美国图帕斯200激光测距测高仪,是美国激光技术公司(Laser Technology, Inc. )全新推出的一款专业激光测距仪。它紧凑轻便的外观和“测量瞄准一体化”设计使激光和视线处于同一直线上,极大减小了由于激光发射点与视线之间的误差,使测量的结果更加准确。具备的透明清晰显示数据的光学系统能够在您在眼睛瞄准目标的同时可以读出测量数据。仪器配备的屈光度调节器能够使您在工作的时候提供更好,更舒服,更加清晰的视野。利用倾斜度传感器, 您能测量出水平距离和垂直距离,并且利用内置的程序能够马上计算出任何两点之间的高差。您可以通过标准的串口 RS232 (标准) 或者无线蓝牙?技术进行数据传输。 您在不同的环境条件下选择近距模式,远距模式或连续模式进行工作。
测量模式说明
测量方法
SD模式
点到点直线距离
(斜距)
十字光丝直接瞄准被测物体,按FIRE键
VD模式
垂直高度
(相对高度)
即:单点定高, 目镜内部十字光丝直接瞄准被测物体的最高点,适合测量悬空物体的相对高度;
如:高架线缆
HD模式
水平距离
十字光丝瞄准被测物体,仪器内置的倾斜补偿器会进行自动角度补偿,计算离被测物体的水平距离;
HT模式
绝对高度
即:三点定高,目镜内部十字光丝直接瞄准被测物
测量顺序:
1.瞄准被测中部,先测HD水平距离
2.瞄准被测物体的顶部,按FIRE键
3. 瞄准被测物体的底部,按FIRE键
适合测量建筑物实体的绝对高度;
如:建筑物高度,树木高度,塔台高度;
INC模式
倾斜角度
(俯仰角度)
十字光丝直接瞄准被测物体,按FIRE键
主要技术参数:
光学放大倍数: 7倍 ;
标准环境下测距范围:0-1000 m ;
高反射条件:2000m
测距精度: +/- 30 cm ;
倾斜度量程: ±90deg
倾斜度精度: ±0.25deg
单位: 英尺,码, 米, 和 度
规格说明:
尺寸: 12cm x 5cm x 9cm/重量: 220 g
数据传输: rs232串口 (标准) 和 无线蓝牙® (可选)
电源: 3.0v直流电; (2) aa or (1) crv3
视力安全: (美国)食品及药物管理局一级别安全标准
环境要求: 防水&防尘, nema 3, ip 64
温度: -20°c to +60°c
显示器: 液晶显示
脚架:单脚架/三脚架 (1⁄4" - 20)
标准配置:
主机1台;便携包1个;挂带1根;使用说明书1本;保修卡1张
