电生理仪器
上皮细胞跨膜电阻测量仪
上皮细胞跨膜电阻测量仪
Trans Epithelial Electric Resistance(TEER) Measurements
进口
美国/WPI
EVOM2
仪器概况:
          EVOM 是第一代设计用于特异性地完成组织培养研究中TEER测量的仪器,EVOM2 是最新一代的产品,重新设计为了更简单操作和容易使用。EVOM2不仅可以定性地测量单层贴壁细胞的健康状态,而且也能定量地测量单层细胞的融合情况。
          独特的EVOM2 电路设计和STX2电极的完美结合,让其可以监测单层细胞的融合状态,当与WPI 公司设计的单个小室结合使用时,它也可以用来完成更加精确的定量测量或更低电阻的测量,如血脑屏障(BBB)内皮生长电阻测量。
工作原理:
          EVOM2 的工作原理是通过主机产生一个10 微安的恒定跨膜电流,同时以每秒12.5 次的频率反转电极的极性,这样电极和膜都没有电荷累积,通过STX2 的两个电流电极(I1和I2)使10 微安的电流跨过细胞膜,另一对电极(V1和V2)测量要求达到10 微安电流所需要的电压,并将信息发送给处理器。处理器根据欧姆定律将其转化为欧姆,在读数表上显示数字。因为电流是固定的10 微安,因此,很容易就转化出测量结果。如在膜电阻为1000 欧姆时,10 微安电流通过的电压应该是10 毫伏;在200欧姆膜电阻时,10 微安的电流将产生2 毫伏的电压;不论何种情况,在膜或电极上所消耗的能量都非常小。
主要应用:
1. 用于研究血脑屏障内皮细胞的药物和营养物质转运;
2. 用于CaCo-2培养细胞的药效学研究;
3. 用于培养的肠道粘膜细胞的药物吸收和营养物质转运研究;
 EVOM2 的参数
膜电压测量范围…………………… ±200毫伏
电压测量精度……………………… 0.1 毫伏
电阻测量范围……………………… 0-9,999 欧姆
电阻测量分辨率…………………… 1 欧姆
交流方波电流……………………… 12.5 赫兹时额定±10 微安
内置充电电池……………………… 6 伏镍氢2200 毫安时
BNC 模拟输出 ……………………  1-10 伏(1 毫伏/欧姆)
外部供电…………………………… 12 伏直流
额定电池运行时间 …………………10 小时
尺寸 …………………………………19厘米x11厘米x 6厘米
重量 …………………………………1.4 公斤
电极连接……………………………  RJ-11 连接头
测试电阻…………………………… 外部的
使用环境……………………………10-38 摄氏度,0-90%非凝结相对湿度
主要特点:
● 可以用于6孔,12孔和24孔上皮细胞TEER的手工测量;
● 插入到标准输出口的电气隔离表可以不用按按钮而连续读数;
● 可以与Endohm Chambers兼容合用;
● 有斜架支撑,更易读出结果;
● 标准模拟信号BNC输出口;
● 电池供电,有效电气隔离;
    WPI ( World Precision Instruments Inc )是研发生命科学与医学科研仪器的领跑者,1967年在美国耶鲁大学(Yale University)成立,目前总部位于美国佛罗里达州萨拉索塔市(Sarasota,Florida),是美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、法国等欧美生物医学实验室最受欢迎的领导供应商之一,供应实验室产品种类超过5000种。
    WPI在全球设有多个分支机构,除了中国子公司之外,还有英国、德国、法国子公司,另外还在日本、新加坡、巴西、印度、匈牙利和土耳其都设有分公司。WPI成立至今已有51年的历史,这主要得益于其强大的研发能力。WPI在全球设有两个研发中心,分别位于德国和美国,八十多位员工中就有14位博士后研发科学家。在中国,我们拥有高素质的专业销售队伍及技术售后服务团队,全天候待命,随时快速响应,秉承WPI理念,致力于为中国大陆及港澳台地区的科研工作者们提供更加系统化的综合解决方案,以满足科学家们更完善、更高效、更精确的研究需求。
【畅销产品】
■  单细胞张力测量系统:用于心肌、骨骼肌、平滑肌单细胞张力测量,可与膜片钳和钙成像系统配合使用;
■  组织氧测量系统:用于活体组织内氧含量测定,流体物质内氧含量的测量;
■  组织PH测量系统:用于活体组织内PH值的测定,或流体物质的PH值在线监测;
■  气体信号分子与生物自由基检测仪:对NO、H2S、HPO和CO等检测,既可以对液体及组织匀浆内自由基进行检测,也可以对活体动物的自由基进行实时检测。
■  显微注射系统(气动皮升泵、纳升注射器及超微注射系统):是市场上系统最全,使用客户最多、性价比最高的显微注射系统;
■  跨膜电阻仪:WPI专利产品,全球唯一。用于上皮细胞、胃肠道和呼吸道黏膜细胞、血管内皮细胞及血脑屏障等培养过程中细胞生长状态的评价以及药效动力学评价;
■  药物代谢和营养吸收评价系统:是经典的评价系统,用于肠道粘膜、皮肤或角膜等组织对药物或营养物质的吸收转运模式的研究;
WPI USA 通过ISO-9001:2008质量管理体系认证,所有仪器产品均享受一年的全球联保服务,提供免费安装和培训;耗材产品如果在收货后三天内出现质量问题可以换货(人为损坏除外);我们承诺使用服务优良的快递企业为您提供配送服务。 报修时请您提供产品型号和序列号,我们将竭诚为您服务。 更多售后服务详情请电询:400-688-5517。 以上服务条款最终解释权归WPI所有
上海浦东陆家嘴金融贸易区东方路8号18A
