性能,由于具有大孔结构,本产品能用于吸附分子量尺寸较大的杂质以及在非水介质中使用。
本产品相当于美国Amberlite IRA-200,德国Lewatit-sp120,日本Diaion PK,英国ZeroliteS-1104,法国 Allassion AS,前苏联Ky-2-12P,相当于我国老牌号:D031;61;72;D1099;744
用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(H-OHMH4-OH混床系统),还能用于废水处理,回收重金属;氨基酸回收;也可作催化剂。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
树脂的保养
树脂在使用过程中应防止悬浮物、有机物及油类等的污染,同时又要防止某些废水对树脂的剧烈氧化作用。因此,酸性氧化废水进入阴树脂前应去除重金属离子,以防止重金属对树脂的催化作用。每次设备运行完毕后应将交换柱中废水排回废水池,代之以自来水或净化水浸泡。树脂饱和后要及时再生,再生后不宜长期在原液中浸泡停放,应及时淋洗干净。
树脂活化
无论是阳树脂或阴树脂,当使用若干周期后,都会发生交换容量下降的现象。容量下降的原因,一方面是由于采用不完全再生,树脂上有一定量的未被再生下来的离子逐渐累积,影响交换的正常进行;另一方面,例如含铬废水中的H2CrO4H2Cr2O7等对树脂都有氧化作用,使树脂中Cr3+越来越多,影响树脂的正常工作。因此,当树脂容量有显著下降的趋势时,应进行树脂的活化。
1、阴树脂的活化
阴树脂的活化措施,应视所处理的废水而异。国内对处理含铬废水的阴树脂活化有比较成功的经验。其原理操作如下:将阴树脂正常再生之后,浸泡于22.5mol//1H2SO4溶液中,然后在徐徐搅拌下加入NaHSO3,将树脂上的Cr6+还原成Cr3+。树脂在上述溶液中浸泡一昼夜,然后用清水洗净,以上过程重复12词,即可将树脂中的Cr6+Cr3+除去,再用NaOH转型待用。
2
、阳树脂的活化
阳树脂活化的主要目的是去除树脂上累积的重金属离子,尤其是那些与树脂结合力较强的高价阳离子,如Fe3+Cr3+等。可在体内活化,活化液用量为2倍树脂体积,现用浓度为3.0mol/1的盐酸配置,以再生流速通过树脂层,再用12倍树脂体积,浓度为2.02.5mol/1的硫酸溶液浸泡树脂,历时一昼夜(至少8小时),树脂中的Fe3+Cr3+及其他重金属离子便基本去除,淋洗后树脂便可待用。
主要性能指标:
指标名称
D001D001FC H/Na
D001SC H/Na
D001MB H/Na
D001 TR H/Na
全交换容量 mmol/g
4.80/4.35
体积交换容量mmol/ml
1.70/1.80
含水量%
50-60/45-55
湿视密度g/ml
0.74-0.80/0.77-0.85
湿真密度g/ml
1.16-1.24/1.25-1.28
粒度%
(0.45-1.25mm)95
(0.63-1.25mm)95
(0.50-1.25mm)95
(0.71-1.25mm)95
(0.45mm)≤1.0
(0.63mm)≤1.0
(0.50mm)≤1.0
(0.71mm)≤1.0
有效粒径mm
0.50
0.63
0.55-0.90
均一系数
1.60
1.40
磨后圆球率%
≥95
外观
浅棕色或灰褐色不透明球状颗粒
浅棕色或灰褐色不透明球状颗粒
浅棕色或灰褐色不透明球状颗粒
浅棕色或灰褐色不透明球状颗粒
出厂型式
Na
Na
Na
Na
用途
通用、浮动床
双层床
混床
三层床
http://huamoshiye.b2b.youboy.com/陶氏膜、海德能、AO史密斯、树脂、滤芯
http://member.kuyibu.com/trade/managePro.aspx?page=2陶氏膜、海德能膜
上海市普陀区金沙江支路200号力达重工院内立梦仓储6号
