实验台
高校实验室设计 湖州买实验室家具
高校实验室设计 湖州买实验室家具
苏州/浩博
hobo
实验室设计,实验室装修,实验室家具非标
产品技术要求
一、总体工艺技术要求
1实验台的台面平整、光滑,要求边缘切割整齐,四边平直,无明显凹凸现象。贴面和封边部件严密、平整,不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刀口等。
2 各涂层均匀,钢制或木制板表面平整,五色差、无拼接、无明显凹凸、无斑点、无划痕、无碰伤等残缺。切割、钻孔和倒角无毛刺,外表的圆角、倒棱均匀一致。
3 柜体的每一块,其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。
4 柜体的板块与板块之间的连接,采用优质三合一内预埋连接件,在放置三合一连接件的“L”形孔洞的两端必须注满黄胶,以增强握钉力,抗弯弧变形、防渗水、防摇摆。并同时使用滚花木质圆棒棰,带胶稳定加固连接。
5 柜体的板块与五金配件之间的连接,在坚固所有螺钉之前,必须打一个小于螺钉直径和长度的孔,高压注入胶水后,再行拧入螺钉,以增强握钉力,如为螺钉与螺母连接可除外。
6 所有柜体连接牢固,无松动现象;表面平整无明显变形;外露部分无毛刺及尖锐棱角。
7零部件无断裂或劈裂现象,不会出现影响使用功能的磨损变形现象,可动部分(例如可调式地脚、活动隔板等)活动灵便,用手掀压不会出现永久形变形或松动,抗压能力符合实验台的要求。
8 单相三线电源插座与两线插头相兼容。
9 所有水、电、气路要求安全、适用,并隐藏式安装。
10 产品尺寸要求:长、宽、高误差点≤3mm;邻边垂直度:台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm; 2000mm≤4mm; 3000mm≤5mm。
2.封边
1用全自动直线封边机封边,并作水平和垂直倒角修饰,平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。
2胶厚度应均匀一致,封边不得有积胶或凹凸不平。封边带与板边贴紧无间隙,切带截面平整垂直,无斜度、无拼裂、无剥离。
3 水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致,不能有波浪纹。
4 封好后的边无胶痕,带宽与板厚一致,无局部缺带。
5 除特殊要求外,封边应先短后长。
6 涂胶应均匀一致。
3. 装配
1 装配后的产品外观尺寸符合设计要求。柜体接缝处要求≤5mm;门板与门板间缝≤3mm;整体尺寸误差≤100mm,要求水平、稳固。
2 正视面无明显拼裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷。
3 各种配件安装严密、平整、牢固、结合处无拼裂、松动,不得有少件、漏钉、透钉。
4. 喷塑工艺介绍:
   实验室家具钢制部分全部采用自动静电喷涂表面处理,其工艺简介如下:
   半成品校形完成进行表面处理工序。
    校形处理好的产品来到表面处理自动生产线上,分步进行洗没、除锈、酸洗、磷化、清水冲洗、烘干等工序。
    采用酸洗、磷化剂清洗产品表面,这是一个最重要的工序,这一步处理的目的是去除产品表面的没污,并将钢铁表面腐蚀出许多的小坑,这些小坑的作用是与粉末结合,增强粉末的附着性能。
    接下来就要进行喷涂作业:
    被哄干的表面处理好的半成品来到喷室后,静电喷枪粉末均匀的喷在产品的表面上,形成一层粉末覆盖层,然后进入烘烤阶段,在180摄氏度的洪室内保温30分钟后即完成了产品的表面处理。
    静电喷涂表面处理采用的粉末可分为哑光和亮光两种,具有不同的外观效果,我公司均能够处理,而且颜色可以选择。
    实验室设备钢制部分采用喷漆表面处理,其工艺简介如下:
1、  彻底打磨使用120#、180#砂纸:但使用120#砂纸为主:
2、  喷底油水(稀薄)PU;
3、  磨底油水至光滑;
4、  上底色;
5、  喷第一次底油;
6、  补接进白颜色的灰并用180#砂纸打磨;
7、  喷第二次底油(特清底油)PU;
8、  补灰并用240#砂纸打磨;
9、  喷第一次面油(稀薄)PU或NC;
10、              用400#砂纸打磨后,修色、补色;
11、              喷地二次面油(PU或NC);
12、              检查清理。
撰辑人:浩博顾经理  联络信息:18012621371
苏州浩博实验室系统工程有限公司位于苏州高新区塘西路9号。注册资金2020万;厂房面积5000多平方米;公司产品共同ISO9001质量管理体系认证以及ISO1400是环境管理系列标准,本公司具有高级技术人员15名、设计师10人共计员工人数有110人,并有多支外派施工队伍,确保能够按时完成全国各地区的各项工程。本企业技术力量雄厚,具有自行设计、制造、安装的能力,2011年产值3000万元,2012年产值4000万元。并已于2012年初率先在新疆成立分公司,处理关于西北地区的各项事物,2012年七月份,成立大连办事处,处理东北大区各项事务。为全国客户创造最优价值的实验室服务。
苏州浩博实验室系统工程有限公司公司的产品主要有各类实验台、天平桌、通风柜、吊柜、药品柜、储存柜、排烟柜、万向排气罩、废气(废水)处理设备、气体管路的设计与施工、净化实验室、实验室装修、环氧地坪施工、无尘无菌操作台、紧急设备及各类相关配件,如滴水架、蒸馏架、置物架、化验龙头、化验水槽(分PP和SUS)、落水头、风车马达、各类实验椅等。并能够完成各种特种实验室的设计规划,如P1、P2、P3、P4生物安全实验室,PCR实验室,微生物实验室,HIV实验室,恒温恒湿实验室,GMP车间设计、施工,净化实验室,动物实验室以及常规行业划分有,疾病预防控制中心实验室、出入境检验检疫系统实验室、产品质量检验机构实验室、农产品检验机构实验室、科研孵化器实验室、研究院实验室、药品检验机构实验室、医学检验机构实验室、环境检测实验室、水质检验实验室、核电系统实验室、公安系统实验室、教学系统实验室、工厂实验室等。
公司长期注重科技创新,凭在实验室装备领域的专业积累,并不断吸取欧美、日本等国的先进技术与设计理念,结合国内市场的发展趋势,研制开发了一系列具有国内领先水平的实验室家俱及配套设备。本公司设计的产品,外形沉稳大方,结构灵活多样,操作简单方便。并在保持产品风格不变的前提下,针对不同的客户群体,分别开发了钢制、钢木制、木制等高中档系列产品。通过这些产品,我们将国内众多的优秀企业、国家机关、科研院校等的现代化实验室硬件设施,提升到了一流的水准。
“浩然之气、博采众长”,我们将始终专注于此项领域之专业及专精,立足于做国内一流的实验室工程服务商,并不断引导新观念、探索新技术、应用新材料,为广大企业事业单位提供最为健康、安全、环保的实验室整体装备,进而创造优雅舒适、美观现代、富有成效的科研工作环境。欢迎新老客户来电来函。
苏州高新区塘西路9号
