煤质发热量化验仪器仪表/煤质分发热量化验设备/煤质发热量分析仪器 /量热仪煤炭化验设备/煤质检验仪器仪表/煤质检测设备/煤质分析/煤炭检测仪器/煤炭发热量/全自动量热仪/氧弹量热仪/汉显全自动量热仪/自动调水温量热仪/恒温全自动量热仪/全自动发热量/氧弹燃烧仪/化验室设备/氧弹热量计/恒温热量计/全自动热量计
仪器简介:
技术特点:
自动跟踪环境温度,不需要测量外桶水温
内置大容量电子记录仪,保存近4000组数据
内置水循环系统,自动换水,自动称水重,减少认为误差
大屏幕液晶显示,中文菜单提示,对操作人员素质无要求
温度测量、点火、搅拌、过程判断、结果输出记录保存全部自动完成
技术参数:
技术参数 (发热量)
测温范围: 5~38℃
测量时间: 13分钟左右,
精密度: RSD≤0.2%
准确度: 达到国标GB/T213-2003要求
输入电压: AC 220V 50HZ
功率: <150W
整机重量: 12㎏
主要使用范围
适用于造纸、化工、水泥、制砖等行业煤炭、煤矸石、石油及其他固体和液体燃料
发热量的测定。方法经济方便
郑重承诺:
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费维修,免费安装调试,代培化验员,终身维护。(易损件、人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 在接到报修通知后首先选择电话、传真、邮件处理,处理不了的500公里内24小时到达现场,500公里外24小时内启程赶往现场解决问题。
3. 用户可以通过售后电话、传真、邮件咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
售后服务电话:0392---2618733
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5. 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏
郑重承诺:
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
