其它各类仪器
比表面积测试仪
比表面积测试仪
进口
北京
3H2000型
 比表面积测试仪技术参数总体概括:
3H-2000BET-M
型全自动氮吸附比表面积测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪仪器,由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产.国产比表面积测试仪使用较广的为3H-2000系列比表面积测试仪,国内拥有大量客户,08年推出的几款新品比表面积测试仪,国内拥有多项唯一的领先技术,如原位处理.风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法检测等.使得国产动态色谱法比表面积测试仪器在多项指标方面超越了进口比表面积测试仪.广泛应用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。
3H-2000BET-M
型全自动氮吸附比表面积测试仪性能参数
比表面积测试仪测试方法: 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、固体标样参比法等测试,统计层厚法(计算外比表面积测试仪积)、粒度估算、样品BET吸附常数C等测试方法
比表面积测试仪测试精度: 测试精度高、重现性好。BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、测试相对误差小于±2%;固体标样参比法测试相对误差小于±1.5%
比表面积测试仪测试范围: 测试范围广,可测定比表面积测试仪积在0.01m2/g以上的范围内的物质,满足所有粉体物质及多孔物质比表面积测试仪积的测试;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等。
比表面积测试仪测试时间: 测试时间:BET多点法,同时可测试4个样品,测试速度平均每个样品每分压点测定时间约5分钟,平均每个样品总用时约30minBET单点法,同时可测试4个样品,测试速度平均每个样品测定时间约5分钟;固体标样参比法,同时可测试3个样品,平均每个样品测定时间约6分钟,仅为国外同类仪器测试时间的四分之一;以上测试时间不包含样品吹扫净化预处理时间.
吹扫处理: 比表面积测试仪具有国内唯一一体式脱气装置(非分体式),解决了脱气、测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性;
风热助脱: 比表面积测试仪具有国内唯一程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;
定量管程控切换: 具有国内唯一程控六通阀标定系统,动作周期小于10毫秒;并且定量管体积程控切换;
检测器零漂抑制: 比表面积测试仪具有国内唯一检测器恒温系统,使检测器10min的漂移试小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性;
浓度色谱法检测: 比表面积测试仪具有国内唯一色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提高10倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性;
粒度模型估算: 比表面积测试仪具有国内唯一粒度模型估算数据处理功能,并给出粒度估算报告;此功能能够根据比表面积测试仪积给出各个模型下的平均粒度,对研究者判断颗粒形态起到指导作用;
气体净化冷阱: 比表面积测试仪具有国内唯一气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;
气源开关保护: 比表面积测试仪具有国内唯一气源开关指示与保护装置,断气自动断电,永久避免断气带电误操作对检测器的损害;
吹扫定时: 比表面积测试仪具有国内唯一吹扫定时功能,定时精度1秒。倒计时完成后自动切断加热电源,并声音提示;
比表面积测试仪温度监测: 液氮温度可监测,消除普通工业液氮温度差异影响,使用条件宽泛;室温监测,消除环境温度影响。
测试配件: 标配高纯He、高纯N2和氦氮混合气体3瓶气体,气体使用时间更长,平均使用2年以上;贝士德样品管,保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试;
比表面积测试仪控制系统: 吸附脱附过程全自动程序控制,各个重要环节声音提示;仪器运行中操作人员进行其他工作或离开也不用担心耽误实验;
测试稳定: 大屏幕5英寸LCD液晶显示,各个机械部分动作指示,使仪器工作状态参数软件、硬件同时显示,即使软件未打开也可准确掌握仪器状态,使得仪器稳定程度更高;
比表面积测试仪测试气路: 采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松;
比表面积测试仪数据处理: 软件为自主研发的高精度数据处理系统,高采样频率100Hz,全自动控制;具有功能完善的比表面积测试仪数据处理能力;USB通讯接口;
仪器硬件: 硬件采用稳定而耐用的部件,关键部件全部采用进口配件,经过严格检测,适合频繁测试;
比表面积测试仪仪器售后: 公司负责现场安装、调试、操作培训,实行客户定期回访制度,售后服务周到,客户面广,信誉高。
比表面积测试仪发展历程:
3H-2000
型系列比表面积测试仪仪器的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(GB/T 10722-1999),该型号在198885通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为:【88】化科鉴定第48号。经过改进升级后3H-2000型系列比表面积测试仪仪器在20021216通过国家标准物质研究中心的计量检测,证书编号为:计测字第 2002-17-0172004年推出BET多点法教学用3H-2000II型比表面积测试仪;2005年推出3H-2000III型比表面积测试仪;2008年推出的全自动智能运行的3H-2000A型比表面积测试仪,以及BET原理的BET单点法的3H-2000BET-S型比表面积测试仪,BET多点法的3H-2000BET-M型比表面积测试仪;
贝士德仪器科技(北京)有限公司(原汇海宏纳米科技)是国内最早的专业从事全自动氮吸附比表面测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务的厂家,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。
我公司自行研发生产的全自动氮吸附比表面测试仪被广泛用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。经多年的努力,我公司已经拥有大量的客户群,仪器先进的技术和稳定的性能及良好的售后服务,使得我们产品在客户中享有很高的声誉和信任。
我们始终认为:质量的概念应包括生产产品质量、安装培训质量和售后服务质量。其中,售后服务质量将伴随产品使用终身。我们坚信质量和诚信是企业发展的基石,我们保证每一位用户在我们这里都会得到满意的服务。
贝士德公司宗旨:“质量、诚信、科技、创新”。品质第一,服务至上,以人为本,科技领先 ,无论您有任何的需求,我们都将为您提供完美的支持与服务。
我们承诺为客户提供最专业最优质的服务,从获悉您们的需求的那一刻起,我们便将全力以赴为您们提供充分的支持。由销售专家,技术专家,售后服务人员组成的一条龙服务团队,成为您们的科研实验项目的一个有机组成部分。在您们专注于理念和思维创新的同时,我们将专注于确保仪器设备安全可靠的运行,充分发挥其优异性能,使得这些仪器在科研实验任务中,或者协助完成从理论到实践的演绎,或者辅助扑捉稍纵即逝的科技灵感,或者客观分析每一个宝贵的实验数据,从而成为您们在科技攻关的征途上的得力助手。
总之,我们将一如既往,不遗余力,着力提升员工的素质,打造更加专业更加高效的团队,坚持诚信为本,客户至上的理念,想客户之所想,急客户之所急,全方位提升客户的满意度,与您一道推动我国科技进步的滚滚洪流,不断前进!
·我们的宗旨: 质量 诚信 科技 创新
·我们的信仰: 诚实 勤奋 专业 独到
·我们的精神: 敬业精神 创新精神 合作精神 责任意识
·我们的行为准则:客户是我们一切行为的核心,不断创新,
追求完美,为客户创造最大价值。
北京市海淀区上地十街辉煌国际4栋1915室
2
