光合作用
LI-600荧光-气孔测量仪
LI-600荧光-气孔测量仪
LI-600
进口
美国LI-COR
LI-600
请咨询 18710042796
LI-600是一款同时测量气孔导度和脉冲调制式(PAM)叶绿素荧光的紧凑型仪器,它能够测量同一叶片的同一区域。LI-600设计的初衷是用于快速、准确调查环境条件下植物的蒸腾、光合变化,几秒内即可完成一个叶片的测量,大大提高了科学家野外调查植物生理相关参数变化情况的效率。
仪器可以在参数稳定时自动记录测量值,也可通过按钮手动测量。
主要特点
快速调查使用方便
● USB—充电数据下载
● 日光下清晰可见的显示屏,显示仪器的状态,实时读数,以及最近的测量结果
● 条形码扫描器直接读取样品信息,减少手工错误
● 内置可充电电池,持续工作8小时以上
● 人体工程学设计及轻巧的外观,方便握持
● 操作步骤精炼,几秒钟即完成测量
● 内置GPS获取位置信息,用于计算太阳天顶角等
● 内置加速计和磁强计,用于计算叶片倾角
● 软件提供条形码生成器功能,能根据输入信息,生成条形码
持续测量数据可靠
● 红外温度传感器可快速准确测量叶片温度
● 内置光量子传感器记录叶片附近环境的光合有效辐射
● 自动,或手动匹配相对湿度传感器确保测量真实的差值
● 柔软的垫圈材料贴合叶片,以尽量减少扩散和大流量泄漏
● 自动漏气检测,确保准确测量孔径内叶表面
技术参数
  测量时间:
  气孔导度:典型5~15S,取决于物种、叶片表面特性,以及叶片健康状况
  叶绿素荧光:1s
  工作环境:               温度:0~50℃
  气压:50-110kPa
  湿度:0~85%RH,无冷凝
  重量:               0.68kg(仅气孔计);0.73kg(含荧光仪)
  尺寸:      32.4 cm x 16.9 cm x 6.2 cm (L x W x H)
  GPS    准确度 2.5 m CEP
  显示:               尺寸:对角线6.8cm
  分辨率:400 × 240 像素;单色,日光下可读
  键盘:               5键
  电池:               内置锂电池
  工作时长:典型8小时
  电池容量:5200mAh
  充电时间:典型3.5小时,Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 或 3.0可2小时快充
  数据存储容量:               128MB
  USB技术参数:               通讯及充电接口:Micro-USB
  Qualcomm® Quick Charge™ 2.0或3.0快充
  通用充电适配器:          输入:90~264VAC; 50~60Hz
  输出:5VDC;1Amp
  配置软件:               Windows® 及 MacOS®应用程序
  数据文件:               与任何电子表格应用程序或数据分析程序兼容的纯文本数据,输出:csv格式
  条码扫描器:               1D和2D; CODE 39,COD 128; PDF417;100% UPC; 数据矩阵;二维码
  光合有效辐射测量:     单位:光量子通量密度(PPFD);μmol m-2 s-1
  校准准确度:读数的±10%,NIST可追溯
  余弦校正:余弦校正至60°入射角
气孔导度测量
测量孔:0.75cm直径
流速:低75μmol/s, 中115μmol/s,高150μmol/s
相对湿度传感器准确度:±2%RH
参考温度:±0.2℃
叶片温度传感器准确度:±0.5℃
进气流速测量:读值的±1%@75~150μmol/s
出气流速测量:全量程的±5%,上限150μmol/s
测量参数
气孔导度gsw(mol m-2 s-1);边界层导度gbw(mol m-2 s-1);总导度gtw(mol m-2 s-1);蒸腾速率 E(mol m-2 s-1
叶室水汽压VPcham(kPa);参考水汽压VPref(kPa);叶片水汽压VPleaf(kPa);饱和水汽压亏缺 VPDleaf(kPa)
参考腔室水汽浓度H2Oref(mmol/mol); 样品腔室水汽浓度H2Osamp (mmol/mol); 叶片水汽浓度H2Oleaf(mmol/mol)
荧光计技术参数
饱和闪光类型:
矩形饱和闪光和多相饱和闪光(MPF)
测量光峰值波长:625nm
峰值光强:0-10000μmol m-2 s-1
饱和闪光强度:0-7500μmol m-2 s-1
LED风险组:符合IEC 62471:2006的豁免组。LED不会造成任何光生物危害
可获取参数
Fo 暗适应下最小荧光信号值
Fm 暗适应下最大荧光信号值
Fv/Fm 潜在最大光化学量子效率
F 实时荧光信号值
Fs 光下稳态荧光信号值
Fo’光下最小荧光信号值
Fm’ 光下最大荧光信号值
φPSII 实际光化学量子效率
ETR 电子传递速率
Fv’/Fm’ 既定光强下光系统II最大光化学量子效率
Fq’/Fv’ 即qP,光化学淬灭系数
NPQ 非光化学淬灭
qN非光化学淬灭系数
qE非光化学淬灭快相组分
qI非光化学淬灭中光抑制淬灭组分
qL光系统ll反应中心开放比例(湖泊模型)
可选配置
PF型荧光-气孔测量仪    P型气孔计(日后可以加配600-01F 荧光仪升级套装,成为PF型)
相关产品
6800-18 藻类测量系统
LI-6800 新一代 光合-荧光 全自动测量系统
产地与厂家:美国LI-COR公司
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
