倒置显微镜
德国徕卡 THUNDER Imager 3D Cell Culture
THUNDER Imager Live Cell & 3D Cell Culture & 3D Assay​
进口
德国/徕卡
THUNDER Imager 3D C
请留言咨询报价
实时解构 3D 生物微观世界*
THUNDER Imager 可为您提供适用于先进 3D 细胞培养试验的解决方案,无论您想要研究的是干细胞、球状细胞团或是类器官。
从以下优势中获益:
  • 高通量,可实现更好的统计和工作流程效率
  • 仪器使用简单,成像性能高
  • 优化的生理条件,获取有意义的结果
THUNDER Imager 采用徕卡创新的 Computational Clearing 技术, 能够实时有效去除非焦平面的模糊信息,使 3D 样品在基于摄像头的荧光显微镜上依然能高质量地采图。系统的高度灵敏度可确保低光毒性和低淬灭,全面优化条件以实现更高的图像质量。
*依据 ISO/IEC 2382:2015
高通量,可实现更好的统计和工作流程效率
为您的 3D 细胞培养试验实现自动化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER 能助您对肺器官等大体积样品进行高速成像。此外,自动化还能在繁琐的实验中将用户的操作步骤减至最低。
您将:
  • 在更短的时间内获得精确可靠的数据
  • 获得更高的通量
  • 获得更好的统计和结果
叠加图像:培养的皮层神经元。绿色为 beta-III-微管蛋白;蓝色为细胞核。
深度 21 µm 的 Z 轴层扫图像,包含 59 层扫描平面,使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 摄取。原始图像与使用 THUNDER Large Volume Computational Clearing 摄取的图像进行比较。
样品特别感谢:德国马格德堡 (Magdeburg),FAN GmbH 公司。
找到适合您的 THUNDER 成像系统
无论您是寻找特别适合某个特定应用的专用高端成像系统,还是寻找用不同样本进行各类实验的多样化实验室解决方案,我们都可为您提供合适的产品。
下面是一些展示 THUNDER 优势的精选应用示例:
用 THUNDER 可靠量化整个小鼠视网膜
视网膜成像的定量分析方法通常注重于提供视网膜形态和功能的综合描述。 视网膜异常以及转化临床应用都需要可靠的工作流程来重现转基因靶点筛选。 因此,形态学的重复成像需要能够持续重现准确结果的系统解决方案。 使用使用 THUNDER Imager 3D Assay,您可以清晰地观察形态以及可靠地计算细胞内部细节,例如视网膜中的单个细胞核分布。
THUNDER Imager 3D Assay ​可为您提供以下优势
  • 立即去除模糊,帮助您观察到更多细胞内部细节
  • 通过宽视场方法获得更大的可利用深度
  • 可靠量化
  • 可立即用于特定的工作流程分析
THUNDER Imager 3D Assay 配置
对照组瑞士成年小鼠全组织视网膜,显示 Iba1 + 小胶质细胞(Alexa Fluor® 488 绿色荧光染色)和 Brn3a + 视网膜神经节细胞(Alexa Fluor® 594 红色荧光染色)。 图片由西班牙 Murcia 大学的实验眼科学小组提供。
使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 进行大脑类器官可视化成像​
作为新型模式系统,大脑类器官可用于研究人类大脑的发育和疾病。 这些自组装式三维细胞结构通常通过多重转基因标记物成像进行表征。 这些工作流程中的典型挑战是及时量化分子动力学,同时保持生理条件并在低信号水平下依然能达到样本深度。 因此,THUNDER Imager 3D Cell Culture 适合用于研究接近生理条件的类器官的发育,因为我们的 LED 光源有助于最大限度地减少光漂白。 此外,即使蛋白质信号水平低,也可以定时表达而无需改变样本载体。
THUNDER Imager 3D Cell Culture 可为您提供以下优势
  • 可以观察塑料底培养皿中的样本,使您的工作流程更高效
  • 能够通过高量子效率(QE)相机检测分子的低信号
  • 采用宽视场方法和精确的定时 LED 照明,因此光漂白低,样本扰动小
THUNDER Imager 3D Cell Culture 配置
长时间活细胞延时成像中的低光毒性
外植体细胞培养通常难以进行成像实验,因为它们需要稳定的细胞培养环境和低光毒性的成像条件。 美国弗吉尼亚大学 Laura Shankman 博士的外植体细胞培养成像实例显示了腹主动脉细胞如何在48小时内稳定成像。 THUNDER Imager Live Cell 为微创和活细胞准确成像实验提供完整的显微镜成像系统。 凭借快速的高量子效率相机选项、准确的载物台、可调 LED 光源、减少宽场图像中离焦模糊现象的计算清除技术(Computational Clearing)以及易于使用的 LAS X 软件进行自动成像和分析工作流程,可以高效地执行敏感的细胞培养实验。
THUNDER Imager Live Cell 提供的优势
  • 可通过准确的活细胞成像实验跟踪细胞的快速运动
  • 低光毒性可确保敏感的活细胞培养,即使在长时间实验中也是如此
  • 加快活细胞成像工作流程,实现自动化定量和分析
THUNDER Imager Live Cell 配置
培养一周的腹主动脉外植体,在凝胶覆盖的#1.5腔室载玻片上48小时成像。 小鼠进行了平滑肌细胞特定表达的 tdtomato 的基因编码。 转录后,平滑肌细胞去除 tdtomato,并开始表达 eGFP。
优化生理条件 - 最低曝光量
对于 3D 细胞培养,遵循真正的生理学是获得有意义结果的首要条件。通常情况下,您希望通过优化实验条件,在细胞接近自然状态时对其进行研究,即尽可能实现最低光强和最短曝光时间。
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 凭借高端 LED 源满足这些需求,该 LED 源具有针对激发光优化的小带宽。灵敏的高端 sCMOS 摄像头,拥有高达 82% 的量子效率,即使光线暗,曝光时间短,仍可传输重要的图像信息。
为了进一步减少样品曝光,照明限制为实际记录时间。摄像头快门与高速 (切换时间 20 µs) Lumencor LED 光源同步,以最大程度减低光淬灭。
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 以全电动 DMi8 显微镜、量子载物台、高度灵敏的 DFC9000 GTC 摄像头以及多谱线高光强的荧光 LED 光源为基础, 经过优化,可对 3D 细胞培养物进行快速精确的多位置、多通道成像。​
与活体流动保持一致速度来成像 – 细胞进程
活体代谢过程极快,尤其对于单细胞维度而言。如今大多数的活细胞成像实验都是在高速成像系统上完成的。
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够一次完成全帧摄取,让您体验到高度灵敏、基于 sCMOS 摄像头的荧光系统的强大实力。
结合其高度灵敏性,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 可实现高达 90 帧/秒的数据摄取速度,助您观察到快速的细胞活动。即使深入较厚的 3D 细胞团,它也能快速摄取清晰的图像数据。得益于可快速切换的外部滤色片转盘 (< 27 ms),即使在多发射波长的实验过程中,您也能始终掌握快速成像过程。
在观察活细胞培养物的同时保持适当的环境
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 具有将您的细胞保持接近自然状态所需的一切功能。培养箱可为活细胞培养物确保理想的生理条件,例如,系统稳定性、湿度、温度以及二氧化碳水平 (pH 值)。
凭借微型自动补水器,即使您正在进行长期实验,也可以使用水浸物镜执行多位置工作流程。水浸物镜具有更高的光收集性能,使摄取的细胞图像具有更高的对比度和分辨率。
轻松驾驭间歇摄取多位置实验:追踪细胞变化
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 为您的 3D 活细胞培养多位置实验兼顾速度与可靠性。例如,在追踪球状细胞团和类器官的成长和发育时,其速度和可靠性将助您获得理想的结果。
得益于以下优势,使用 THUNDER Imager ​可完成准确的间歇摄取多位置实验和细胞变化追踪:
  • 通过自适应调焦控制 (AFC) 实现可靠的 Z 轴偏移修正
  • 软件自动对焦,可补偿样品位置的变化
  • 以高达 20 nm 的重复精度实现可精准重现的 Z-定位 (闭环对焦)
通过新的量子载物台,在更短的时间内获得更多数据信息。该载物台无抖动,可快速准确地移动到所有位置 (例如,10 个位置/秒),具有卓越的可重现性 (< ±0.25 µm)。
可靠的日常数据摄取
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够始终将焦点保持在活细胞上,实现可靠的图像数据摄取。
由于漂移、形态变化或生长,活细胞成像通常十分棘手。漂移是由于振动、机械蠕变或温度波动导致的。漂移和细胞变化都会降低所摄取图像数据的可靠性,因为对焦是一个问题。但得益于自适应调焦控制 (AFC)、闭环对焦和软件自动对焦功能,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够为您的多孔实验可靠地保持聚焦。
发育中的斑马鱼胰腺
THUNDER 3D Assay 成像系统能够清楚地识别发育中的斑马鱼胰腺内的 α(绿色荧光蛋白)细胞和 β (mCardinal-red)细胞。
这个150层的Z轴层扫图像分别由蓝(Hoechst)、绿(GFP)、红(mCardinal)通道成像,全部影像在一分钟内完成。
通过最大限度减少光漂白、提供高性能成像和高通量数据,可以维持样本内部的生理条件,从而提高工作流程的执行效率。
图片由德国巴特瑙海姆的马克斯普朗克心肺研究所的 Radhan Ramadass 和 Yu Hsuan 提供
成像以及操控细胞培养实验
使用 Infinity Scanner 时,将 THUNDER 的非侵入性成像与光操控、FRAP、FRET 或消融技术结合。 使用 Infinity Scanner 灵活的矢量激光扫描系统控制所研究的细胞或其外部环境。
此处两个视频显示 MDCK 细胞在 THUNDER 即时计算清除(Computational Clearing)前后的 mx1-GFP 表达。 使用 THUNDER,mx1 蛋白表达更加易于识别,并可通过 Infinity Scanner 被消融。
THUNDER Imager 3D Cell Culture 与 Infinity Scanner 结合可进行成像以及操控细胞培养实验。
关于 Infinity Scanner 的更多信息
清晰、快速地进行敏感样本成像
将 THUNDER 的离焦模糊去除功能与 TIRF 的优势相结合。 对于细胞表面的动力学过程,全内反射荧光显微镜可提供出色的信号背景分离。
此处两个视频显示用 GFP-GRINCH 表达人胰岛素原的 ins-1 细胞。 在细胞培养中加入 KCL 后,产生胰岛素的细胞去极化,可以观察到残留的胰岛素与细胞质膜融合。
THUNDER Imager Live Cell 与 TIRF 相结合,能够以出色的清晰度、速度和成像参数控制对敏感的样本成像。
关于 Infinity TIRF 的更多信息
全国免费销售咨询热线400-630-7761
公司官网https://www.leica-microsystems.com.cn/
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  世界上第一台135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年
推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年
组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得独家许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:
丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
您好, 如需售后,请拨打400-650-6632,拨“2”,由产品工程师为您服务!
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
