Innov-X DC2000
联系人:胡炜 联系电话:15313358381 010-51627995
邮箱:bjefsea13@163.com 传真:010-51627996
Innov-X Delta Classic DC2000便携式合金分析仪
Delta便携式光谱仪是目前世界上最先进、最高效、操作最简单的便携式光谱分析仪器,便携式合金光谱仪为目前市场上提供体积最小、分析速度最快、功能最多、精度最高的材料进行可靠性鉴别(PMI)和确认的便携式合金 X 射线荧光光谱分析仪,主要特点是便于携带,适合现场快速分析 -充电电池工作,适用于现场复杂恶劣环境 -分析速度快,仅需几秒种 -随时增加分析材料种类及分析元素 智能化分析模式,强大的快速分析能力
Delta 便携式合金光谱仪广泛应用于铁合金、铜合金、铝合金、铜铁合金、铅锡合金、混杂合金等金属成分的定量分析以及现场的快速材料鉴定和分拣。
标准元素 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn,Bi, & Sb。Delta -X 便携式合金光谱仪所配置的标准元素还可以增加或更换。
智能光束 (Alloy Plus)技术: 便携式光谱仪采用智能光束 (Alloy Plus)技术既 X 射线管专门技术和多光束过滤技术,使合金分析仪达到非凡的稳定性、检测速度和使用寿命并具有极好的升级潜力。智能分析使其对不规则或很小的样品测试进行自动补偿,包括焊接点的细条、缝、拐角。选用智能光束技术 Ti ,V 精度可达0.05-0.2%。 Delta 便携式合金光谱仪可用于鉴定数千个不同的合金等级。标准库包含了 300 种合金,用户可自定义300 种合金,可根据各种合金的通用名称、统一标准编号(UNS)、美国机械工程师协会编号(ASME)、中国国标编号(GB)以及军事规范等各种属性进行检索
你可以看到和感受到的先进的 X 射线荧光光谱技术更好,更快,更敏感。
Delta 便携式光谱仪的主要功能: 可用于检测碳钢中的铬含量,检测精度可达到 0.03%的含量 - 用于评估流速促进型腐蚀(FAC)的情况。 可适应高达 800° F 的检测温度。 可用于分析铁基合金、镍基合金、钴基合金、铜基合金、钛基合金、混杂合金。 可以十分有把握地识别各种复杂的合金,例如 304 与 321, P91 与 9 铬,7 级钛与纯钛、对 6061/6063铝合金具有非凡的识别能力与分析效果。
是锅炉、容器、管道、制造等高温高压行业对生产过程进行即材料可靠性鉴别 PMI 安全管理的重要手段。在钢铁冶炼、有色金属、航空航天、武器制造、潜艇船舶等军、民国家重点工程行业的生产过程中对金属材料进行识别。在石化精炼、石油精炼、精细化工、制药、电力电站、航空航天、武器制造、潜艇船舶、三峡工程等军、民国家重点工程行业中以及在工程安装施工过程中对金属材料进行识别从而确保设备验收、材料验收,达到工程指定要求。是废旧金属回收再利用行业中进行金属识别的有力武器。
Innov-XClassic合金分析仪部分客户
联合国武器核查领导小组、大亚湾核电站
宝钢集团,鞍钢集团,抚顺特钢,齐鲁特钢,
黄埔电厂,嘉兴电厂,费县电厂,扬州电厂,徐州电厂,江苏电建
东方锅炉,东方电机,东方汽机轮,
中铝集团,蒲项不锈钢,宝丰不锈钢管,凤凰铜管,北方管业
中金有色金属,锌业股份,江西铜业,中钢集团
Innov-X Delta Classic DC2000无与伦比的独特性能
1. 采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无RF噪音、更好的X射线屏蔽。
2. 结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,对于某些应用信号提高了40%.
3. 新的滤波轮更轻、更薄,在位置上更加接近被测样品,具有8个滤波器,可适应最高的配
置,不同的元素采用不同的滤波器,产生最好的分析效果。
4. 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机
器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低。
5. 内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应,可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设
海平面,客户在不同的海拔高度测试,无需再次校准。
6. 内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。
7. 智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,
可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。
8. 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可
以插入一个新电池。
9. 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。
10. 仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄软胶设计,手感好,更适合长时间使用。
11. 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,不需要用手扶持,一键式按钮设计,即使长时间
操作也无疲劳感。
12. 工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘
土飞扬的矿山环境中长时间正常工作。
