食品饮料仪器
稻谷容重与含水率关系研究
稻谷容重与含水率关系研究
杭州MZ
REOHIE
    粮食容积密度即容重是反映粮食籽粒大小、形状、整齐度、质量、腹沟深浅、胚乳质地等质量的综合指标。通过测定粮食容重,可以对粮食的品质进行定量判别。世界上许多发达国家的稻谷质量标准中,均将容重列为一项重要指标。我国粮食部门,亦将容重作为评价粮食质量的一个重要参数。
    Mohsenin N.N.给出了含水率在8.6%~9.2%之间稻谷的容重为561~591kg/m3。但国内对稻谷容重方面的专门研究很少报道,在有关设计计算中,主要参照国外的数据。因此,对不同含水率的稻谷品种进行容重测定,给出稻谷容重与含水率之间关系的数学模型,对粮食播种、粮食加工、贮藏、运输以及干燥工艺设计等都具有重要的实际指导意义。
    一、试验材料与方法
    1.试验材料
    样品选用新鲜稻谷,品种为武育粳3号。水分为正常收购稻谷水分,初始水分为23.2%,采用鼓风干燥箱烘干到待测水分。
    2.测定仪器
    GHCS-1000容重器一台,电热鼓风机干燥箱一台、光电天平、样品瓶、温度计、装有硅胶的干燥器等。
    3.试验方法:
    含水率测定采用标准烘干法。
    将初始水分为22.9%的稻谷分别干燥至不同含水率作为测定样品备用。首先从制备好的平均样品中取样约1000g,依规定的筛层,分次进行筛选,取下层和上层筛筛上物,拣出空壳和比粮粒大的杂质后混均作为测定容重的试样。然后将容重器调整好,将试样倒入容重器的测试筒,通过玉米容重器双标尺读取稻谷自然容重值。每份样品做两次测定,二次测定值之差应在3g以内,求其平均值,作为测定结果。
    在6.5%~9.7%的含水率范围内的趋势尚不能定论,有待进一步验证。
    在9.7%~23.2%的含水率范围内,对稻谷容重随着含水率的变化关系,以线性方程y=ax+b进行拟合,回归分析
    计算显示,F比=17.77,F0.01=10.04,F比>F0.01表明方程在a=0.01下极高度显着,因此稻谷容积密度与含水率的关系,可以描述为:
    ρ=3.0307Md+533.65
    式中ρ为稻谷容积密度,kg/m3;Md为稻谷湿基含水率,%。
    对含水率在9.7%~23.2%范围内的稻谷,将其容重实测值与依照数学模型计算得出的理论值相比较,计算结果显示,理论计算值与实测值的最大偏差为2.39%,最小偏差为0.14%,平均偏差为1.23%,表明数学模型有较高的精度。
    三、结论
    在含水率9.7%~23.2%范围内,随着含水率的增加,稻谷的容重显着增大。
    容重器厂家:http://www.lsjy17.com/
杭州麦粮仪器公司是集植物检验检测与仪器研发于一体、业内冉冉升起的新星,专业从事植物环保检测仪器的公司,公司经过十多年的努力,已形成一支在稳定年轻富有朝气的团队,始终坚持“质量第一、诚信至上、服务为本”的经营理念,时刻关注行业内相关检测的新标准、及时推出新产品以满足广大客户的需求,并努力提高公司产品生产工艺管理水平,继续完善公司产品售后服务体系。
杭州市西湖科技园振中路西口
