Kent PhysioSuite™ Rovent小动物呼吸机
PhysioSuite™是一款集合了Kent公司最新技术的模块化整合产品,包含了动物手术实验和动物监护所需的多种功能模块。这套装置采用轻量化,省空间设计,整机只有B5大小,可以极大的节省动物实验时的手术台空间。是目前全球功能最强大,智能化程度最高的小动物呼吸、监护系统。
这套系统采用了新型的智能微电脑设计,具有完整的信号采集描计和数字显示功能,支持多参数的图表和数字显示功能,并内置数据自动存储功能。同时系统支持模似信号输出和数字信号输出功能,支持PowerLab生理信号采集系统,并且完美兼容LabChart 7.3以上版本ADinstruments软件。
目前PhysioSuite™可选的功能模块包含了:
用于动物手术实验的呼吸机和温控系统;
用于动物监护的血氧饱和度和呼气末CO2模块
这些功能模块可根据需要选择购买,也支持将来的升级安装,整套装置具有高度的灵活性。
RoVent智能型小动物呼吸模块
智能型呼吸机,向导式操作,简单易用
适用范围:初生小鼠到500g大鼠
高精确度的体积、压力双模式
内建动物呼吸状态监测功能,不需要单独电脑
RoVent是目前全世界自动化程度最高的大小鼠呼吸机,全智能化设置,只需要设定动物体重,呼吸频率和潮气量等呼吸参数仪器会自动设定。当然仪器也支持手动设定,并内置了高级呼吸功能,例如:
自动叹气
PEEP
全自动辅助呼吸
仪器内置的显示屏提供了有关当前呼吸机设置信息,以及动物的呼吸生理参数。您可以自定义显示;可选择许多参数显示为数字数据或实时描记图。甚至您可以查看近期的动物呼吸实验记录。
由于仪器采用了模块化的设计,您可以根据实验需要,在RoVent模块的基础上,选购其它的physiosuite模块,目前Kent公司提供的physiosuite模块包括:
MouseSTAT脉膊血氧模块
CapnoScan呼气未正压模块
RightTemp动物温控模块
同时,Kent公司还在不断开发其它功能模块,所有这些模块,都可以与RoVent模块,安装到同一台主机内,使用同一仪器界面进行操作。
MouseSTAT血氧饱和度模块
MouseSTAT血氧饱和度模块作为PhysioSuite的一个功能模块,可以脱电脑,直接在PhysioSuite显示数据。同时,该模块,也是全球为数不多的专门针对大小鼠设计的血氧饱和度检测仪,可用于各种尺寸的大小鼠。MouseSTAT血氧饱和度检测传感器可用于动物的爪或尾巴,当用于爪时,不需要给动物剃毛。
推荐的专用传感器
MSTAT Sensor-MSE: 小鼠传感器,内置全球最小的血氧检测光源和检测器,适合于小鼠爪的血氧检测。MouseSTAT血氧饱和度模块标配。
MSTAT Sensor-RAT: 大鼠传感器,适合于穿透比较厚的组织,用于大鼠及以上动物。它可以使用在具有充足的血管和血流量的任何动物的任何部位,既可以是小鼠的爪子,也可以是大鼠的爪子,或是兔子耳朵或其它小动物的舌头。
MouseSTAT可兼容其它厂家生产的血氧饱和度传感器
MouseSTAT血氧饱和度是专门针对大小鼠设计的传感器,其它仪器是将人的传感器用于小动物。这些适应人体的传感器有很大的发光二极管和光线传感器,是针对人体的食指或耳朵设计,有大功率的LED光源,由于人体组织较厚,需要大型传感器试图尽可能多的收集透射光。
当人体大小的传感器用于大小鼠时,由于组织较薄,透过光比较多,在传感器上就会产生溢出效应。这样就导致的测量比较困难。
RightTemp动物加热模块
RightTemp动物加热模块是一套全功能的动物加热和动物温度监测模块,它可以维护和监测动物的核心温度,只需要简单的设定需要的动物温度,就可以全自动的将动物体温维持在这个设定的温度。不会出现以前的老式设备存在的动物过热的问题。
整套系统,包括两个温度传感器和两个动物加热垫。两个加热垫的尺寸分别是 14" x 14" and 6" x 8",可适用于大小鼠以及其它的实验动物。
RightTemp有三种工作模式:
1 肛温模式,设定动物的温度,然后通过检测到的动物肛温,反馈控制动物的体温
2 加热垫模式,设定加热垫的温度,通过检测到的加热垫温度,反馈控制动物的体温
3 功率百分比模式,直接设定加热垫加热功率的百分比,温度深头仅作为监测使用
RightTemp具有以下一些优点:
1 可以与温度探头联用,也可以单独使用
2 可以设置5个报警
3 可以自定义显示的数字或显示方式
4 可以描记动物体温和加热垫的温度变化
5 可保存温度记录信息
6 支持Labchart数据直接采集记录
RightTemp的加热方式是远红外加热,这种加热可以提高动物代谢率,排出麻醉剂,加快动物的苏醒。
CapnoScan呼气末CO2模块
CapnoScan是一套简单易用的呼气末CO2检测装置,使用呼气道检测方式,主通道CO2检测直接检测动物呼出的气体,不需要空气泵。外置轻巧的CO2传感器,可检测CO2浓度和呼吸频率。呼吸频率的检测范围是0-150。
PhysioSuite仪器显示面板上可以直接描记CO2浓度的变化曲线,也可以通过Labchart软件来采集记录。
赞德仪器有限公司是一家由留美生理、药理学专家投资成立的专业公司,总部位于美国德克萨斯州首府奥斯汀市,在国内上海和北京都设立有办事处。公司依托强大的学术资源和第一手的国际科研信息,致力于引进国外先进的科学仪器设备,服务于中国科研用户。同时公司建有专门的研发平台,自主研发订货信息。目前公司经营的产品涉及药理学、生理学、病理生理学、心理学、药物开发以及生物技术等科研与教学领域。我公司以服务中国生命科学领域科研事业为己任,以为客户提供优质的完整的实验室解决方案为使命,以客户为中心,以专业人才为保障,为客户提供专业的长期的优良服务。
目前我们主要推广欧美MED,STOELTING,KENT,TRITON,COLUMBUS,HARWARD,RADNOTI,WPI,IITC, SUTTER,WARNER, DISS, KONIGSBERG, TRANSONIC ,OROBOROS, UGO ,ADinstruments等公司的产品和技术。经过在中国市场多年的合作,我们与众多专业的科研设备生产厂家建立了友好,长期,稳固的商贸和技术合作关系,已经成为厂家和用户之间不可替代的桥梁,是科研单位提高科研能力的得力助手。同时我们还根据客户不同要求自主研发生产了各种性能出众的生命科学实验仪器和系统设备。
主要产品有:血流仪、体积压力法无创血压测量系统、实验室动物监测系统、离体组织/心脏灌流系统、彩色微球血流测量系统、自动给药系统、恐惧测量系统、动物轨迹记录系统、多导生理信号分析记录系统、脑立体定位仪、微量注射泵、动物呼吸机、麻醉机等各类动物科研仪器,并努力为客户提供完善的实验室解决方案。
公司专业的售后服务团队不仅提供售前技术咨询和快速供货服务,同时还提供包括安装调试、应用指导、维护保养在内的整套售后服务。公司在上海和北京都设立了办事处,为全国客户提供方便、快捷的服务。
崇尚科学精神,敬仰科学工作者勇于探索、挑战极限和追求真理的精神,这是我们ZENDA公司的品牌精神。工欲善其事,必先利其器。愿我们ZENDA公司能成为连接您与国际科研前沿的桥梁。
欢迎登陆公司网站http://www.zendallc.com获取更加详细的信息。
赞德仪器有限公司
地址:上海市长寿路360号源达大厦2711室
电话:021-60710790,60710791
传真:021-60710792
邮箱:sales@zendainc.com
单位名称: |
上海市长寿路360号源达大厦2711室
联系电话: |
Email: |
