LED恒温加热平台-恒温加热平台-LED加热平台
恒温加热平台-加热平台-加热台-LED加热平台-宁波恒温加热台,led恒温加热台-恒温加热台 上海-led恒温加热台-led恒温加热台-预热台-恒温加热台-加热平台-加热台-电子恒温加热台-LED加热台
我们是加热平台的生产厂家,完全自主设计生产,绝非贸易调货,厂家出货质量及服务更有保障。
认准品牌:易拓(ETOOL)(我们的产品控制精度准,不存在温度过冲)
产品优势:
1.国内最顶尖原装宇电PID人工智能数显温度控制系统,精度高,操作安全简单明确方便;
2.高品质固态SSR继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;反应快、可靠度高、寿命长、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性;
3.多根高品质不锈钢发热管,高使用寿命,镍铬合金发热丝,超强的导热系数,维修方便快捷,故障率低;
4.整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热块,受热均匀,效益高(是普通炉的5-6倍),长时间高温工作不变形等特点;
5.炉体外壳全部为SUS304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端;
6. 控制系统安装了散热风扇及散热窗口,极端操作情况下也可以保证内部元件不处于过热状态;
应用范围:
1、LED行业铝基板,灯珠焊接,维修
2、液晶屏维修,手机屏维修,拆排线,触摸屏拆胶
3、实验室加热设备,电热板,温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具
4、工业各恒温加热样品的烘焙、干燥
5、电子制造行业电子元器件预热,贴片元件拆卸维修
技术规格: 电源:220V(50Hz);控制温度范围:常温―350℃;
型号 工作电压 最大加热功率 温度范围 控制精度 加热板尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 净重
ET-100 220V/AC 400W 室温~350℃ ±1℃ 100*100*20 200*200*150 3.5Kg
ET-150 220V/AC 600W 室温~350℃ ±1℃ 150*150*20 200*200*150 3.5Kg
ET-200 220V/AC 800W 室温~350℃ ±1℃ 200*200*20 200*200*150 5Kg
ET-3020 220V/AC 1200W 室温~350℃ ±1℃ 300*200*20 300*200*150 6Kg
ET-360 220V/AC 1500W 室温~350℃ ±1℃ 360*250*20 360*250*150 7.5Kg
ET-400 220V/AC 1800W 室温~350℃ ±1℃ 400*300*20 400*300*150 10 Kg
ET-6040 220V/AC 3600W 室温~300℃ ±1-2℃ 600*400*20 600*400*150 20Kg
还可承接各种非标规格订制,非标定制交货周期为5-7个工作日。
本公司专业生产销售“恒温加热台”的厂家-LED加热台-led恒温加热台-led恒温加热台-预热台-恒温加热台-加热平台-加热台-电子恒温加热台-LED加热台-预热台-恒温加热台-加热平台-加热台-电子恒温加热台-LED加热台。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评.
厂家批发/订做恒温加热台(图)-LED恒温加热台-LED铝基板加热台-批发供应恒温加热台-电子恒温加热台,LED恒温加热台-恒温加热台400×300×145mm-恒温加热台-小型恒温加热台-LED加热台-恒温加热台400×300×145mm邦定机LED设备,加热台,恒温加热台,加热平台- 恒温加热台-加热平台-小型恒温加热台-LED加热台-恒温点胶加热台-数显恒温加热台-电子加热台-LED专用加热台
我司从2008年就致力于加热台的研究与制作,众所周知一个产品的优劣及市场定位主要取决于三个方面,第一是配件的选择,第二是设计合理性,第三是制作的工艺是否精良。
第一、我司选用的是“厦门宇电”的高精度数显温控器,业内知名度很高,质量可靠,最高质保期可达36个月;关键性的发热部件选用了进口的电阻丝制作的不锈钢发热管,在同等使用条件下,寿命是同等规格普通发热管的2倍以上,450度的高温机种选用的更是纯进口的发热管,质量更好,寿命更长;外壳材料均选用SUS304不锈钢制作,防锈等级比铁皮烤漆或者是SUS201材料都要高很多。
第二、我司一直都致力于将加热台做好、做精、经过几年的摸索研究,加热台产品已更新换代了好几次,结构更合理,外观更漂亮,温度更精准。
第三、我司所聘请的装配人员均为拥有电工证书的合格电工;内部布线十分规整,所有线材均为防火国标等级的无卤高温线。
我们是加热台的生产厂家,完全自主生产,绝非贸易调货,厂家出货质量及服务更有保障。
产品详细介绍如下:
一、产品特性:
1、 采用原装宇电PID人工智能数显温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便;
2、 采用高品质固态(SSR)继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;
3、 采用多根高品质不锈钢发热管,维修方便快捷,故障率低;
4、 整个面板采用铝合金材料制作,具有导热系数高加热块,受热均匀等特点;
5、 炉体外壳全部为进口SUS304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端;
二、技术规格:
电源:220V (50HZ);控制温度范围:常温—350℃;控制精度:士1-2%℃
类型:整体式(高度150mm),分体式(高度65mm),高温型(室温-450度),超高温型(室温-500度)。
恒温加热台-型号-规格-参数 |
型号 |
加热板尺寸(±1) |
整机尺寸(±5) |
电压(V) |
功率(W) |
温度(℃) |
净重(kg) |
ET-100 |
100×100×20 |
100×100×150 |
220 |
400 |
室温-350 |
3.5 |
ET-150 |
150×150×20 |
150×150×150 |
220 |
700 |
室温-350 |
4.5 |
ET-200 |
200×200×20 |
200×200×150 |
220 |
800 |
室温-350 |
4.5 |
ET-300 |
300×200×20 |
300×200×150 |
220 |
1200 |
室温-350 |
7 |
ET-360 |
360×250×20 |
360×250×150 |
220 |
1500 |
室温-350 |
8.7 |
ET-400 |
400×300×20 |
400×300×150 |
220 |
1800 |
室温-350 |
11 |
ET-6020 |
600×200×20 |
600×200×150 |
220 |
2000 |
室温-350 |
11 |
ET-6030 |
600×300×20 |
600×300×150 |
220 |
2500 |
室温-300 |
16 |
ET-6040 |
600×400×20 |
600×400×150 |
220 |
3200 |
室温-300 |
22 |
ET-6050 |
600×500×20 |
600×500×150 |
220 |
3500 |
室温-300 |
25 |
以上尺寸规格加热台,整体式/分体式/护栏型/高温型,长期现货供应,还可承接各种非标规格订制,3-7天可交货。
三、应用范围:
1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
2、LED行业铝基板焊接,灯珠焊接,维修。
3、模具厂模蕊预热。
4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。
四、使用方法 :
1、接通电源,打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮,表明设备已供电。
2、打开“升温开关”设备开始运行,红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。
3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时绿色“电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。
五、注意事项:
1、电源电压为220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
2、非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。
3、不可用手直接接触发热板,以免烫伤。
4、长期不用或外出时,请切断电源。
5、此设备有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。
6、当需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。
六、保修
1、在正常使用时而非人为损坏的情况下整机享有1年免费维修(发热管保修6个月);
2、超过保修期后整机终身有偿服务;
注意:
1、电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象。
2、刚开机加热温度可能超过用户设置温度3-5度,数分钟过后温度下降到设置温度,本特性能提高加热台温度均匀性。
3、由于发热板为机加工产品,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象属正常现象。经过一段时间的使用此现象将消失。
4、设备使用时会发出脆响,系发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致,请放心使用,不会存在危险。
5、设备出厂时已经过24小时老化测试,请勿擅自更改内部参数设置,如人为修改参数错误而导致设备及人员损伤,本公司概不负责!!!
产品特性:
1.采用原装宇电PID人工智能数显温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便;
2.采用原装高品质宇电固态SSR)继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;
3.采用多根高品质纯金属发热管,维修方便快捷,故障率低;
4.整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热快,受热均匀等特点;
5.炉体外壳全部为进口SUS304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端;
技术规格:
电源:220V (50HZ);控制温度范围:常温—350℃;中温型:常温-400℃;高温型:常温-450℃;产品类别:整体式(A款)/分体式(B款)/护栏型(C款);表面控温精
本公司专业生产销售邦定机LED设备,加热台,恒温加热台,加热平台-LED恒温加热台-LED铝基板加热台-返修-LED恒温加热台-LED铝基板加热台-LED返修加热台的厂家-led灯珠焊接台-加热台-LED加热台-BGA返修台-小平面加热台-LED发热平台 LED焊接台 LED灯珠焊接台 恒温加热台
欢迎来电咨询. 0755-82876856 联系人:何先生 13714720278 QQ:1211020370 更多产品http://www.szetool.cn
常规有现货,非常标需订制,2-5个工作日可以交货,价格另行商议。
ET-100: 发热板规格100x100x20mm士1 , 功率400W(MAX) , 净重:3.5Kg
.jpg)
此图片为我司的产品实拍图片,亲在购买时一定要卖家保证实物跟图片一致,方能打款购买,以免上当受骗。
ET-150:发热板规格150x150x20mm士1 , 功率800W(MAX) , 净重:4.5Kg
.gif)
ET-200:发热板规格200x200x20mm士1 , 功率800W(MAX) , 净重:4.5Kg
.gif)
ET-3020:发热板规格300x200x20mm士1 , 功率1200W(MAX) , 净重:6Kg
.gif)
ET-360:发热板规格360x250x20mm士1 , 功率1500W(MAX) , 净重:7.5Kg
.gif)
ET-400:发热板规格400x300x20mm士1 , 功率1800W(MAX) , 净重:10Kg
.gif)
ET-6030:发热板规格600x300x20mm士1 , 功率3000W(MAX) , 净重:18Kg
.gif)
ET-6040:发热板规格600x400x20mm士1 , 功率3600W(MAX) , 净重:22Kg
.gif)
ET-6050:发热板规格600x500x20mm士1 , 功率4200W(MAX) , 净重:26Kg
.gif)
认准品牌:易拓(ETOOL) (我们的产品控制精度准,不存在温度过冲)
