液相色谱
高效液相色谱仪
高效液相色谱仪
进口
日本
ProminenceLC-20A
询价
技术参数
系统控制器 Prominence CBM-20A / 20Alite
CBM-20A
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器 1台、柱温箱 1台、检测器 最多2台、镏分收集器 1台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:8(可增至12)
数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
CBM-20Alite
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器(SIL-10AF/10AP/10A除外)1台、柱温箱1台、检测器最多2台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:5(包括安装的单元)
输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10ul
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或0.5ul /min其中较大值以内(0.01mL/min-2mL/min)
流量精密度:0.3以下(RSD:0.1%以下)
LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头 47ul、副泵头23ul
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min)
LC-20AB
输液方式:并联双柱塞(2式)
柱塞容量:10uL
最大排液压力:40MPa
流量准确度:1%或0.5uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-2mL/min)
梯度系统
LC-20AB
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液
混合浓度准确度:0.5%以下
LC-20AD/20AT高压GE规格
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液或3液
混合浓度准确度:0.5%以下(LC-20AD),1%以下(LC-20AT)
LC-20AD/20AT低压GE规格
梯度方式:低压混合
混合溶剂数:最多4液
紫外可见检测器
Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器
Prominence SPD-M20A PDA检测器
SPD-20A / SPD-20AV
光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
二极管元件数:无
波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
谱带宽•缝隙宽:8nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.25×10-5AU(指定条件下)
漂移:1×10-4AU/h(指定条件下)
线性:2.5AU(ASTM规格)
功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出 ,波长扫描
池:光路长:10mm,容量:12mL、耐压:12MPa
SPD-M20A
光源:D2灯、W灯
二极管元件数:512
波长范围:190nm-800nm
谱带宽•缝隙宽:1.2nm(高分辨方式) 8nm(高灵敏度方式)
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.3×10-5AU(指定条件下)
漂移:0.5×10-3AU/h(指定条件下)
线性:2.0AU(ASTM规格)
功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
池:光路长:10mm,容量:10mL,耐压:12MPa
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1ul-100ul(标准),1ul -2.000mL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶) ( SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶))
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:RSD:0.3%以下(10mL进样时指定条件下)
交叉污染:0.005%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器: SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
试样架切换器
试样架切换器A
适用板: 96-孔MTP,96-孔DWP
板处理块数:12P
试样冷却器:无
试样架切换器C
板处理块数:12P
试样冷却器:模块冷却加热方式,兼除潮功能 4℃-40℃
柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC
调温方式:强制空气循环式
冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
温度设定范围:4℃-85℃
温度控制精密度:0.1℃以下
温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
收容空间:W220×H365×D95mm
可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
定时程序:线性温度程序
安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
南京欧熙科贸有限公司是一家专业经营各类实验科研仪器设备的综合性技术企业。公司本身以高校及企事业科研院所的技术力量为依托,具备了扎实的专业基础和丰富的实践经验。公司自成立以来与众多国内外知名仪器制造商长期保持良好的合作关系,作为一家专注于为客户提供高效﹑简捷﹑快速有效解决方案的科研产品供应商,以不懈的努力、真诚的服务和更加优惠的价格来回报广大客户一直是我公司不变的承诺。公司领导年富力强,锐意进取,品质优良,带领了一支朝气蓬勃、团结勤奋的销售和服务队伍。我们将一如既往秉承“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨,为各行业的实验室建设改进、人员培训、设备选型、调试安装、维护维修并代办检定等提供全方位多层次的优质服务。 与时俱进,共创美好未来。真诚欢迎各界朋友、新老客户来公司参观、指导、洽谈业务,对我们的工作给予指正与帮助。
单位全称:南京欧熙科贸有限公司
单位地址:南京市秦虹路8号中地商务楼212室
联系电话:025-52613799  68863633
联系传真:025-68863633
联 系 人:张海霞 13913028277
南京市秦虹路8号中地商务楼212室
