采用发光细菌检测便携式快速综合毒性检测仪
采用发光细菌检测水中综合毒性SDI DeltaTox®便携式快速综合毒性检测仪
美国SDI公司基于Microtox®提供了一个完整的便携式综合毒性监测方案,基于该方案,你能对可能的饮用水污染事故进行快速的紧急响应。使用DeltaTox®快速毒性检测仪的“急性毒性分析功能”和“ATP分析功能”,你能快速检测污染饮用水可能性最大的两类物质——化学毒性物和病原体。在出现饮用水污染紧急事故时,你能快速评估水样的化学污染和生物污染程度,成为理想的快速饮用水毒性检测工具。
化学污染
DeltaTox®检测仪是一个针对急性毒性的便携式检测仪,非常适合检测化学污染毒性。DeltaTox®技术的基础是目前已经得到广泛应用的并证明非常成功的Microtox®毒性检测系统,它使用同样的特殊的发光细菌来直接检测样品毒性,可监测上千种毒物的污染。便携式DeltaTox®非常方便野外使用,例如水库、储水箱或你的供水系统所到的任何位置。测试结果可以在数分钟得到,测试数据可以存储在设备内,以后可以下载分析。
生物污染(ATP检测)
使用DeltaTox®检测仪的ATP(三磷酸腺甙)分析功能,你可以快速确定单位样品中活性生物的数量。ATP检测分析采用生物光原理来精确确定水样或废水中总的生物量。
所有的生物都含有ATP(三磷酸腺甙),ATP是它们的主要能源。一个样品中ATP的含量直接正比于其单位样品的生物数量。实验中,ATP与虫萤光素/荧光素酶反应(虫萤光素/荧光素酶是萤火虫尾部的发光酶)反应,一个分子的ATP产生一个光子。该反应产生的光可以用DeltaTox®的检测器非常精确地测得,这种分析实验可以在那些至关重要的需要快速确定生物量的场合广泛使用。
DeltaTox®快速毒性检测仪在不需要任何过滤和稀释的情况下,可以快速测定饮用水样的生物浓度上限高达100cfu/mL。几分钟就给出检测结果,并且与标准的非培养盘点数方法(heterotrophic plate count methods)的结果相关性良好。
DeltaTox 主要技术指标:
• 最快检测时间: 5 分钟
• 可监测到的毒性物种类: > 2000 种
• 光强测量范围: 0-120,000,000 光子
• 光子计数最高频率: 0.1 秒内 5000 光子
• 饮用水微生物(ATP检测)最低检测限: 100cfu/ml
• 工作环境温度: 10 -28 ºC
• 尺寸: 25.4cm x 15.2cm x 11.4cm
• 重量: 2.4 公斤 ( 装电池时 2.7 公斤 )
• 供电: 220V 市电,或 5 节标准 2 号电池
仪器应用状况:
美国:
美国五角大楼
1996年亚特兰大奥运会
2000年美国民主党洛杉矶全国大会
911以后,美国80多家水厂使用实验室型,更多的水厂使用便携式
美国26个州强制要求陆续使用
应用广泛的Microtox®毒性检测系统
二十世纪八十年代,美国Strategic Diagnostics Inc.(SDI)生物技术公司拥有了基于生物传感技术的Microtox®毒性检测系统。该系统可提供实现针对化学毒性和生物污染的检定、监测方案,被广泛应用于饮用水安全、食品饮料安全、水质污染监测等领域。Microtox®化学毒性检测技术采用发光菌作为检测活体,这种细菌在新陈代谢时会发出光能,而化学毒性物质能够抑制发光菌新陈代谢从而导致光能减弱。同时,毒性越强,抑制代谢作用越强,发光被抑制得越厉害。依据以上原理,通过对发光强度的测定可以实现对化学毒性物质水平快速、准确的监测。使用Microtox®的ATP(三磷酸腺甙)生物污染分析功能,依据生物荧光原理可以快速精确测定单位样品中活性生物的数量,直观反应水样或废水中生物污染状况。
近20年的科学研究结果证明,Microtox®毒性检测系统不但对1000多种不同的简单化合物和混合物的反应敏感,而且Microtox®对很大范围的毒性物质及广泛类别的化学药剂反应敏感,例如:金属、杀虫剂、杀真菌剂、灭鼠剂、氯溶物质、工业化学药剂及相关物质等。
Microtox®毒性检测系统的以上特点使得Microtox®已经在很多国家被用来检测饮用供水系统。对于因为事故或故意破坏造成的污染,毒性测试可以在15分钟内快速展现饮用水中毒性的任何变化,保障监督机构对水质变化的快速反应;也可以对饮用水中的慢性毒性物质进行监测,提供一种全面保障供水安全与卫生的有效方法,是目前世界上唯一适合饮用水卫生检测的系统。
Microtox®毒性检测系统的准确可靠已得到广泛认同。美国911事件后,为了保证五角大楼的安全,美国军方已采用Microtox®毒性检测仪对五角大楼的饮用水进行监测。1991年海湾战争期间以及2000年美国民主党洛杉基全国大会期间,都采用Microtox®毒性检测系统对饮用水处理系统和供水系统进行连续监测。此外,1984年洛杉基奥运会、1996年亚特兰大奥运会、2004年雅典奥运会Microtox®毒性检测系统都成为保障大会饮用水安全的重要系统。
•已被工业、学者以及政府测试机构所认同:
-现有超过500篇文章/报道※
•已被一些国家和地区作为“标准”:
-美国ASTM 标准 (D-5660)※
-加拿大艾伯塔省的统一测试认可※
-美国环保局(EPA)饮用水毒性测试协议(WET)认可※
ISO11348-3:《水质测定——水样对于发光细菌的抑制效应测定》
ASTM-D-5660:《通过对海洋发光细菌进行毒性试验而对遭化学污染的水和土壤进行微生物解毒予以评估的标准试验方法》
GUIDE 50:加拿大常规测试应用于石油钻井中的排放监测和石油钻井过程中固体废物的生态风险评估标准方法
GB/T15441-1995《水质急性毒性的测定 发光细菌法》
北京大禹创业科技有限责任公司是一家以高科技为主,集研发,技术服务为一体的高新技术企业,主要致力于环保先进技术研究、引进和推广。服务对象主要以环境保护、自来水处理工业、污水处理工业、造纸纺织工业和石油钻井工业。公司总部设在北京中关村高科技园区。作为一家高科技企业,公司在成立之初便已经形成了高素质,高学历的专业人才框架。公司注重环保行业世界领先理念、产品及技术的引进,并拥有良好的管理体制和完善的技术服务。
公司以“创新、实干”的大禹精神为事业宗旨;以“科学、务实”的现代精神为创业动力!愿意成为中国环保事业的实干家;再续“大禹治水”的伟业!
产品与服务
公司拥有建立和实现隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测的技术和能力,新西兰SCM混凝剂自动化投加控制系统,美国 IBR公司的在线式和便携式颗粒物计数仪,美国 SDI公司的MICROTOX®的实验室综合毒性测试系统和DELTATOX 快速便携式综合毒性测试仪,荷兰 在线毒性测定仪 (TOXcontrol),奥地利 S::can-spectro::lyser在线紫外-可见光谱仪,澳大利亚 PDV 3000重金属测定仪和PDV 6000便携式重金属测定仪和OVA5000 在线重金属测定仪,德国 bbe 藻类在线监测和毒性监测藻类分析仪,环保及水行业先进的实验、监测仪器及控
