低温冰箱
低温冰箱
低温冰箱
SANYO
进口
三洋
MDF-382E(N) MDF-U32
批发优惠价 13501171759
卧式超低温保存箱特征
微电脑高精度温度控制
(不包括MDF-392/AT,382/AT,382E/BT)在温度设定的同时,机器即
自动地在设定温度值上加10度以上的高温警报、空气防尘过滤网堵塞
检测功能自动输入等辅助功能非常充实。
独立的两极冷冻方式专用压缩机
(MDF-192/AT,U281/AT/ATR为单极冷冻系统)压缩机是以各个型号的
特征而专门开发的,是世界上独一无二的连贯(压缩机~整机)生产
厂家。小型、低噪音设计。
自动补助装置
AT/ATN/ATR规格的机器内置有自动温度记录器和自动补助冷却装置
(AT为LCO2 用/ATN为LN2用。*自动补助冷却装置所需要的LCO2和LN2
需由用户自己准备。
立式医用低温保存箱
适应于个人:
立式产品是为希望把日常的实验、检查里使用比较频繁、数量也比较
多的标本、试验材料以研究室单位来保存而开发的。比如说:大量保
存用卧式,个别的研究室就用不占使用面积的立式。
有效的布局:
在立式产品里,尽管是最大型号的MDF-U6080S(有效内容积580升)的
尺寸也才宽990mm、进深875 mm、占用面积小、不浪费机器上部的有效
使用空间、机器的外观设计、静音性与研究室特别协调。
全面发挥机械式特长:
机械式控制与液氮方式的根本不同点是:增加箱内容量时机械式不需扩
大底部面积。为防止冷气外流,箱内温度上升,通过采用多门构造即可 控制冷气外流,又使用方便。
小使用面积、大容积:
比如说:有效内容积216升的MDF-U281/U2086S的使用面积仅为0.49m2。
与同等容积的卧式MDF-293、有效内容积180升相比较,使用面积只有一
半而有效内容积为MDF-293的1.2倍.
本公司代理三洋科研医疗设备,包括以下产品:超低温冰箱、低温冰箱、血库、二氧化碳培养箱、高温、恒温培养箱、药品保存箱、试剂冰箱、碎花制冰机、高压蒸汽灭菌器、超净工作台
1
加拿大诺迪安血液辐照仪
北京海淀区北三环西路48#北京科技会展中心1#楼A座12C
