微生物仪器
菌落计数器(自动)
菌落计数器(自动)
SCHUETT COLONYQUANT
进口
德国/schuett biotec
自动
SCHUETT COLONYQUANT菌落计数器(自动)的详细说明
●根据颜色,大小和形状进行软件选择
●样品置于CCD-Firewire照相机之下
●图像采集和评估瞬间完成
●表和图像进行数字存储
●琼脂平板上,营养盘,抑菌圈分析,螺旋镀
●可同时最多培养8种颜色
●可分析90%的部分
●符合灵芝多糖要求
schuett colonyquant是满足高频率高要求培养皿检测的经济仪器.菌落图像采集和分析十分轻松. 琼脂平板和营养盘之间的转换只需鼠标轻轻一点.
节省时间
显著提高菌落手动检测的效率
每小时400培养皿,10-1000的菌落生长在琼脂板上
不会发生手动计数时浓度降低所造成的计数错误
应用普遍性
schuett colonyquant可应用于食品,饮料,制药产业,微生物测试,水质分析
可快速根据不同菌落和营养盘,对系统进行设定
软件内容包括德语和英语,方便分析颜色,大小,形状
任何时候都可根据要求和系统显示结果进行即时修改设置
初始图像,分析图像,参数可即时进行储存和打开
以Windows为基础的结构软件/图标使使用更容易理解
培养皿直径60至90毫米,可反复使用,相机自动变焦可确保直径60毫米的培养皿图像清晰
LED的照明技术保证了培养皿的侧向照明和琼脂中菌落的区分.对营养盘从上往下进行照明,可实现对比度和色彩区分的最好效果.螺旋镀自动计数.抑制区分析按顺时针方向进行. 结果可用Excel做成一个表格显示出来.
数据存储
初始图像和分析图像数据即时存储,方便进行分析.分析报告可选择性打印,并可进行修改,所有数据进入LIMS的系统.
高效
对于每个菌落,计数设定只需进行一次,无须调节.
在分析前就可以选定分析区域.
若培养皿边缘部分难以分析,软件可以涵盖培养皿的90%,对菌落数目进行计数.
软件还可以单独计数区域的四分之三部分.
加入适当的体积并进行稀释,每ml的菌落可以自动计算.
计数结果在任何时候都通过“添加”/“删除”来进行手动更改.
区分标准(若有必要,可进行合并).
颜色:
菌落色彩的区分(如琼脂上的flavine填充或上色),对比于无色菌落,可以根据实际强度光谱对应的颜色来判定.
最多可以有八个不同的颜色梯度.这意味着蓝红2色可以同时进行计数,并同时分别显示计数结果以及总和.
大小:
不同大小的菌落也可进行区分.
例如:大型的菌落可根据背景变化进行判断.
菌落最小可达0.1mm.
形状:
根据不同的菌落形状,可以划定分析区域.
有助于对同色的菌落在培养皿上的沉淀进行分析.
重叠:
Split函式可以逐步分离重叠的菌落
针对大量和大型的培养皿中的菌落,优势特别明显.
符合灵芝多糖
对所有关键数据都有密码保护功能
软件在结构上分为三个层次:
管理员
控制器
操作员
管理员可修改操作员所提交的计数参数.
分析结束后,操作员,实验批次,样品数目都可以自动记录.
可对系统提供检查和重置服务,并恢复出厂设置.
应用领域:
菌落数目:不同色彩,大小,形状的菌落都可以进行计数
细菌进入:培养皿中菌落色彩变化过于细微,难以用肉眼进行判断,若使用schuett colonyQuant的LED照明则不会有这样的烦恼.
营养盘: 可以完全照明营养盘上的菌落,营养盘上的栅格,不会影响实验结果.
发光琼脂:通过色彩的设定,菌落可以轻松区分.
菌落数目: schuett colonyQuant可以对任何菌落进行计数(每个培养皿最多可达1000个菌落),数据存储方便快捷.
化验:使用暗色的背景进行计数.
分析区域:在分析前需选定分析区域.从12点方向顺时针开始进行计数.
琼脂:明暗,各色琼脂.
有色琼脂:暗色背景的菌落可通过从上照明进行计数.
试验台:可自动调节的试验台.
检测:再小的菌落都可以计数,不会遗漏.
琼脂盘:从下进行照明.
技术参数
CCD-Firewire相机(彩色)
自动调节焦距
清晰度:
640 x 480 像素
数据传输:
依靠Firewire 直接将数据高速传输入电脑
样品室:
防止照明所照成的反光以及外部光源的影响
尺寸:
长:240 高:470 宽:290 mm
毛重:
11 kg
电源:
100-240 V, 50-60 Hz, 60 W
我公司主要代理如下国外先进仪器品牌:
物理机械综合类先进仪器澳大利亚的IDM,
油漆涂料表面光泽类仪器德国的BYK,
液体比色行业德国的Dr.Lange,
油墨树脂行业的领先者来自德国的Novomatics,
微生物行业的schuett biotec,
空气水质微粒检测仪器全球先驱者美国的Lighthouse
聚氨酯行业发泡研究巨头德国的format
等一些列生化物理测试实验仪器。
欢迎致电咨询,电话:021-61471252, 61421678
上海市四川北路1457号1208室
61421678
