实验台
镇江化验室设计要求 全钢通风柜 全钢实验台
苏州/浩博
hobo
实验室设计,实验室装修,通风柜非标
化验室设计要求
     根据化验任务需要,化验室有贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外,在操作过程中常产生有害的气体或蒸气。因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。
     化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。 化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。为保持良好的气象条件, 一般应为南北方向。
     1.精密仪器室,精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良 好的使用性能,温度应在15~30℃,有条件的最好控制在18~25℃。湿度在60-70%,需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。
     2 仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电、大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。 必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。为保证供电不间断,可采用双电源供电。应设计有专用地线,接地极电阻小于
     3气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室为能建钢瓶室(方向朝北)的位置。放仪器用的实验台与墙距离500mm,以便于操作与维修,室内有有良好的通风,原子吸收仪器上方设局部排气罩。
     4微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器动作,可根据需要选用不间断电源(UPS)。 在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室,这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。
     5设置 局部排气罩以减少室内空气的污染。
     通风柜 这是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风 机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交 叉污染。通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高 1200-1500mm,操作口高度800mm,柜长1200-1800mm。条缝处风速0.3-0.5m/s视窗开启高度为300-500mm。挡板后 风道宽度等于缝宽2倍以上。
     6 煤气与供电 有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由 总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安装应急灯,备夜间突然停电时使用。实验台 实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为 1500-3000mm,高可为800-850mm。台面常用贴面理化板、实芯理化板、耐腐人造石或水磨石预制板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐 酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等!
苏州浩博实验室系统工程有限公司位于苏州高新区塘西路9号。注册资金2020万;厂房面积5000多平方米;公司产品共同ISO9001质量管理体系认证以及ISO1400是环境管理系列标准,本公司具有高级技术人员15名、设计师10人共计员工人数有110人,并有多支外派施工队伍,确保能够按时完成全国各地区的各项工程。本企业技术力量雄厚,具有自行设计、制造、安装的能力,2011年产值3000万元,2012年产值4000万元。并已于2012年初率先在新疆成立分公司,处理关于西北地区的各项事物,2012年七月份,成立大连办事处,处理东北大区各项事务。为全国客户创造最优价值的实验室服务。
苏州浩博实验室系统工程有限公司公司的产品主要有各类实验台、天平桌、通风柜、吊柜、药品柜、储存柜、排烟柜、万向排气罩、废气(废水)处理设备、气体管路的设计与施工、净化实验室、实验室装修、环氧地坪施工、无尘无菌操作台、紧急设备及各类相关配件,如滴水架、蒸馏架、置物架、化验龙头、化验水槽(分PP和SUS)、落水头、风车马达、各类实验椅等。并能够完成各种特种实验室的设计规划,如P1、P2、P3、P4生物安全实验室,PCR实验室,微生物实验室,HIV实验室,恒温恒湿实验室,GMP车间设计、施工,净化实验室,动物实验室以及常规行业划分有,疾病预防控制中心实验室、出入境检验检疫系统实验室、产品质量检验机构实验室、农产品检验机构实验室、科研孵化器实验室、研究院实验室、药品检验机构实验室、医学检验机构实验室、环境检测实验室、水质检验实验室、核电系统实验室、公安系统实验室、教学系统实验室、工厂实验室等。
公司长期注重科技创新,凭在实验室装备领域的专业积累,并不断吸取欧美、日本等国的先进技术与设计理念,结合国内市场的发展趋势,研制开发了一系列具有国内领先水平的实验室家俱及配套设备。本公司设计的产品,外形沉稳大方,结构灵活多样,操作简单方便。并在保持产品风格不变的前提下,针对不同的客户群体,分别开发了钢制、钢木制、木制等高中档系列产品。通过这些产品,我们将国内众多的优秀企业、国家机关、科研院校等的现代化实验室硬件设施,提升到了一流的水准。
“浩然之气、博采众长”,我们将始终专注于此项领域之专业及专精,立足于做国内一流的实验室工程服务商,并不断引导新观念、探索新技术、应用新材料,为广大企业事业单位提供最为健康、安全、环保的实验室整体装备,进而创造优雅舒适、美观现代、富有成效的科研工作环境。欢迎新老客户来电来函。
苏州高新区塘西路9号
