生物/化学发光检测
电化学发光分析仪-传统电极
电化学发光分析仪-传统电极
CL BL Analyzer (spectral analysis by filter scaning)
BPCL(广州微光科技有限公司)
BPCL-ECL150/210
主要功能和参数介绍:
电致化学发光、电化学和化学发光分析
分析对象包括:免疫、药物、氨基酸、多肽、蛋白质及核酸等
相关领域包括:生命科学、疾病检测、新药研发、环境分析、食品安全等
相关技术参数:
1.微弱光检测器
(1)高灵敏度光电倍增管作为检测器,光子脉冲测量。
(2)波长范围:300-650nm,185-850nm,230-920nm,根据需要可选配。
(3)程控高压输出:负( 0-1500)V,精度0.1V。
2.灵敏度和稳定性
(1)采用自研10^-13W超微弱标准光源计量。
(2)10^-13W微弱光源可以给出10000- 20000/秒的计数率。
(3)长期稳定性优于1.5%(RSD,标准光源测试)。
(4)化学发光系统测量精度:优于0.05%
(5)信号噪声: 0.5 mV(P-P值,1×)
3.时间分辨数据采集
(1)时间分辨率:10 μs
(2)采集速率(积分时间):0.01-10000 ms 任调。
(3)采样速率:1-100,000次/秒
(4)量程:8个数量级
(5)增益:手动/自动,任意倍数
(6)自动调零、自动减本底
4.样品杯及温控
(1)到65 ℃,温控精度:0.5℃。
(2)样品杯:石英材质、直径分别为15、26、36mm。
(3)样品杯电极盖:聚四氟乙烯材质、电极孔定制开孔。
5.光谱测量及滤光片(选配)
(1)自动光谱扫描或者手动更换,扫描时间可调,时间可设1-10秒。
(2)滤光片规格:带铝合金保护框,外径15mm/58mm可选。
(3)可见光波段:350,380,400,425,440,460,475,490,505,520,535,555,575,590,620nm。(选配)
(4)全光谱波段:230,260,290,320,350,380,425,460,490,520,555,590,620,640,665,690,715,740,765,790,815 nm。(选配)
6.电化学方法
循环伏安法(CV)、线性扫描伏安法(LSV)、阶梯波伏安法(SCV)、计时电流法(CA)、计时电量法(CC)、差分脉冲伏安法(DPV)、常规脉冲伏安法(NPV)、差分常规脉冲伏安法(DNPV)、方波伏安法(SWV)、电流-时间曲线(i-t)、控制电位电解库仑法(BE)、开路电压-时间曲线(OCPT)、多电位阶跃方法(STEP)
7.分析软件
(1)跟计算机通信方式:USB,最大通信速率480Mbit/s,即插即用。
(2)测量模式:电化学发光分析、化学发光分析和电化学分析,分别进入不同分析坐标体系。
(3)双坐标同步显示、量程自动切换。
(4)主界面实现对高压输出、温度控制、采集速率、电化学方法及参数等设置。具有自动减除本底计数,采集计数率量程自动变换,实时显示数据点动力曲线,实时显示采集时间、计数率、计数总和。
(5)原始数据:EXCEL/TXT格式可选,自动或者手动保存。
8.分析平台
可以显示为点状图、折线图、曲线图,坐标放大、缩小、平移,同时具有曲线叠加、曲线平滑、曲线拟合(指数、对数和多项式等)、高斯函数拟合(Gaussian)、劳伦兹函数拟合(Lorentz),傅里叶变换、手动寻峰、手动积分等,并能重新生成新的原始数据并保存。
9.电化学参数
(1)电极: 2,3,4电极结构
(2)最大电位范围:±10V
(3)槽压:±13V
(4)电位上升时间:0.5us
(5)电位扫描范围:±10V
(6)电位分辨率:电位扫描范围的0.0015%
(7)电位测量精度:±0.5mV
(8)测量电流范围:±10pA~±0.12A,9量程
(9)测量电流分辨率:电流量程的0.0015%
(10)电流测量精度:电流量程的1%
(11)输入偏置电流:<10pA
(12)最快采样速率:每秒500,000数据点
(13)最大数据长度:6,000,000数据点
(14)CV、LSV扫描速率:0.001V/s~10,000V/s
(15)CV、LSV电位增量:0.000305V
(16)CV、LSV最小采样间隔:0.001V
(17)CA和CC脉冲宽度:0.00001~1000sec
(18)CA和CC最小采样间隔:10us
(19)DPV和NPV脉冲宽度: 0.00001~1000sec
(20)SWV频率:1Hz~100kHz
(21)i-t的最小采样间隔:10us
(22)自检:9档位内阻自检
10.样品室
(1)样品室规格:长宽高:310×172×166 mm
(2)上注射孔:1个,可用于手动注射加样。
(3)电极及管路接口:4个,可以跟其他品牌电化学工作站配套使用。
(4)液路接口:4个,可用于注射泵加样使用。
(5)自动感应门:未盖好样品室门,无法开始测试,防止误操作损坏检测器。
(6)自动光窗快门:检测开始,自动开启光窗快门,检测结束,则自动关闭光窗快门。紧急情况,自动关闭光窗快门,保护检测器。
单位:广州微光科技有限公司
座机:020-28023582
传真:020-29852022
官网:www.bpcl.com.cn
邮箱:bpcl@bpcl.com.cn
地址:广州市天河区灵山东路东英科技园五栋401
咨询BPCL相关产品请联系:
联系人:温经理
手机:186 8848 8511(微信同号)
邮箱:wq@bpcl.com.cn
广州微光科技有限公司(简称:微光科技)是一家集产品研发、生产和销售为一体的高科技企业,掌握超微弱发光测量的核心技术,所生产的超微弱发光测量仪能测量到10-15W的超微弱光,广泛应用于化学、医学、食品、农林学、环保、药学等领域,在体外诊断和分析化学领域有着广阔应用前景。
BPCL(是Biological & Physical Chemiluminescence的缩写)是微光科技现有的唯一品牌,BPCL微弱发光测量仪有着20多年的历史,是我国最早商品化的微弱光测量产品,首台产品在陕西师范大学,至今还在兢兢业业服役。在高校研究院的微弱发光测量领域有着极高知名度,成果也显著,在中文、外文及研究生毕业论文期刊中,至2015年,共有1851篇成果。在我国台湾省,仅医学和诊断领域就有100多台的使用量,产品还出口到韩国、日本和美国。
作为一家精密仪器和方法开发的制造商,人才是关键,微光科技拥有一支从博士研究生到本科的研发和生产团队,很多技术在传承于原中科院生物物理研究所的张仲伦和郑雁珍等老师基础上,在机械设计、光学工程、电子线路、软件开发和方法开发五个关键领域有着年轻专业队伍,相关工程师皆出自中山大学、中科院生物物理研究所、中科院电子物理研究所及华南理工大学等知名高校研究院。    BPCL微弱发光测量仪现有12个型号产品,覆盖近紫外、可见及近红外光谱领域微弱光检测,同时还有光谱扫描、多样品测试、温控等型号产品,以适应不同领域研发需求。
为了解决众多分析检测难题,微光科技致力于开发新的产品和方法,特别是在环境监测、食品检测、药物开发及体外诊断,会有新的产品不断面世,同时也欢迎热爱分析仪器行业的你加入我们。
2016年8月8日,国务院正式发布《“十三五”国家科技创新规划》(以下简称“规划”)。“规划”中指出,“十三五”期间,强化重大科研仪器设备、核心技术和关键部件研制与开发,推动科学仪器设备工程化和产业化技术研究。微光科技将响应国家号召,加强自主创新,特别是核心技术开发,避免产品同质化,同时不断提升产品质量。
广州微光科技有限公司(温强)
电话:020-28023582
手机:18688488511
邮箱:wq@bpcl.com.cn
网址:www.bpcl.com.cn
广州市天河区灵山东路东英科技园5号楼401-1室
