自动化扫描微测系统
自动化扫描微测系统
SVET型自动化扫描微测系统是自动化扫描振荡电极技术(SVET)的专用实验设备。SVET型自动化扫描微测系统以驱动微电极振荡的方式进行测量,获得金属样品表面腐蚀微区离子产生的整体电流密度信息。腐蚀反应的发生,必然伴随着金属离子及其他离子的流动,通过检测这些离子流动产生的电流密度,可以对腐蚀反应的性质(阴极或阳极反应)及腐蚀反应强度进行直观而精确的表征。这不仅能够监测不同环境或不同时间下腐蚀反应的性质,深入揭示腐蚀反应机理机制;还能够非常有效的评价各种防腐蚀措施的施用效果。
2021年6月24日由国家科技部认定的中科合创(北京)科技成果评价中心,组织专家进行评定。专家组一致认为《旭月非损伤微测技术及其应用》从理论、技术、产品和应用,总体处于国际领先水平!
应用领域
广泛应用于材料科学、新涂料研发中的各个方面,如:
* 金属/有机涂层界面的腐蚀的机制与检测
* 钝化处理的不锈钢焊接热影响区的电位分布
* 薄液层下氧化还原反应和金属的腐蚀过程的特征
* 铝合金、钢铁等材料在大气环境中局部腐蚀敏感性
* 检测微小金属表面的应力分布和应力腐蚀开裂
* 铝合金富镁的局部腐蚀
* 薄液层下金属腐蚀的电化学研究
* 铝合金浸入NaCl溶液局部腐蚀发生的早期过程
* 在镀镍液中研究镀镍时的阴极行为
* 钢筋的腐蚀情况和缓蚀剂对钢筋再钝化性能的影响
* 焊接接头微区电位测试
* 点焊TiC涂层电极寿命研究
* 铝合金浸入Na2SO4溶液局部腐蚀发生的早期过程
* 高分子防腐蚀涂层的防腐蚀能力
* 镁合金的局部腐蚀情况
* 电镀铁在溶液中的腐蚀情况
* 氯离子对钢筋的去钝化机理和引起钢筋腐蚀的临界浓度
* 检测金属和半导体材料微小区域的表面清洁度、缺陷、损伤和均匀程度
具体应用请到旭月公司美国扬格材料检测中心网站查询(http://xuyue.net)。
核心技术参数及特点:
* 非接触测量,不干扰测定体系。
* 可同时测量两种离子/分子,双显微镜同时观察。
* 测量速度:1点/50ms。
* 时间分辨率:1 2s,空间分辨率:1 2μm。
* 最低动态离子/分子流动速率:10-12 10-15moles/cm2s-1。
* 可长时间测量,可达几个,甚至几十个小时以上。
* 对界面区状态的变化敏感,如材料表面和表面膜离子浓度分布,界面区化学分布,电化学分布的变化。
* 测定金属、绝缘膜下金属和半导体电位分布。
* 测定生物活体细胞的分子和离子浓度、流速及其运动方向的信息。
* 不同种类的极化电极如:Clark Whalen型、阴极型氧电极、碳纤维NO电极等。
* 一维、二维和三维图示与分析(3D软件为选配)。
* 实时观察电极及样品的状态并抓拍图像
* 实时数据采集、显示软件
* 采用双显示器,图像与数据记录同时进行
* 基于网络界面的数据分析软件,快速实现数据的观察、共享、下载以及删除。
运动控制器 Motion Controller
* 标准三维控制-X、Y、Z,可拓展至四维-X、Y、Z 、W
* 具有约49 nm的控制精确度和重复性
* 支持加速方式:慢抛物线加速、快抛物线加速、线性加速
驱动器 Motorized Drives
* 可同时驱动4个轴向通过Female 9-Pin D-Subminiatiure连接
* 每个轴向每整步Binary 2-256 (8 Settings) 或Decimal 5-250 (6 Settings) 微步
* 输出电流 3.0 Amps RMS(4.0 Amps Peak),可选自动电流下降
* 定位精度:移动距离的~0.2
* 双向重复性:~1.0 微米
固定连接弹簧 Flexible Coupling
* 不锈钢固定环:×2
* 可变形不锈钢弹簧联接:×1
* 微型螺丝固定孔:×2
铅制螺杆 Lead Screws
* 80个螺纹/英寸(80圈/英寸):(1/80×25.4×103=微米/圈) 317.5微米/圈
X/Y轴位移传递架 X/Y Axis Motion Translation Stage
* 角度偏移:~200 mrad
* 螺纹孔:1/4-20 于1" 中心位置或
* M6×1.0 于25 mm 中心位置
Z轴位移传递架 Z Axis Motion Translation Stage
* 角度偏移:~200 mrad
固定平台 Supporting Stage
* L580 mm×W230 mm×H20 mm,M6孔径,26 mm孔距
二维振荡控制器 2D Vibration Controller
* X/Y二维振荡频率调节
* X/Y二维振荡幅度调节
* X或/和Y控制一维可选
* 正弦/余弦模拟视频信号输出(20伏特峰振荡信号)
信号处理器 Signal Processor
* 前面板显示(+/-2 volt):X 轴振荡频率(Hz/mV) 、Y轴振荡频率(Hz/mV)、校正和电镀电流电压(nano amps/mV)
* DC直流电供应:10档电压调节和+/OFF/- 切换
* 校正电流:+/-0 to 100 nano Amps
* 电镀电压:+/- 0 to 10 Volts
* 电镀模式:为前置放大器TEST/OFF/PLATE提供0 to +/- 2.0 micro amps 电流
前置放大器 Pre-amplifier Stages
* 信号输入接口驱动屏蔽,消除电缆电容
* 两针参比输入:pt-blackened参比和地线
* 电镀电流和校正电流监测切换
* 放大倍数:10×/100×
* 检测/电镀模式切换(TEST/OFF/PLATE ):三角波检测信号/5 Mega ohm电阻 (+/-2 micro Amps maximum)
固体参比电极 Solid Reference Electrode
* 直径2 mm,材质Isoplast,长度 5.2",连线 30 in,插头2mm针头
* 阻抗 2.7 KΩ,填充液 KCl,泄漏 约5.7×10-8
参比电极固定支架 Reference Electrode Holder
* 为固定参比电极而设计
系统控制盒 System Control Box
* 信号采集时,自动保存时间、通道、程序名称等用户设置信息
* 程序更改记录自动存储
* 数据TXT格式输出
* 与运动控制器连接,用户可人工或编程控制运动,能达到同时控制两级坐标系的运动及定位,匹配设置:运动速度设置:50~2500 um/s;运动方式:Tracking、Linear Interp;加速方式:加速距离,F、S、L三种方式;运动路径:起始和终止坐标
* 与信号处理器相连,用户自定义信号采集方式,包括停留时间、采集时间、距离、维度、角度、通道等,可选离子/分子信号采集模式:
n 点采集(Point):点击获得一个数据,方便快捷
n 长时间持续采集(Watch):可设置采集和观察时间,最多支持3组数据同时观测
n 可记录多种信号:电压信号(mV)、电压差信号(V)、电流信号(pA)
* 与显微成像装置相连,满足实时观察被测样品及微电极,并抓拍图像进行记录的要求:
n 抓图像素及抓图时间的设置和记录
n 可通过编程设置定时抓拍图像
自动化扫描微测软件 ASET 2.0 Software for windows XP
* 操作系统:Windows XP (英文版)
* 内存:1 G
* CPU:Pentium® 系列
* 硬盘:80 G
机柜Rack
* 为运动控制器和信号处理器而设计
注:以上技术参数仅供参考,实际技术参数以购销合同中为准!
旭月(北京)科技有限公司
一、企业简介
旭月(北京)科技有限公司,2005年创立于中关村的留学生高新技术企业。旭月人秉持习近平主席:“不求最大,但求最优!”的发展理念,在各级政府的支持下,通过16年艰苦奋斗完成了非损伤微测技术在国际上从跟跑到领跑的超越,并通过了国家科技部认定机构的世界领先关键核心技术评审。自成立以来,旭月公司利用自身技术优势为2008年北京奥运会、袁隆平高产水稻、全国科研院校、政府机关和社会大众提供技术服务,在增产高产、环境保护、精准医疗、航空航天、饮水健康、种子安全、食品安全、粮食安全、生物安全等方面不断取得原创技术和转化应用创新,已帮助中国科研学者在CELL、NATURE、SCIENCE等期刊上发表SCI文章475篇,正在加速为推动国家经济的高质量发展,以及国家安全保障做出自己的贡献。
二、企业新技术新产品简介
旭月“水安全速检仪”及相关服务
国家现有水检测可以保障饮用水基本安全,但如何加快合格水检测的时间?如何战胜日益增多的未知有害物质挑战,让国人饮水更安全?
为迎接这些挑战,旭月“水安全速检仪”以国家现有的饮用水检测标准为基础,利用创新的NMT生物检测技术,实现了饮用水的更快和更安全检测。
尽管生物检测的理念自古有之,旭月“水安全速检仪”的创新在于,放弃了国外目前仍在使用的斑马鱼等材料,创造性地找到了更适合中国国情的指示生物-水丝蚓,不仅实现了对西方检测技术的超越,而且更简单、更灵敏、成本更低,检测速度也更快,能够对水安全进行实时互联网预警和日常监测。
该产品和服务由旭月(北京)科技有限公司自主生产和提供,拥有完全自主知识产权(发明专利号:ZL201210353263.1),凭借十年磨一剑的技术和优质服务,该产品和相关检测服务已为国内企业和百姓提供服务,并已成功打入美国市场。
三、应用案例
案例一:
受美国扬格公司委托,常年检测美国麻省阿默斯特镇(Amherst)及贝儿彻镇(Belchertown)水安全指数。这两个小镇均位于马萨诸塞州西部,Amherst总面积72平方公里,拥有人口4万有余。自从有了旭月公司提供的水安全检测服务,可以常年地、随时地监测到小镇上水质变化及安全指数,保证了小镇人民的饮水安全。因此旭月公司受到了当地政府的极大重视和尊重,小镇人民为能够得到旭月公司如此高效、可靠的检测服务感激不尽。
案例二:
为北京共建恒业通信技术有限责任公司“盛世甘霖矿泉水”产品提供‘水安全指数’证书。有了该证书对其矿泉水品质的背书,显著提高了盛世甘霖牌矿泉水的市场竞争力,使得该品牌具有了与其他知名品牌矿泉水竞争的有力武器,在市场众多矿泉水品牌中脱颖而出,迅速取得消费者的信任,从而短期内拉动盛世甘霖矿泉水的销量,为企业带来可观收益。
四、联系方式
主管负责人姓名:杲红建 职务:营销总监 办公电话:82622628
手机:18501056718 邮箱:xuyue_hongjian@126.com
公司地址:北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦601
邮 编:100080
单位名称: |
北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦601室
联系电话: |
Email: |
