环境监测仪器
二氧化氯报警器二氧化氯检测仪
二氧化氯报警器二氧化氯检测仪
进口
霍尼韦尔
Toxi pro
 ToxiPro 为单传感器气体探测器,经配置可用于探测氧气(O2) 或多种有毒气体中的一种。ToxiPro 的传感器类型显示于设备前面,在启动过程中还显示于屏幕上。ToxiPro 包括满足客户特定要求的多种功能。
ToxiPro是一款性能优良且价格低廉的产品。ToxiPro气检仪用途广泛,持久耐用,可以显示时间,峰值,STEL,TWA,并带有黑匣子数据记录功能。同时ToxiPro还可选用功能强大的数据记录器更加方便的获取数据。采用先进的检测技术,集众多优点于一身。使用方便,价格低廉,绝对物超所值!
为了增强工作人员的安全性,斯博瑞安新推出的Biosystems ToxiPro 系列配备三个直观的报警视窗。作为标准配置,每个报警视窗均配备高能见度的黄色红色报警 LED。在警告状况下,黄灯将闪烁,所有三个视窗内的灯都将竞相闪烁。在危险状况下,红色 LED 将闪烁,所有三个视窗内的灯都将竞相闪烁。此外,Biosystems ToxiPro 系列配备的声音报警,比以前的型号响亮 10% 。如今,包括可选的振动式报警和声音模式以及设定点在内的多种报警功能都可实现全面的用户化定制。
二氧化氯有与氯气相似的刺激性气味,具有强烈刺激性,接触后主要引起眼和呼吸道刺激,吸入高浓度可发生肺水肿,能致死,对呼吸道产生严重损伤,高浓度的本品气体,可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液,可能引起强烈刺激和腐蚀,长期接触可导致慢性支气管炎。
技术参数
重量:110g
尺寸:8.44*5.56*2.95cm
IP(防尘防水):IP65/IP67(标准外壳)
                IP66/IP67(塑料外壳)
壳体材料:透明聚碳酸酯及热塑性弹性体二次注塑
背光时间(秒):20
订货号       传感器       检测范围   检测精度
54-45-90VD     氧气           0‐3 0%       0.1%/Vol
54‐45‐01VD   一氧化碳       0‐9 99 ppm   1 ppm
54‐45‐19VD   一氧化碳‐氢   0‐9 99 ppm   1 ppm
54‐45‐02VD   硫化氢         0‐2 00 ppm   1 ppm
54‐45‐03VD   二氧化硫       0‐1 00 ppm   0.1 ppm
54‐45‐21VD   氨气           0‐1 00 ppm   1 ppm
54‐45‐18VD  (特定)氯气    0‐20 ppm     0.1 ppm
54‐45‐20VD  (特定)二氧化氯 0‐5 ppm     0.01 ppm
54‐45‐09VD   二氧化氮       0‐20 ppm     0.1 ppm
54‐45‐10VD   HCN         0‐1 00 ppm   0.1 ppm
54‐45‐13VD   磷化氢         0‐20 ppm     0.01 ppm
报警 :厂家设置的两个报警值,还有瞬时暴露限制值STEL和时间加权平均值TWA(可通过BioTrak软件选择功能)
声音报警 :92分贝双音调高声报警
可视报警 :红色发光二极管
显示背景灯 :按钮激活
振动报警 :可选
控制 :一键操作,包括标定
皮带扣 :鳄鱼型衣扣(皮带扣和可旋转皮带扣同样可选)
电池寿命 :超过9000小时(约1年)
安全性 已获得UL防爆认证
事件记录 :20个事件,包括起始时间,终止时间,持续时间,最高值,平均读数
数据记录器 :一分钟的采样间隔下可以记录约连续120小时数据(时间间隔可以通过BIOTrack软件调整,需要红外接口)
标准配置 :标定适配器,软管,操作指导
读数 :时间,峰值,瞬时暴露限制值STEL和时间加权平均值TWA以及读数记录时间
温度范围:(连续性‐存储) ‐18° 到 43° C
温度范围:(间歇性 <30 分钟)‐ H2S‐40° 到 60° C
温度范围:(间歇性 <30 分钟)‐其它‐29° 到 49° C
湿度范围: 15% 到 95% RH ,非冷凝(0% ‐ 95% RH <=4 小时)
数据记录:  数据点数 多达 8,100
             事件数 20
黑匣子数据记录仪 135 小时/1 分钟间隔
电池:850 mA/hr  锂电池(二氧化锰) 可更换  电池反接保护
审批: 经 c‐UL‐us 评定属 1 级 1 区 A、B、C、D
       组 T4
       经 UL 评定属 2 级 1 区 E、F、G 组
       经 CSA 评定属 1 级 1 区 A、B、C、D 组
       T4
       经 CSA 评定属 2 级 1 区 E、F、G 组
       ATEX(DEMKO)EExiaIICT4
       IECEx Ex ia II CT 4
       CE 标记
       CQST (中国)Ex ia IIC T4
电话:15589956703 0531-82621618 (刘女士)
 QQ :1795857258
邮箱:jinhua19880504@163.com
地 址:山东省济南市高新区工业南路59号中铁汇展国际2号楼506室 邮 编:250101
山东佰润科技有限公司是一家以固定式和便携式气体检测报警设备销售和生产的专业型企业,公司一直本着"品质,诚信,发展"的经营理念,以先进技术,优良的设备,完善的服务,良好的信誉在行业内树立了自己的品牌。本公司专注于可燃、有毒、有害气体探测设备及相关楼宇智能监控设备的生产、销售和服务,主要产品可燃气体报警器气体检测仪气体探测器涉及产品品种有:单一气体检测仪、可燃气体检测仪、复合式气体检测仪、有毒有害气体检测仪、红外线气体分析仪、二氧化碳探测器、呼吸器、防护服等,可广泛应用于石油、化工、钢铁、煤矿、室内环境监控、冶金、电力、医药、消防等领域,并提供专业解决方案的高新技术企业。公司提供的所有智能型气体探测器、报警控制器,均采用先进技术、生产工艺、质量管理体系和现代化生产加工设备,产品质量高、功能强,安装、调试、使用方便。
山东省济南市高新区工业南路59号中铁会展国际2号楼506室
