倒置显微镜
1、光学系统:UIS2无限远校正光学系统
2、调焦机构:通过物镜转盘的上下移动进行调焦(载物台高度固定);备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮,旋钮扭矩可调,由滚柱机构导向;总行程量为从比载物台面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm;粗调行程每一圈为≥39.6mm,微调行程每一圈为≤0.2mm
3、照明系统:照明装置备有6V30W卤素灯和灯插座,内装毛玻璃片和吸热滤光片,照明部可拆装;拆装型滤色镜座,可插装最大厚度11mm直径45mm的滤色镜,配有日光平衡滤色片、绿色滤色片、中性灰度滤色片;手柄型孔径光阑,可在3-44mm范围内进行调节
4、聚光镜:可拆装的超长工作距离聚光镜(数值孔径为0.3,工作距离为72mm)
5、物镜转盘:固定式4孔物镜转换器
6、物镜:万能平场半复消色差相差物镜:
4x(数值孔径0.13,工作距离17mm)
平场消色差相差物镜:
10x(数值孔径0.25,工作距离8.8mm)
长工作距离消色差相差物镜:
20x(数值孔径0.4,工作距离3.2mm)
40x(数值孔径0.55,工作距离2.2mm)
7、载物台:高硬度陶瓷表面机械载物台,备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮,载物台行程为X=120mm、Y=78mm,载物台接长板70mm(长)×180(宽)mm,方便观察物镜的玻璃插板
8、观察镜筒:可更换式三目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,屈光度可调节,视场数为20,分光比为观察50%/摄像50%;可升级为视场数为22的观察筒
9、目镜:10X,带眼罩,视场数20;可升级为视场数为22的目镜
10、相差装置:可调中心型相衬用滑座4X、10X、20X、40X,用于调节相差观察的对中望远镜
11、卓越品质:光学元件采用无铅玻璃,环保设计,所有光学部件都做了防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响
2、镜体:双层光路设计,共6条射入/射出光路,最多可同时接4路采集原像的图像获取系统,左侧光口的原像到机架的距离≥102mm,内置1.6X有效中间变倍,双目和摄像的分光比为100%:0和0:100%两档
3、调焦机构:9mm行程(从载物台向上7mm向下2mm),同轴粗、微调旋钮(最小微调精度:1μm,微调一圈100μm),上限位锁定机构,粗调扭力矩调节器
4、照明系统:100W卤素灯,柯勒照明,阻止热膨胀避免模糊的分体供电,照明支柱倾斜机构(最大倾角30°,无震动结构),聚光镜托盘(50mm行程,回转立起式),视场光阑可调,4个滤色镜托盘(45mm,厚度=6mm或更小),中性灰度滤色片
5、聚光镜:超长工作距离聚光镜,4孔转盘(直径29mm),孔径光阑可调,数值孔径为0.3,工作距离为73mm
6、物镜转盘:六孔物镜转盘,整合简易防水机构
7、物镜:平场消色差相差物镜:
长工作距离消色差相差物镜:
万能平场半复消色差相差物镜
40x(数值孔径0.6,工作距离3.0~4.2mm,校正环调节范围0~2mm)
8、载物台:高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台,行程:50mm(X)×50mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm),便于观察操作的玻璃插板
9、观察镜筒:双目观察筒,内置调焦望远镜,瞳间距调节范围50-76mm,屈光度可调,视场数22
10、目镜:10X,带眼罩,视场数22
11、相差装置:用于4X、10X、20X、40X的相差环板,增强反差用的绿色滤色片
12、荧光系统:
荧光装置:带有环形狭缝照明装置,降低自发荧光,6孔位激发镜转换器,12V100W超高压汞灯,中性灰度滤色片,视场光阑、孔径光阑可调,荧光夜视标签
激发块:荧光激发块的干涉膜采用了新型UW超宽谱带多层镀膜技术,激发带宽(BP)以及荧光带宽(BA)比传统谱线缩短了6nm, 独特的光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光,信噪比更进一步得到提高
U-MWB2:BP(激发)450-480,DM(分色)500,BA(发射)515
U-MWG2:BP(激发)510-550,DM(分色)570,BA(发射)590
U-MWU2:BP(激发)330-385,DM(分色)400,BA(发射)420
13、扩展性能:双人共览装置、恒温培养箱、恒温板、显微操作器、数码成像装置、微分干涉衬装置、浮雕相衬装置等
14、卓越品质:光学元件采用无铅玻璃,环保设计,所有光学部件都做了防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响
