其他实验耗材
PSS 适用缓冲水溶液和/或水/有机混合体系
MCX Columns analytical
进口
PSS
1PCS
PSS MCXTM 柱
PSS MCXTM 柱适用于分析技术产品和食品/饮料的色谱柱,对高压和任何PH 值都非常
稳定。适用缓冲水溶液和/或水/有机混合体系
主要特性
l 用于水相阴聚物分析无须有机改性剂(Modifiers)
l 用于寡聚糖分析分辨率极高
l 耐用,对高压稳定
l 用于果酸及醇(alcohol)的分析结果可靠
PSS MCXTM 柱的应用范围
Ø GPC
l 中性水溶高分子:糖,淀粉及其葡聚糖衍生物,支链淀粉,纤维素,改性纤维素
l 阴离子水溶性高分子:聚丙烯酸,聚甲基丙烯酸,聚磺化苯乙烯,羧甲基纤维素,
聚天冬氨酸,透明质酸,肝磷脂,木质素,磺化木质素,腐殖质(不含有机改性剂
的缓冲水溶液)
特别提醒:不适用铵化物和阳聚物!
Ø HPLC
l 果酸,醇,糖,胶质
PSS MCXTM 柱的性能指标
孔径(Å) 粒径(μm) 理论塔板数(N/m)* 耐压(bar) 典型背压/30cm (bar)**
100 5 >25,000 200 40
500 5 >25,000 200 40
1000 5 >25,000 200 40
1000 10 >20,000 200 25
5
10
10 >10,000 100 25
6
10
10 >10,000 80 25
7
10
20 >5,000 60 7
* 由葡聚糖 P1(葡萄糖)计算(1.0ml/min, 20℃)
**分析柱(8×300cm),20℃, 流速 1.0ml/min, 流动相 0.05% NaNO3 水溶液
推荐工作温度为20℃到90℃。最大流速不超过2.5ml/min。将工作温度从20℃升至80℃,
和/或将流速从1.0ml/min 降至0.5ml/min,可将理论塔板数提升到60,000/m(对于孔径分别为
100,500 和1000 Å 的几种5μm PSS MCXTM 柱而言)。
PSS MCXTM 柱的特性
l 多用途:适用缓冲水溶液和/或水/有机混合体系。PSS MCXTM 用于水性GPC 分析时无
须加入有机改性剂(如用于分析木质素,腐殖质,芳香磺酸)。PSS MCXTM 柱根据操作
条件的不同可分别用于GPC 或HPLC。中性或碱性条件为典型的GPC 分离,低浓度强
酸环境为典型的HPLC 分离,如在营养技术中分离羧酸。
l 化学稳定性:PSS MCXTM 柱对任何PH 值和缓冲液都很稳定。当加入大量甲醇或乙腈
等有机改性剂时也有很好的性能。即使在高PH 值环境下(如在木材和造纸工业中)使
用后也依然保持良好的柱性能。
l 耐用性:比市场上的同类产品具有更长的使用寿命。在80℃和1.0ml/min 流速的操作条
件下长期使用依然可保持柱性能。在0.5ml/min 流速下使用能得到更好的分辨率。
PSS MCX Columns analytical
Particle size  [µm] Porosity Dimension[mm] Part Number
5 precolumn 8 x 50 mca080505
10 precolumn 8 x 50 mca080510
20 precolumn 8 x 50 mca080520
5 100 Å 8 x 300 mca0830051e2
5 500 Å 8 x 300 mca0830055e2
5 1 000 Å 8 x 300 mca0830051e3
10 1 000 Å 8 x 300 mca0830101e3
10 100 000 Å 8 x 300 mca0830101e5
10 1 000 000 Å 8 x 300 mca0830101e6
10 10 000 000 Å 8 x 300 mca0830101e7
20 10 000 000 Å 8 x 300 mca0830201e7
PSS MCX Columns HighSpeed
10 1 000 Å 20 x 50 mcs2005101e3
10 100 000 Å 20 x 50 mcs2005101e5
10 1 000 000 Å 20 x 50 mcs2005101e6
20 10 000 000 Å 20 x 50 mcs2005201e7
 PSS MCX Columns preparative
5 precolumn 20 x 50 mcp200505
10 precolumn 20 x 50 mcp200510
20 precolumn 20 x 50 mcp200520
5 100 Å 20 x 300 mcp2030051e2
5 500 Å 20 x 300 mcp2030055e2
5 1 000 Å 20 x 300 mcp2030051e3
10 1 000 Å 20 x 300 mcp2030101e3
10 10 000 Å 20 x 300 mcp2030101e5
10 1 000 000 Å 20 x 300 mcp2030101e6
20 10 000 000 Å 20 x 300 mcp2030201e7
PSS GPC 柱的优势在于:
    优异的分离效率
    对于各种物理、化学和生物环境的优异稳定性
    适用于多种溶剂
    由于使用高度细分的凝胶材料和最优化的烧结(frit)技术而大大改善了柱效率
    每一根柱子都根据DIN 55672 和ISO/EN 13885 标准进行了检验,随产品附有检验证明
  和详尽的用户手册。在检验证明上列有一切与柱子相关的性能指标
    专业封端和整和雾化器的完美结合为试样注射提供了极大方便。而用户也可方便地改     变封端的烧结结构
由各种具有不同孔隙率和极性的凝胶材料制成的PSS GPC 柱可适用于多种场合,包括
所有的淋洗液,高分子样品和分子量范围。
淋洗液: 所有的有机和水性流动相
样  品: 从低到超高分子量的合成及生物高分子
尺  寸: 微径柱(2×100mm, 4.0×250mm,4.6×250mm)
分析柱 (8×300mm,8×600mm)
制备柱 (从20×300mm 到40×1000mm)
另有其他各种尺寸,详情请垂询上海甄准生物科技有限公司。
表1:PSS 柱性能指标(specifications)
参数
PFG凝胶 SDV HR
凝胶
SDV 5µ
凝胶
SDV 10µ
凝胶
SDV 20µ凝胶 HEMA
凝胶
HEMA
生物凝胶
超级(Suprema)
凝胶
淋洗液 有机相,
水相
有机相 有机相 有机相 有机相 有机相,
水相
水相 有机相,水相
粒径(µm) 7 3 5 10 20 10 10 5,10,20
孔径 100,
300,
1000,
4000,
线性
50,100,
50,103,
104,105,
线性
50,100,500,103,
104,105,,106
线性
50,100,
500,103,
104,105,
106,107,
线性
100,500,
103,104,
105,106,
107,108,
线性
40,
100,
300,
1000,
线性
40,
100,
300,
1000,
线性
30,100,
300,1000,
3000,10000,
30000,
线性
摩尔质量
范围(D)
50到107
50到106
50到大于107
50到大于2*107
100到大于5*107
100 到大3×106
100 到大3×106
100 到大于3×106
塔板数
(l/m)
>25,000* >80,000* >50,00* >35,000* >20,000* >20,000** >20,000** >20,000
孔径>3000:>10,000
耐压性
(bar)
300 140 160 160 160 200 200 80
每 30cm
压降(bar)
≈25 ≈40 ≈30 ≈15 ≈5 ≈15 ≈15 ≈15
最大流速
(ml/min)
3.0 1.0 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
温度
<80℃ <100℃ <140℃ <150℃ <140℃ <120℃ <120℃ <100℃
* 测试条件:溶剂:THF;流速:1ml;20℃;进样量:20μl;0.2g/lBHT
**测试条件:溶剂:水+0.05mNaNO3;流速:1ml;20℃;进样量:20μl;1.0g/l 乙二醇
如何选择合适的分离柱
从上表中的淋洗液行中找到合适的流动相,然后选择合适的粒径,最后,您还需注意每
种凝胶不同的性能指标,并阅读本产品介绍的相应部分,其中显示了每种凝胶材料的校正曲
线和分离范围。根据这些及我们所提供的孔径数据,您即可找到适合您需要的分离柱。通过
将具有不同分离范围的分离柱组合使用,您还可得到更好的分离效果。
上海甄准生物科技有限公司(简称甄准®)专业提供科研试剂产品,主要包括高端化学试剂、生物学试剂、分析标准品、对照品、标准物质等,应用覆盖药物分析领域、食品安全领域、聚合物研究领域、环境监测领域,客户广泛分布于食品、制药、政府机构、第三方检测、环境测试机构、化工、科研院校、生物工程等行业。
上海甄准生物拥有充满活力的团队,持续创新,致力于为客户提供高质量产品和优质的服务。
*企业文化: 用心甄选,追求精准。
*服务理念:真心倾听您每一个标准。
*产品定位:甄准®科研试剂供应商。
*品牌形象:甄准®(代理、经销国外进口原装产品线)、zzstandard®(中药植物提取物产品线)、GlycoSci®(糖/碳水化合物产品线)、IsoReag®(稳定性同位素标记物产品线)。
甄准生物将一如既往,关注您的研发生产项目,为您提供最高性价比产品和服务。
Striving for high quality products and immediate service, we, SHANGHAI ZZBIO CO., LTD, shall do our best to ensure that your experiments and projects will be successful.
Our core business is to supply quality reference standard materials, high purity bio-chem reagents and technical consultancy to laboratories, universities, research institutions, hospitals, pharmaceutical companies, and drug manufacturers. These products can be supplied in quantities from a few milligrams to grams, and even to kilograms.
If you have special requirements, please contact us freely. We have considerable experience in custom-made products and will be very glad to discuss your needs.
上海甄准生物科技有限公司
客服01:13917991872 QQ:3001034031
客服02:13816009161 QQ:3001086693
客服04:15800340161 QQ:3001010259
客服05:19921389057 QQ:3004995018
客服06:18901678489 QQ:3004909899
客服07:13795317828 QQ:3001080377
客服08:13918293035 QQ:3001005926
客服09:13916577892 QQ:3001007248
客服10:13651665725 QQ:3001028570
客服11:19921087069 QQ:3004931168
客服12:18918753302 QQ:3001080321
客服13:18217024652 QQ:3001084617
客服14:15102117276 QQ:3001090745
客服15:19921389125 QQ:3004937757
客服16:15316187026 QQ:3004961006
客服17:18018502489 QQ:3001074579
客服18:13391016096 QQ:3004957527
电话:021-58979353
电话:021-68920155
电话:021-68404353
邮箱:info@zzsrm.com
邮箱:tech@zzbioco.com
地址:上海市闵行区浦江镇三鲁公路3398号国茸1号楼B-506室   邮编:201112
021-68920155-2011
