隔音房,静音房,消音房,消声房,静音室,隔音室
是用隔声结件将噪声源(产生噪声的机械设备)罩在一个较小的空间,使噪声很少传出来的一种噪声控制措施。隔声罩的形状常设计成接近声源的外廓,并且尽量紧靠声源安装,使其体积缩小,降低造价。
吸音隔音罩,隔音房,静音房的应用相当广,风机、水泵等各类声源设备等等很多声源治理会应用到这个隔声吸音产品。它主要的设计原理是从声波的传播路径上对噪声源进行有效有的治理。由于每种声源设备的外部尺寸、通风散热等要求各不相同,因此往往它需要根据现场声源情况设计加工生产。
为保证足够的隔声量,隔音罩,隔音房,静音房一般会采用0.5-2mm的镀锌钢板、铝板等金属材料,有时在内壁也会要求涂覆3-5mm的阻尼涂层材料以减少这些金属外壁的共振或驻波现象;而在隔声罩的壁内层多是冲孔板内覆吸声材料等的结构,或直接粘贴一些聚脂类的吸音材料。
结构形式
隔声罩的作用原理是将噪声源封闭在一个小空间内,以减小它对外辐射噪声的一种围护结构。因此,隔声罩的整体结构必须根据声源设备的结构进行设计,并没有特别固定的外形或结构。
一般来说需要设计时采用质轻、隔声性能好的复合结构,隔声罩内也必须附加吸声系数高的吸声内衬等等。根据一些特殊设备的工作特性,也会采用如隔振器、双层密封结构、带通风口结构、加吸声材料的通风管结构等等。
设计要点
在噪声控制工程中广为应用,在设计和选用隔声罩时应注意以下几方面:
1、罩壁必须有足够的隔声量,且为了便于制造安装维修,宜采用0.5-2mm厚的钢板或铝板等轻薄密实的材料制作。
2、用钢或铝板等轻薄型材料作罩壁时,须在壁面上加筋,涂贴阻尼层,以抑制与减弱共振和吻合将就的影响。
3、罩体与声源设备及其座之间不能有刚性接触,以免形成“声桥”,导致隔声量降低。同时,隔声罩与地面之间形成隔振,以降低固体声。
4、开有隔声门窗、通风与电缆等管线时,缝隙处必须密封,并且管线周围应有减振、密封措施。
5、罩内要加吸声处理,使用多孔松散材料时,应有牢固的护面层。
6、罩壳形式恰当,尽量少用方形平行罩壁,以防止罩内空气声的驻波效应,同时,罩内壁与设备之间应留有较大的空间,一般为设备所占空间的1/3以上,各内壁面与设备的空间距离不得小于10cm,以免耦合共振,使隔声量减小。
7、当被罩的机器设备有温升需要采取通风冷却措施时,应增加消声器等措施,其消声器要与隔声罩的插入损失匹配。
工业降噪音设备及噪声综合处理系统
结构形式:分固定式、可拆卸式,根据降噪要求,现场情况及价格选择。
具体应用:隔声罩用于各种风机、空压机、电机、电锯、空调等器噪声,具有结构紧凑组装方便,
