LDZH-150L立式压力蒸汽灭菌器
灭菌能力
容积:150L(灭菌室尺寸φ500×760mm)
温度范围:50℃~134℃可调,精度±1℃
时间设定:0-99小时数字编程,支持阶段灭菌
安全系统
三重联锁防护:超压自泄(0.145-0.217MPa)、断水保护、超温自动断电
安全阀冗余设计:弹簧式安全阀(0.24MPa爆破值)+电子压力传感器
组件规格参数材质304不锈钢腔体,自胀式硅胶密封圈加热系统3×2000W电热管,380V/6KW供电控制系统7英寸液晶触屏,支持10组程序存储附件3只网篮(465×230mm)+灭菌袋支架
三、认证与适配符合GB/T 30690-2014《压力蒸汽灭菌器》标准
适配场景:手术器械(脉动真空模式)、培养基(低温慢灭菌)、食品包装(快速循环)
选配:热敏打印模块(实时记录灭菌曲线)
智能诊断:故障代码自动提示(如E01:水位异常)
1、手轮式开盖结构 | 7、额定工作压力0.217Mpa |
2、自动控制灭菌循环程序 | 8、灭菌温度设定范围(50℃-134℃) |
3、安全联锁互动装置 | 9、双刻度二类读数压力表 |
4、断水保护功能 | 10、自胀式密封 |
5、LED数码显示运行状态 | 11、灭菌结束自动报警 |
6、灭菌时间设定范围(0-99小时) |
配置 | 自动控制 | 有效容积/毛重 | 150L/180Kg |
电源/功率 | 380V/6Kw | 材质/锅体壁厚(mm) | 全不锈钢/4.0 |
灭菌室尺寸(mm) | Φ500×760 | 包装尺寸(mm) | 760×800×1530 |
序号 | 配件/规格 | 数量 | 序号 | 配件/规格 | 数量 |
1 | 压力温度开关/高、低压 | 各1 | 2 | 跷板开关/250V 15A | 1 |
3 | 固态继电器/440V 40A | 1 | 4 | 电热管/2Kw | 3 |
5 | 弹簧式安全阀/0.217-0.24Mpa | 1 | 6 | 压力表/1.6级 | 1 |
7 | 放汽阀/0.25Mpa | 1 | 8 | 硅胶密封圈 | 1 |
9 | 电脑板 | 1 | 10 | 熔断器/380V 16A | 3 |
11 | 电磁阀/220V | 2 |
