供应高性价比非接触在线式红外测温仪
LT-05系列红外测温仪为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内;LT-05系列易于安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接;同时,LT-05系列还有各型选件(例如吹扫器、安装支架、可调安装支架、吹扫保护套等)以满足各种工况场合要求。
参数描述
基本性能
保护等级 IP65 (NEMA-4)
环境温度 0 ~60°C
存储温度 -20 ~ 80°C
相对湿度 10 – 95%(不结露)
材料 不锈钢
电缆长度 1.5 m (标准) , 其它特殊规格(定制)
电气参数
工作电源 24 VDC
最大电流 50mA
输出信号 4 ~ 20mA 或0-5V 线性
测量参数
光谱范围 8 ~ 14 µm
温度范围 0 ~ 500°C
光学分辨率 16:1 (LT-05AW为8:1)
响应时间 300 ms (95%)
测温精度 测量值的±1%或±1.5℃,取大值
重复精度 测量值的±0.5%或±1℃,取大值
发射率 0.95固定(LT-05T辐射率0.10-1.00可调)
本公司提供全系列红外测温仪,产品包括便携式、在线式和黑体,温度范围从-40~3300℃
如需了解更多的信息请登陆:网站地址:http://www.golsor.com或电话0755 83346863 传真:0755 83347200
