显微操作
哈佛显微注射仪-皮升注射泵-显微操作
哈佛显微注射仪-皮升注射泵-显微操作
PLI-100
进口
harvard
PLI-100/90
  显微操作工具尽在  美国自然基因有限公司
在数字设定的时间间隔内,通过对其施加一定大小的压力,PLI-100皮升注射器可以可靠地将一很大容积范围内的物质通过微量移液管进行输送。在固定细胞的同时,压缩空气使仪器的操作者能够同时将毫微微升至毫升的所需容积的物质准确地输送至所需部位。不管您是需要将较大量的物质注射进移液管中,还是要将极少量的物质注射进哺乳动物的细胞核中,PLI-100皮升注射器都是您实验的非常合适的选择。
美国哈佛仪器的显微注射泵,皮升注射泵系列产品由美国自然基因有限公司提供专业技术服务,请联系010-51650520,WWW.NATUREGENE.CN
在一些很有声望的国家级微注射实验室,比如Cold Spring Harbor实验室中,以及在世界范围内的其他科研人员中,PLI-100皮升注射器已经成为大家所喜爱的产品。尽管其他公司也在试着设计相似的微注射系统,但是就使用的简便性、精确性以及成本的低廉性而言,PLI-100皮升注射器仍然是无人可比的。
五种压力选择:注射,平衡,清除,填注,固定。
可靠。
毫微微升(femtoliter)至毫升。
可重复使用。
使用简便。
适合用途:
鼠类、蛙类、斑纹螺以及其他的卵母细胞的注射。
――脑细胞外注射。
――DNA、mRNA、微珠、神经递质、各种激酶以及其他的蛋白质的注射。
科研人员们说:
“PLI-100皮升注射器非常结实耐用,我们实验室就一直使用它。”
“最重要的一点是:PLI-100皮升注射器的阀门可以在注射卵母细胞后,防止细胞液和卵黄反流进移液管。”
“PLI-100皮升注射器控制起来太简便了。”
“PLI-100皮升注射器可以经常用于日常基本工作,作用非常大。”
“我可以和TTL脉冲一起使用PLI-100皮升注射器,这一点我非常喜欢。”
“和我的成像系统联合使用,PLI-100皮升注射器的作用非常大。”
“PLI-100皮升注射器的平衡压力真是一个非常不错的选择模式。”
“我的注射器移液管极少会被堵。”
使用简便
轻触一下按钮或者轻踩一下脚踏开关便可以开始注射了。――就这么简单。
可重复使用
通过一个多向转动(multi-turn)的调节器,可以精确调控加于移液管上的压力,并且可以以数字表示出来以便于方便重复。注射时间可以在0.01至099秒之间,以十毫秒的间隔进行数字调节(也可在1至99秒之间,以1秒的间隔进行调节)。一旦已知了注射时间和压力,移液管尖端的直径,以及由此的输送容积都可以很容易地确定出来。
通用性
同一设备,输送容积可以从毫微微升直至数毫升,这样便可以适合很广范围内的使用。
压力性能
PLI-100皮升注射器的气压性能提供了两种负压和三种正压可供选择。
负压或者说真空功能可以允许操作者:
1. 从吸管的尖端向微量移液管中填注注射物,这样可以减少贵重注射物的损耗。
2. 使用固定移液管,为保护和操作细胞提供了一种有效方法。
正压功能可以允许操作者:
1. 精确地喷射出一定量的液体。
2. 产生一平衡压力,这样可以在注射后,防止微量移液管中的倒流。
3. 清除微量移液管中的注射物。
独特属性:
PLI-100皮升注射器有着重要的“平衡”、“固定”以及“清除”功能,而这些功能在其他的微注射装置中尚未发现。
平衡功能
除提供注射压力外,PLI-100皮升注射器还提供一个平衡压力功能。这一压力功能可以在移液管注射前和注射后,在管中保持一定的正压,并且其压力大小可以调节。这样,就消除了毛细作用所导致的稀释,并且还可以帮助预防移液吸管堵塞。在使用没有单独的平衡压力功能的注射装置的时候,在注射后总会延续有注射物的浪费,而平衡压力这一功能便可避免此种浪费。
填注/固定功能
在PLI-100皮升注射器的内部,有两个内置的真空发生器,它们可以从微量移液管的尖端向移液管中填注注射物,并可以固定悬浮的细胞。从移液管的尖端填注移液管比从后面填注要容易多了。通过一个副(第二)吸管,可以固定悬浮着的细胞。固定功能的负压范围可以适合大多数种类的细胞。
清除功能
如果吸管发生堵塞的话,可以使用一较高压力的脉冲来进行清除。在使用小容量的移液管时,这一功能尤为有用。
接线器
在PLI-100皮升注射器的前面板上,有一个BNC型的接线器,通过它,可以更简便地和其他仪器一起使用此注射器,这样就可以使注射器和其他的触发器或记录仪同步。
选购指南
PLI-100皮升注射器有三种包装可供选择:增强型、普通型和豪华型。普通型PLI-100皮升注射器提供有一个输入软管、输出软管、固定软管、电源线以及安装手册。增强型另带有一脚踏开关、移液管架以及输入软管适配器。豪华型则包含了上述所提到的所有附件,同时还另再附带一额外的脚踏开关和移液管架。
规格:
输入气压
70至105磅/平方英寸(480至720千帕)
注射压力
0.2至60磅/平方英寸(413千帕),大小可调,多向转动控制
平衡压力
0.1至3.5磅/平方英寸(68.9千帕),大小可调,多向转动控制,依据需要也可使用其他的压力范围。
填注负压(真空)
内部产生,-12.0磅/平方英寸(-82千帕),不可调
固定负压(真空)
内部产生,0-3英寸水柱(0至0.75千帕,或者0至0.1磅/平方英寸),大小可调
清除压力
输入气体压力,不可调
注射时间脉冲宽度
0.01至0.99秒,10毫秒为间隔;1至99秒,1秒钟为间隔
注射计数显示
数字显示,从0至9999
持续时间模式
内部定时或者外部门控
时间触发
前面板,脚踏开关,或者外部TTL脉冲(BNC)
压力单位
磅/平方英寸,千帕,两者可选择互换
压力监测
BNC接线器,10毫伏/磅/平方英寸
压力读数
注射,平衡,清除,输出端
线(电源)电压
100/110/220/240伏特
消耗功率
60瓦特
仪表精度
0.1%满刻度
脚踏开关
注射,填注,固定以及门控;提供于增强型及豪华型包装
重量
6.8千克(15磅)
尺寸,高×宽×直径
11×38×25.5厘米(5×15×10英寸)
附件提供
输入、输出以及固定软管
产品目录号
型号
产品说明
NP 65-0001
PLI-100
PLI-100普通型皮升注射器带有注射、平衡、清除、填注以及固定压力功能;同时还提供有输入软管、输出软管、固定软管、电源线以及安装指南。
NP 65-0002
PLI-100增强型
PLI-100增强型皮升注射器带有注射、平衡、清除、填注以及固定压力功能;同时还提供有输入软管、输出软管、固定软管、电源线、安装指南、脚踏开关、移液管架以及输入软管适配器。
NP 65-0003
PLI-100豪华型
PLI-100豪华型皮升注射器带有注射、平衡、清除、填注以及固定压力功能;同时还提供有输入软管、输出软管、固定软管、电源线、安装指南、两个脚踏开关、两个移液管架以及输入软管适配器。
自然基因有限公司
NatureGene Corp.
CREATE, INVENT, INNOVATE
自然基因有限公司成立于1998年,是一家长期致力于研究,生产及销售生命科学仪器的一流企业。我们主要提供生化,医学,生物工程,分子生物学及其他科研项目如生物化学,农业,环保及质量控制等方面的产品。多年来,凭借强大的技术力量,完善的软硬件配置,自然基因有限公司为世界各地的大学,医院,科学研究机构提供世界最先进的科研仪器,满足各种研究领域的应用需求,并专业地提供完美的售后服务给客户。自然基因有限公司用户遍布全球,不少产品已在业界具有绝对的市场占有率,并享有很高的知名度。
自然基因有限公司于2005年进入中国市场,其北京代表处初期由原安莱公司北京代表处员工组成,为中国区域的管理机构。并先后在武汉、上海、成都、沈阳、西安、福州以及呼和浩特设立了分支机构。我们拥有经国外专业培训的有较好专业背景知识、熟悉市场的销售及技术服务人员,长期以来积累了丰富的经验和专业知识,为您提供完善周到的售前和售后服务,并提供全方位的产品及一体化的解决方案。我们还拥有一只经过专业培训的技术服务队伍,建立了一套十分完善的客户服务体系,能够确实帮助客户解决实际工作中的各种问题,并可以为客户提供各种需求的最佳解决方案。
我们在全国范围内诚征代理商,欢迎您们加入我们的队伍!详情请参见 http://www.naturegene.cn (中文)或致电0105150520/21
我们目前中国区域内的销售网络包括:
北京总部      马经理
上海联络处 徐经理
沈阳联络处 汪经理
大连联络处 孙经理
哈尔滨联络处 候经理
武汉联络处 李经理
成都联络处 王经理
昆明联络处 李经理
重庆联络处 周经理
北京市海淀区芙蓉里南街6号百环大厦1905
51650521
