搅拌器
程控搅拌器
程控搅拌器
Program-controlled stirrer
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
MYP12-2-10
询价电话:34621051
本搅拌器采用无刷直流电机驱动,微处理器控制,各程序的转速、时间、加速率精确,结构紧密,操作简单。
   一、主要技术性能:
  电源:AC220±10%  50HZ                          功率 :100W
  搅拌转速:100~1500r/min                          定时时间:1~9999分或不定时
二、安装:
先将立柱安装在底座上,再将主机用十字节固定在立柱上,装好搅拌棒,调整好高度。
三、操作面板:
     本机由LCD显示,显示屏两侧有正转、间歇、反转、定时、转速、时间、加速等名词,开机后LDD两边会出现一个或两个黑色箭头,箭头指向的名词,即是LCD数字的含义。
      LCD屏下面四个轻触键:设置、上升、下降、搅拌
四、程序过程:
     搅拌器启动后,搅拌器以n1rpm/秒加速度上升到设定转速,正转设定时间(t1)后,以n1rpm/秒减速到停转,停转到设定的间歇时间(t2)后,又以n2rpm/秒加速到设定反转转速,反转设定时间(t3)后,以n2rpm/秒减速到停转,停转到设定的间歇时间(t4)后,重复到第一步正转,如此循环到定时结束。
五、使用方法:
   1、设置,按设置键,箭头指向正转和转速,用上升或下降键设定正转转速,再按一下设置键,箭头指向时间,设定正转时间(从启动至开始减速的时间t1,正转时间以秒为单位,当t1=0搅拌器正转不定时即一直正转直到工作定时时间到才完成工作),再按一下设置键,加速指示灯亮,设定正转加速率n 1rpim/秒,再按一下设置键,间歇和时间箭头出现,设定间歇时间(正转开始减速至反转启动的时间t2),再按设置键同样方法设定反转转速,反转时间(从反转启动到反转开始减速的时间t3,同样反转时间以秒为单位,当t3=0搅拌器反转不定时即一直反转直到工作定时时间到才完成工作)反转加速率n2 rpim/秒和第二次间歇时间(从反转开始减速至下一周期的正转启动的时间t4),然后再按一下设置键,定时箭头出现,设定整个工作的定时时间(定时时间是以分钟为单位),如不需要定时,设定时间为“0”即可,再按一下设置键,设置完成,按搅拌键工作开始,所设定的数据可长期保存。~
   2、设置范围:
   A、正、反转速:60~1500rpm                         B、加速度n   :1~250rpm/秒
   C、t1-t4:1~250秒                                 d、定时:1~9999分(0为不定时)
   加速时间=减速时间=设定转速/加速度(秒)
减速时间应小于间歇时间
加速时间应小于正转或反转时间,否则达不到设定转速
   3、单向正转,在设定正转转速后,把正转时间设定为“0”,即可单向正转。
   4、单向程控,在设定正转转速后,把反转转速设定为“0”,即可正转_间隙_正转循环。
   5、单向反转,设定正转转速=0正转时间为1,间歇时间为1,设定反转转速,反转时间为“0”,即可单向反转。
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司专业生产驰久牌磁力、电动搅拌器,及它们的驱动力——无刷直流电机,该直流电机效率高,调速性能好,温升低,运转时无噪音,无火花,还可根据用户使用需要制造出相应的不同转速,用之制造的驰久牌磁力、电动搅拌器适用于制药、化工、科研、教学、生产等领域。
梅颖浦公司生产的100~200升磁力搅拌器多为落地式,装有脚轮,生物制品、医药等行业特别适用。400~1000升的磁力搅拌器可根据用户的要求特定设计制造。
驰久牌搅拌器质量有雄厚的技术力量和良好的售后服务作保证。常规产品的电源均为单相交流220V.50Hz,如有需要其他的电源电压可另制。
梅颖浦公司产品品种、型号繁多,总有一款适合您。
梅颖浦公司的产品质量,有雄厚的技术力量和良好的售后服务保证。公司产品规格齐全,价格合理。欢迎全国各地高校、研究所等各类用户选用。更欢迎全国各地经销商,经销本公司产品。
公司名称:上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
开户行:上海银行茶陵支行
帐号:316845-00007099390
上海市闵行区景洪路3409号
021-34621051 34621149 34621798
