其它理化分析/SPR
连续流动分析仪 流动注射分析仪
连续流动分析仪 流动注射分析仪
AutoAnalyzer3 QuAAtro
进口
德国
AutoAnalyzer3 QuAA
AutoAnalyzer 3
历史上最成功的连续流动化学分析仪
两通道 AutoAnalyzer 3 配上Compact Sampler 和多功能化学分析盒分析水合物水样品中19种参数 自动分析海水,自来水,地表水和污水,烟草,土壤,植物,肥料,食品,洗涤剂,化学品和其他工业样品,多至700种应用。符合EPA,ISO,AOAC,DIN 等标准。 在AAII成功的基础上利用先进技术开发,具有更好的性能和更低的运行费用。
片段流分析技术 优点
AA3 应用了气泡片段流技术的所有优点,反应时间可长达20分钟,且复杂的反应过程如在线蒸馏可自动完成。透析膜消除了样品颜色和颗粒杂质的干扰。紫外消化与ISO 测定总氰化物和总磷的方法一致。 · 真正的全自动操作· 超低的检测极限
· 每小时30 -100 个样品的检测速度
· 700多种应用方法
· 低试剂消耗
· 与AAII兼容
· 快速方法转换
· 大量EPA,ISO,AOAC,DIN 标准方法 · 宽广工作范围,样品很少需要稀释。
AutoAnalyzer 3 – 模块设计,配置灵活
AutoAnalyzer 3 系统由自动进样器,蠕动泵,化学分析盒,检测器和计算机组成。系统可以非常容易地有一个通道扩展成两个通道—同时测定两个参数,只需增加一个化学分析模块和一个检测器。也可将系统扩展成多达8个通道。一个计算机可以控制两台AA3,所以实际操作中,16 通道可同时运转。
满足不同工作量的自动进样器:
Compact 自动进样器适合于中等工作量的随机自动进样器 · 放置100个5毫升的样品杯· PC 遥控或面板手工控制· 双针进样可实现50+50 Sampler 5 自动进样器适合于小工作量的顺序自动进样器· 放置 40个5毫升的样品杯· 双针进样实现40+40
XY-2 自动进样器高容量随机自动进样器.可选用不同形状,大小的样品架· 两个样品架可容纳180 个样品杯或样品管. · 标准试剂有独立的架子,与样品架没有关系 Compact 自动进样器和 Sampler 5 自动进样器的供选双针进样功能可实现不同样品或同一样品但样品前处理不同,不同参数的同时检测。如同一样品要测量氨氮和凯氏氮,或30个样品只测氨氮 另外30个样品只测磷酸盐。 Compact 自动进样器的双针进样
化学方法: 一个化学分析盒容纳两个化学分析模块. · 混合圈是由化学惰性的玻璃制成,防腐蚀,同时能清楚地观察内部的反应情况和气泡模式是否规则 · 渗漏导出管 · 新的高精度恒温加热器提高了机器的重复性,其内部混合圈可以更换。 多数 AutoAnalyzer II 上的化学方法在AutoAnalyzer 3上运行时,技术性能更好。这归功于AA3的高灵敏度, 快速而准确的特质
宽广的工作范围 AutoAnalyzer 3 的比色计性能非常之好,她从三个方面改变了工作范围 : · 新的流通池设计to宽了样品在高浓度区的线性区 · 高灵敏度的检测器可测量更低的吸光度高数码分辨率的 (222 bits) 比色计能非常准确地测量出非常小的吸光度变化,包括对超出工作量程高浓度样品
AA3 比色计的线性范围提高了5倍 配上50毫米长的流通池的比色计:线性范围很窄
多功能化学分析模块:
多功能分析模块示意图; 同一模块上图分析硝酸盐,下图 分析氨氮.
一个多功能化学分析模块可顺序分析17种参数,只需在参数变换时改变试剂和滤光片
优点
· 多种多功能化学分析模块为不同种类样品而设计
- 水和污水 - 土壤和植物萃取液 - 海水 - 烟草
· 方法的转换快速简单。
· 节省空间 (如果有很多参数要检测)
· 维护方便,经济
· 购买价格低
多功能化学分析模块被EPA 认可
水及污水双量程分析方法:可根据样品浓度,是否有悬浮物和颜色,大分子等添加透析膜 双量程测量大多数多功能化学分析模块可完成双量程测定-只要分别选配高范围和低范围的泵管 例如AutoAnalyzer 3 测定海水中的硝酸盐,上限可测定8500ppb AS N ,检测极限0.14 ppb as N 自动量程转换阀可完成自动量程转换。
高精度蠕动泵
泵配有空气注入阀(左)和自动稀释阀(右) 泵速与AutoAnalyzer II 系统相同
· 多极变速,清洗时可选择快速,节省时间
· 供选自动稀释阀和试剂/清洗切换阀
· 检漏探测器在有渗漏时自动停止甭的蠕动,漏液安全地通过渗漏排出管排出
· 通过计算机控制,也可独立手工控制。
空气注入阀 自动稀释阀
空气注入阀 电子控制的空气注入阀提供精密的空气气泡,每一液体片断具有同样的体积和同样的试剂/样品比,这样保证了高度的重现性。蠕动泵配有一个或两个空气注入阀,每一个空气注入阀有四条空气泵管可供使用。 自动稀释阀 帮助实现,高浓度样品的测量,双量程的自动转换测量,对超出测量范围的样品重新稀释测量和实现试剂和清洗液的自动切换,这样节省试剂,因为完全没有浪费试剂
AutoAnalyzer 3 – 官方认可方法
AOAC 美国公职化学家协会蛋白质 (动物饲料)总磷 (肥料)氟化物 (植物提取液)钾 (肥料) 维生素B2 (食品)维生素B3 (食品)维生素C (食品) ISO 国际标准组织硝酸盐 亚硝酸盐氨氮磷酸盐总氮-紫外在线消化总氰化物-紫外在线消化挥发酚硅酸盐阴离子洗涤剂六价铬 氯离子 PA美国国家环保局碱度氨氮氯离子硝酸盐亚硝酸盐总氮总磷磷酸盐硅酸盐总氰化物-在线紫外消化和在线蒸馏
比色计
高灵敏度数码分光光度计,完全计算机控制,无需手动调整基线,灵敏度,增益,和光通量,完全计算机软件控制。 极高的数码分辨率大大扩展了量程范围。气泡通过流通池无需去除气泡技术提高了仪器的稳定性和分析速度。 线性范围较AAII扩展了1.5 倍。流通池的平坦表面和光导纤维耦合技术保证平行光穿过样品。双光束原理,自动空白校准保证极低的漂移和极高的灵敏度。比色计的高灵敏度保证了极低的检出限,如海水中磷酸盐的检出限是 0.12 µg/L 别的检测器如:火焰光度计,紫外光度计,离子选择电极,荧光光度计等可连接在AA3上。. 计算机软件每秒监测检测器140次,当监测到气泡在流通池时,关闭检测器的输出,无需去除气泡。这样保证了更快的分析速度和更低的试剂消耗。 因为无需去除气泡,所以降低了扩散和减少了所需泵管。一般AA3的分析速度比AAII快10个样品/小时,同时带过 现象大大降低。如果需要,加上除气泡装置也很简单。.
分析过程中的自动化
· 设置基线和灵敏度
· 对超出量程的样品自动识别,自动稀释重新测量
· 在线紫外消化 (ISO)
· 在线蒸馏 (EPA )
· 计算和存储结果
· 创建质量控制图
· 分析结束后自动系统清洗和关闭
上海宝中盈仪器仪表有限公司专业经营化学分析仪器的销售和服务,是您身边的化学和光谱分析的可靠合作伙伴。
引进欧洲先进分析技术,为提高中国常规化学分析的效率,减轻化学工作者的工作量,为中国的科学工作者提供获得可靠数据来源的分析手段而努力。
“服务”是我们的根本,品质的分析仪器,充分的技术和应用交流,良好的售前售后服务是我们的立足点。
迄今为止,公司的产品主要用于水(工业循环水、废水、地表水、地下水、饮用水、入海口水、江河湖泊)质、 海水、烟草、土壤和植物提取液、食品、肥料的快速检测,为生态修复,水体富营养化,环境(应急)监测,土壤的营养迁移规律,作物栽培和生态等的研究提供可靠方便的手段。
公司的主要产品是
独家代理
 连续流动分析仪               AutoAnalyzer3  QuAAtro  德国SEAL(原德国BRAN+LUEBBE)
 全自动间断化学分析仪             AQ2+                       英国 SEAL
 近红外分析仪                     SpectraAlyzer               德国ZeuTEC
   凯氏消化器                      BD50, BD28                  澳洲 AI
欢迎垂询惠顾!
 上海办事处: 021-52980255  52980529     传真: 021-52981527
 北京办事处:010-51735352                         传真:010-51735316
广州办事处:020-83602412                         传真:020-83602412
成都办事处:028-85556439                         传真:028-85556440
广州市
