瑞士Precisa XM60/120水份测定仪
Precisa XM60/120水份测定仪是HA60/300系列升级产品。紧凑、小巧的设计,高对比度荧光显示屏及友好的操作界面,内置多种测量模式和独有的初始温度(30-100℃范围内)预设令操作轻松自如、快速方便。可选配多种快速加热装置,符合GMP要求的多种打印输出格式。
XM60水份仪技术参数
◆最大/最小秤量: 62 g / 0.001g ◆最小读值: 0.001g / 0.01% ◆秤盘尺寸: 直径90 mm ◆再现性: 样品1g 时为0.2% 样品10g时为0.02% ◆加热方式: 卤素灯◆加热范围: 30 ~ 230℃ ◆温度调整间隔: 1℃◆加热模式: Boost功能,前3分钟,以设定温度的140%为目标,快速加热 ◆停止条件: 全自动 半自动: 自行设定digit / sec. 指定时间::0.1 ~ 240分钟◆资料输出时距: 0.1 ~ 10.0分钟◆记忆5组设定值◆有密码,可以保护设定值◆RS232接口◆防盗密码及锁孔◆可由网络下载程序,加速软件更新及维修。 XM60水份仪主要特点 ●卤素灯加热速度快;●绿色字幕,清析易读;●特别设计秤盘提把,易操作,安全不烫手;●符合GLP的打印;●可打印样品序号;●有预热功能: 30 ~ 100℃;●Boost功能,前3分钟,以设定温度的140%为目标,快速加热;●可由网络下载程序,加速软件更新及维修。 XM120水份仪技术参数 ◆最大/最小秤量: 124 g / 0.001g◆ 最小读值: 0.001g / 0.01%◆秤盘尺寸: 直径90 mm ◆再现性: 样品1g 时为0.2%, 样品10g时为0.02%◆加热方式: 卤素灯◆加热范围: 30 ~ 230℃◆温度调整间隔: 1℃◆每一时程时间: 0.1 ~ 99.9分钟◆停止条件: 全自动 半自动: 自行设定digit / sec. 半自动: 自行设定 % / sec. 指定时间◆资料输出时距: 0.1 ~ 10.0分钟◆有密码,可以保护设定值◆可统计样品数,平均值,最大值,最小值,标准误差 输出接口为标准RS232◆防盗密码及锁孔 XM120水份仪主要特点 ●卤素灯加热速度快●触摸式银幕,有背光功能,可显示重量变化曲线●特别设计秤盘提把,易操作,安全不烫手●符合GLP的打印●可自行设定要打印的项目●可显示前一次实验值 ●可打印样品序号及重量变化曲线●记忆50组设定值●记忆999组实验结果,包含起始重量,最终重量,实验消耗时间,实验日期时间,样品序号,实验批号●有预热功能: 30 ~ 100℃●3段式加热时程,可分别设定温度及加热时间●Boost功能,前3分钟,以设定温度的140%为目标,快速加热●可由网络下载程序,加速软件更新及维修。
