蔬菜农药残留速测仪原理:
胆碱酯酶催化乙酸萘酯水解为萘酚和乙酸,萘酚和显示剂作用形成紫红色的偶氮化合物,测定该物质的吸光度值即可表示酶活性大小。有机磷或氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶具有抑制作用。如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低,酶的活性不被抑制,试验中加入的底物就被酶水解,水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。反之,如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制,试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解,从而不显色或颜色变化很小。农药残留快速测试仪分别测出对照与样品的吸光度,计算出酶活性抑制率。根据酶活性抑制率与蔬菜中农药残留量成正比关系,与就可以计算出蔬菜中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留量。
1、仪器全塑机壳,流线型外观设计,6寸彩色液晶大屏幕触摸屏显示,可用鼠标操作,柱状图显示,界面人性化,操作便捷,读数直观。
2、灵敏度高,对甲胺磷、敌敌畏等农药的最低检出限优于国家标准要求。
3、8通道测试技术、样品、样品空白和试剂空白同时测试,消除了来自样品、实际和环境因素的干扰,提高了检测结果的稳定性和准确性。可并同时显示6个样品单侧量结果。
4、无机械运动部件,抗干扰,抗振动,性能稳定可靠。
5、试剂盒显色,样品和试剂用量少,防止二次污染。
6、采用ARM9嵌入式控制系统,具有贮存、收集、处理评价等重要功能,可随时按检测日期和检测编号查阅、打印、删除存储测量数据。
7、仪器配备RS-232接口,可单独使用也可通过计算机进行数据处理和统计分析。
8、监控网络信息功能强大,包括测量数据系统和监控管理系统,实施数集、统计、查询、交换和打印等功能。可有效实施远程监控管理。可通过互连网或局域网发送数据及报告实现数据共享。
9、配有汽车电源接口,方便用户用于装备流动检测车。
10、提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金工具箱,方便用户于固定实验室或移动实验室的操作。
灵敏度:重铬酸钾溶液≥3.17×10(A/ug.ml),硫酸铜溶液≥4.50×10(A/ug.ml)
稳定性:预热20分钟后,光电流3分钟内漂移引起的透射比(T)值变化不超过1.0% (或吸光度(A)值0.005)
透射比准确性≤±1.5%
透射比重复性吸光度(A)≤0.005 (0.5%)
测量范围:0-100%
电压:220V±10%
使用环境:A、温 度:5℃~45℃ B、湿 度:≤85%
