环境监测仪器
EMA 502 CHNS-O多元素分析仪
EMA 502 Element Analyzer CHNS-O
进口
意大利VELP
EMA 502
请咨询 18400613885
EMA 502 多元素分析仪提供一套准确可靠的碳、氢、氮、硫、氧测定的解决方案,适用于制药和生命科学、有机化学、石油化学和能源、环境、农学、食品和饲料等工业领域。1641976265180473.jpg
EMA 502提供了高性能,多功能,易操作和高质量的燃烧分析方案,符合国际标准:AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA。
测量原理
 1. CHNS分析
将样品置于燃烧炉(CF)中,在1030℃的温度下燃烧,以获得元素化合物。在VELP Vcopper™高活性铜粉的作用下,将NOX还原为N2
气流随后到达气相色谱柱(GC COLUMN),在精que控制的温度环境下通过,使混合气体完全分离,按顺序进入TCD检测器进行检测。创新的TCD检测器无需参比气体,免维护。
2.   O分析
样品在炉内1060℃下进行热解,随后通过一个化学吸附装置去除杂质,然后到达气相色谱柱和TCD进行检测。
CHNS分析
O分析
主要特点
► CHNS测定和O测定只需几分钟,不需要任何附加组件或额外的外部模块。
► 安全高效,无需添加刺激性化学品,没有耗时较长的分析步骤。
► 一次设置,批量分析,获取丰富数据。
► 日常维护快速和简单,可无人值守自动运行。
► 一次处理多达117个样品。
► 电子自动进样器及微量天平连接电脑,称重数据自动进入计算。无需手动录入。
► 可分析固体、半固体、液体样品,仅需相当于20 mg碳的样品。节省耗材用量,延长VELP配套耗材使用时长。
► 启动CHNS分析只需简单设置,切换到测O模式连接专用面板即可。
► EMASoft™ 软件控制操作仪器,数据实时接入软件进行计算。
► TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,RSD值为0.2%(磺胺酸)。
► 可接入Ermes云平台,通过手机、平板、电脑等远程操控管理仪器。
应用领域
制药和生命科学、有机化学、石油化学和能源、环境、农学、食品和饲料等工业领域确定未知化合物的结构,评估合成化合物的结构和纯度
EMASoftTM软件
EMASoftTM软件是控制操作EMA 502仪器的有力工具。用户界面友好,可一目了然地显示所有相关信息,包括:结果、数据库和仪器工作条件等。
1. 分析开始之前
创建或选择C、H、N、S、O的标准曲线
填入必要数据(样品名、分析类型、样品质量等)
选择一个方法及标准曲线
2. 分析期间
分析过程中监测参数
实时图示所有元素分析峰,以便了解复杂的分析过程
即刻获取分析结果,以mg或 % 为单位
3.分析结束后
多重数据图形比较。
数据输出为PC 可打开的   xls, .txt 或 .csv,以及输出至 LIMS
封装、打印以及下载单个或多个分析报告。
不工作时,可将仪器设置为Standby模式或Sleeping模式,节省载气,降低成本。
一键式简短统计分析:在结果列表中选择多个结果,即可直接显示被选中结果的平均值、SD、RSD。
技术指标
  用氦气时 用氩气时
分析范围 C 0.001-20mg 0.01-20mg
H 0.001-5mg 0.01-5mg
N 0.001-20mg 0.01-20mg
S 0.01-   6mg ——
O 0.005-   6 mg ——
分析方法 CHNS: 燃烧;O: 热解
分析时间 CHNS:12分钟起;O:6分钟起
检测器 TCD(热导检测器)
样品重量 可达100mg(取决于C的含量)
自动进样器通量 多至4个盘,每个盘30个位置(多至117个样本)。
精度 ≤ 0.2 %
载体气体 氦气或氩气(氩气仅用于测定CHN)。
燃烧/热解温度 CHNS: 1030°C
O: 1060°C
连接性 USB;RS232
ERMES连接 支持,通过Wi-Fi或LAN与PC连接
符合21 CFR PART 11 具备,可选附件
功率 570 W
尺寸(宽X高X深) 500 x 510 x 410mm(连同自动进样器高680mm)
重量 45公斤
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
