紫外可见分光光度计UV-2000
紫外可见分光光度计UV-2000产品参数
波长: 光学系统:单束光,1200条/毫米衍射光栅
范围:200-1000nm 精度:±2nm 重复性:1nm
光谱带宽: 5nm
杂散光: ≤0.5%T在220nm和360nm处
吸光度: 光度范围:0-125%T,-0.097-2.500A,0-1999C(0-1999F)
光度精度:±0.5%T
稳定性: ±0.004A/h在500nm处
尺寸和重量: 尺寸:470mm×400mm×140mm 重量:13.5kg
紫外可见分光光度计UV-2000产品用途
紫外可见光分光光度计采用低杂散光,高分辨率的单光束光路结构,仪器具有良好的稳定性,重现性。应用最新微机处理技术,使操作更为便捷,几个按键就能完成测试,并且具有自动调校0%T和100%T等控制功能及各种方法的数据处理功能。
紫外可见分光光度计UV-2000主要特点
LED数字显示器可显示透视比、吸光度和浓度等参数,提高了仪器读数准确度。
打印输出,配有并行口,可直接连接打印机,打印实验数据。
标准RS-232通讯接口,可通过UNICO用户应用软件和普通的装有Microsoft Windows系统的个人电脑联机,进行实验测试和数据处理。
分光光度计又名:可见分光光度计,紫外分光光度计,分光光度计
杭州汇尔仪器一级代理尤尼柯分光光度计,价优.更多仪器详见:http://www.594117.com/products/products_list.asp?li_val=47&li_class=1
陈芸芸Mobile:15858251132
杭州汇尔仪器设备有限公司
杭州市天城路87号现代大厦3001室
Tel:86-571-86973363
Fax:86-571-86976021
Web:www.alisun.com.cn
·粮油仪器
定氮仪 脂肪测定仪 粗纤维测定仪 黄曲霉素测定仪 罗维朋比色计 粉碎磨|旋风磨 砻谷机|精米机 核磁共振含油率测定仪 索氏提取器 白度仪 氮磷钙测定仪 面筋测定仪 烟点仪 直链淀粉测定仪 脂肪酸值测定仪大米品质分析 粉质仪|拉伸仪 面包体积测定仪 茶叶筛分机 磁性金属物测定仪 验粉筛|筛选器 降落值测定仪 粘度测定仪 硬度计
·土壤仪器
土壤水势温度测定仪 土壤水分仪 土壤养分速测仪 土壤肥力分析仪 土壤张力计 土壤溶液取样器 氧化还原电位测定仪 土壤硬度计 移动式测土配方系统 土壤振筛仪 土壤分样器 取土钻|环刀 土壤筛 GPS面积测量仪 土壤水分温度传感器 土壤酸度传感器 土壤盐分传感器
·环境气象
温湿度监控系统 温湿度记录仪 温度记录仪 温湿度计 温度计 红外测温仪 噪音计 气压计 电磁辐射检测仪 照度计|照度记录仪 风速风向仪 雨量记录仪 多参数气象仪 二氧化碳检测仪 紫外线强度计 转速计 光量子计 万用表|钳形表 示波器
·培养箱
人工气候箱 光照培养箱 电热恒温培养箱 隔水式恒温培养箱 生化培养箱 恒温恒湿箱 霉菌培养箱 二氧化碳培养箱 低温培养箱 种子低温储藏柜 BOD培养箱 药品保存箱 低温保存箱 振荡培养箱 种子老化箱 智能人工气候室
·生化分析
凝胶成像分析系统 基因扩增仪 真空泵 恒流泵 蠕动泵 注射泵 离心薄层层析仪 液氮罐 超纯水器 移液器 酶标仪 超声波清洗器 电泳槽 电泳仪 层析仪 紫外检测仪 紫外分析仪 离心机 制冰机 细胞粉碎机 原位杂交仪
·实验仪器
蒸馏水器 灭菌器 超净工作台 生物安全柜 恒温水浴 分光光度计 振荡器 测厚仪 智能冷原子荧光测汞仪 尘埃粒子计数器 色差仪 粗糙度检测仪 探伤仪 测振仪 测距仪 微波消解仪 固相萃取装置 饰面砖粘结强度检测仪 分散均质机 粉碎机 粘度计 推拉力计 硬度计 扭力测试仪 旋转蒸发器 熔点仪 应力仪 搅拌器 干式恒温器 氮气吹扫仪 电子本生灯
