显微成像
手持式电池液检测仪
手持式电池液检测仪
手持式电池液检测仪
手持式电池液检测仪
蓄电池的变形、漏液、发热、漏电,等可以通过肉眼看到,短路、开路也可以使用万用表和容量测试仪检测,初始容量可以通过充放电的办法得到一个较为准确的数字,只有电解液浑浊且发黑不易检查,现在主要介绍一下检测电解液的操作步骤。
先检测电池的密封情况,确定电池无漏液后,晃动电池,使液体和极板充分融合,再用吸管将电解液吸出,看液体是否浑浊和发黑。若出现电解液变黑,则电池负极板已经软化了,此时该电池应不具有修复的可能;若电解液也色正常,则可以确定电池容量下降的主要原因应该为极板硫化所引起的,这样的电池就可以使用铅酸蓄电池修复系列里的电动车电池专用修复系统进行修复,同时,可以在修复之前先给电池进行补水的操作,以确保不重复修复操作。
补水的具体操作步骤:
首先,使用胶头滴管往电池内加入蒸馏水或稀酸,直至水和稀酸不在渗入为止。
然后,将加满液体的问题电池静置1天,等电池内的玻璃纤维棉的存液量饱和后,将多余的液体用吸管吸出,并用手持式电池液检测仪测量电解液。
注意事项:
1、电池缺水请加蒸馏水或者补充液,切不能加自来水、含有重金属离子的水或其它液体。
2、充电环节要注意,充电电压不能超过电池额定电压的1.2倍。
手持式电池液检测仪是为测量电池溶液的浓度而设计的。通过测得的百分比浓度可以知道查蓄电池内电解液的比重及使用状态。
 技术参数
测量范围:1.15~1.40 Kg/L 分辨率0.01
产品图片
使用方法:打开盖板,用软布仔细擦净检测棱镜。取待测溶液数滴,置于检测棱镜上,轻轻合上盖板,避免气泡产生,使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板对准光源或明亮处,眼睛通过目镜观察视场,转动目镜调节手轮,使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。
上海大知闲经贸发展有限公司是一家集研发、生产、代理、销售、服务于一体的综合性公司,旗下主要包括精密仪器营销中心、安规产品认证中心、产品技术研发中心等。
  精密仪器营销中心:销售各类显微镜、投影仪、影像测量仪、测高仪、三坐标测量机、材料检测试验机、硬度计、探伤仪、超声波测厚仪、涂渡层测厚仪等各类测量检测实验类仪器、光谱质谱色谱等分析仪器、数控机床类等。拥有自主研发的高品质测量检测仪器数十款,代理美国、德国、瑞士、英国、韩国、日本、新加坡、中国台湾、中国大陆等著名品牌产品数千款。
莘松路1150弄12号9F
