其它各类仪器
PM2.5检测仪-PM0.3检测仪(华夏)
中瑞
PM2.5PM0.3检测仪  联系人刘小姐,13552909951
产品名称:PM2.5PM0.3检测仪
产品规格:22.12.5
产品作用:PM2.5PM0.3检测仪
,检测时候微粒的含量是否超标,提示人们注重自己的环境和健康状况
高精度手持式PM2.5速测仪(空气尘埃微粒检测仪)
产品说明:PM2.5检测仪PM0.3检测仪PM10检测仪空位灰尘微粒检测仪
      空气尘埃微粒检测仪是专用于测量空气净化机进出气风口单位体积内尘埃粒子数并根据进出气口尘埃粒子的个数计算出效率的仪器它是中瑞公司先进的高灵敏度微型传感器技术的基础上自主开发出的集空气动力学,数字信号处理,光机电一体化的高科技产品其基本原理是激光经尘埃粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、时间、日期等都由内置微机(MCU)控制和实现。
    该款空气尘埃微粒检测仪能同时对两个粒径档(2.5,10)进行检测分析,仪器默认测量设置为前,也就是此时用户将仪器拿到进风口处测量单位体积内尘埃粒子个数20秒后自动显示设置为后,用户此时就拿仪器到出风口处测量60秒,测量完后根据当前测量的进出气风口尘埃粒子个数自动计算出该款净化机的净化效率。该仪器具有测试精度高,性能稳定,多功能性强,操作简单方便,达到和超过了国际同类产品的所有性能指标. 其对空气净化器的针对性的净化效率检测,有效的反映了其净化效果。用户只需要用此仪器分别对空气净化器进风口和出风口进行测量,它便可准确实时反映其净化前后颗粒物个数,并计算出其净化效率百分比,因此,这款仪器非常实用于空气净化器净化效果分析检测。空气净化器净化效率检测仪主要是由国外引进的高灵敏度,高分辨率,高稳定性的尘埃粒子分析传感器及高精度采样泵为重要组成部分,通过采样泵采集数据,再经过传感器进行检测分析,再将分析的数据实时反映在LCD显示屏上.
PM2.5释义
    PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。
    悬浮颗粒(Particulate)泛指悬浮在气体当中的微细固体或液体。在城市空气质量日报或周报中的可吸入颗粒物总悬浮颗粒物是人们较为熟悉的两种大气污染物。可吸入颗粒物又称为PM10,指直径等于或小于10微米,可以进入人的呼吸系统的颗粒物;总悬浮颗粒物也称为PM100,即直径小于和等于100微米的颗粒物。
对于环境科学来说,悬浮粒子特指空气中那些微细污染物,它们是空气污染的一个主要来源。当中小于10微米直径的悬浮粒子,被定义为可吸入悬浮粒子,它们能够聚积在肺部,危害人类健康。直径小于2.5微米的颗粒,对人体危害最大,因为它可以直接进入肺泡。科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。
PM2.5 - 性状
    虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
    大气气溶胶是悬浮于空气中固态和液态质点组成的一种复杂的化学混合物,它们的大小从只有几纳米的超细颗粒到几个微米直径以上的粗颗粒。在两者之间是被称为细颗粒的气溶胶,其直径在0.1μm到几个μm,所以大气气溶胶的典型尺度是0.001~10μm,其在大气中的居留期至少为几小时,平均可达几天、一周到数周,甚至到数年(如平流层气溶胶)。
PM2.5 - 来源
    PM2.5产生的主要来源,是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。
    一般而言,粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘等;2.5微米以下的细颗粒物(PM2.5)则主要来自化石燃料的燃烧(如机动车尾气、燃煤)、挥发性有机物等。
PM2.5 - 危害
    中国很多城市到现在还是仅仅监测PM10的密度,认为PM10“可以进入人体上呼吸道,与市民的呼吸系统疾病关系比较密切”。但实际上PM2.5微粒由于体积特别微小,对人类身体健康的影响大大超过PM10。世界卫生组织公布的资料也认为PM2.5会增加死亡的风险。
气象专家和医学专家认为,由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康[1] 的危害甚至要比沙尘暴更大。粒径10微米以上的颗粒物,会被挡在人的鼻子外面;粒径在2.5微米至10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,对人体健康危害相对较小;而粒径在2.5微米以下的细颗粒物,直径相当于人类头发1/10大小,被吸入人体后会进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘支气管炎和心血管病等方面的疾病。这些颗粒还可以通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液中,对人体健康的伤害更大。在欧盟国家中,PM2.5导致人们的平均寿命减少8.6个月。而PM2.5还可成为病毒和细菌的载体,为呼吸道传染病的传播推波助澜。
    中国工程院院士、中国环境监测总站原总工程师魏复盛研究结果还表明,PM2.5和PM10浓度越高,儿童及其双亲呼吸系统病症的发生率也越高,而PM2.5的影响尤为显著。
    世界卫生组织在2005年版《空气质量准则》中也指出:当PM2.5年均浓度达到每立方米35微克时,人的死亡风险比每立方米10微克的情形约增加15%。一份来自联合国环境规划署的报告称,PM2.5每立方米的浓度上升20毫克,中国和印度每年会有约34万人死亡。
    《整体环境科学》(Science of Total Environment)上增刊登过北京大学医学部公共卫生学院教授潘小川及其同事一项新发现:2004年至2006年期间,当北京大学校园观测点的PM2.5日均浓度增加时,在约4公里以外的北京大学第三医院,心血管病急诊患者数量也有所增加。虽然PM10和PM2.5都是心血管病发病的危险因素,但PM2.5的影响显然更大。
主要技术指标
& 测试粒子径:PM2.5、PM10
&  源:激光二极管
&  量:500ml
& 采样时间:6
& 测试方式:浓度(每升)
&  源:Li-ion 锂离子电池(7.4V/1000mAh
   AC/DC 适配器(AC 输入:100240V50/60HzDC 输出:9V1.5A
& 电池工作时间:连续测试时间约为 3 小时
& 外形尺寸:105W×208H×44Dmm
&  量:约 550 g(含电池)
& 环境条件:工作环境:54590%RH
             储藏环境:–205090%RH
&标准附件:AC/DC 适配器,便携式保护箱
1、100微米以下的颗粒物为空气中总悬浮颗粒物(TSP)
2、10微米以下的颗粒物为可吸入人体颗粒物(PM10)
3、2.5微米以下的颗粒物为可入肺颗粒物(PM2.5)
4、单次滤净率:指在滤网吸入空气到排出新鲜空气的单次过程里,通过对比空气微粒数量的变化来确定滤网的滤净能力。
5、用本仪器来测空气净化器的净化效率时,要准备一台较新的净化器,并且让机器运转20分钟以上,通常使用期在3个月之内的,若机器使用时间较长,刚需要更换同个新的净化器HEPA滤网,这样做出的效果明显。
6、测净化器的出风口时要把本仪器的探头塞进净化器后面百叶板的最下方且靠近中间的位置。
7、尽量多找一些市面上其它品牌净化器作对比示范。
8、可以对比同一房间净化器使用前后垢颗粒浓度,也可以比较净化器的出风口和空调的出风口的颗粒浓度值。
9、本仪器测的数值仅为0.3微米和2.5微米两种规格的颗粒物浓度,单位为:**个每升,PM2.5的国家标准是24小时平均值为0.075毫克每立方米,全年平均值为0.035毫克每立方米。两者单位不同,本仪器测出的结果0.3微米的若超出8万,2.5微米的超出250,则表示空气指标不合格。
10、仪器使用前一定要将上端的胶帽取下,使用后再套上,很好的保护传感器探头,本仪器为精密仪器,请将仪器按正确的摆放位置置于包内(探头对着相应的凹槽),尽量避免将仪器借于他人用!
知识点:
北京华康空气检测仪有限公司,本公司成立于2002年,企业位于中国政治中心首都北京,是一家具有高度设计开发能力的现代化中型空气检测仪生产企业,拥有意大利最新先进生产线和一支强大的专业生产、技术队伍,生产的产品包括,空气质量检测仪器,甲醛检测仪器,环境污染检测仪器,雾霾检测仪器,PM2.5检测仪器,水质检测仪器等等出品的各类产品精益求精,质量可靠。 欢迎来电咨询。
北京
