其他实验耗材
PE10导管 PE20导管 PE50导管 PE90导管
Fine-Bore Polyethylene Tubing
进口
英国smiths medical
PE10 PE20 PE50 PE90
 英国Smith Medical公司是世界领先、权威的PE管生产商,其产品质量卓越,可靠性高,广泛应用于药物代谢插管、胆管插管、动脉插管、颈静脉插管等。Smith Medical公司POLYETHYLENE TUBING聚乙烯导管软硬度适中,性能稳定可靠,被国内医疗科研单位广泛使用,效果卓越,5年零投诉。
大鼠脊髓蛛网膜下腔埋管早在1976年由Yak-sh应用于动物实验中,广泛的应用于动物实验的干预中,比如椎管内给药,其对脊髓药理学、毒理学和脊髓水平镇痛机制的研究有很大的推动作用。埋管的种类很多,最常见的是PE-10管,但是PE-10管多应用于微透析等仪器给药方式。椎管内给药的话,PE-50埋管可以作为一种较好的实验干预方法。
  PE导管由低密度聚乙烯材料制成,无毒,易清洗,可选择不同的规格型号。
我司PE10/PE20/PE50/PE90导管长期备有现货,可多方位满足您的使用需求。
型号 货号 内径 外径
PE10 800/100/100 0.28mm 0.61mm
PE20 800/100/120 0.38mm 1.09mm
PE50 800/100/200 0.58mm 0.96mm
PE90 800/100/260 0.86mm 1.27mm
PE-10导管,内外径分别为0.28和0.61毫米;外观为奶白色半透明,由英国Smith Medical公司生产,货号为800/100/100,30米一卷,可拆开零卖。由于PE-10导管备货成本较高,所以2米起卖,包邮。
PE-20导管,内外径分别为0.38和1.09毫米;外观为奶白色半透明,由英国Smith Medical公司生产,货号为800/100/120,30米一卷,可拆开零卖。由于PE-20导管备货成本较高,所以2米起卖,包邮。
PE-50导管,内外径分别为0.58和0.96毫米;外观为奶白色半透明,由英国Smith Medical公司生产,货号为800/100/200,30米一卷,可拆开零卖。由于PE-50导管备货成本较高,所以2米起卖,包邮。
PE-90导管,内外径分别为0.86和1.27毫米;外观为奶白色半透明,由英国Smith Medical公司生产,货号为800/100/260,30米一卷,可拆开零卖。由于PE-90导管备货成本较高,所以2米起卖,包邮。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
