其它各类仪器
高压10千伏矿用潜水泵厂家-电压等级订制
天津/天津奥特泵业
专业生产潜水泵,品种齐全
 高压10千伏矿用潜水泵厂家-电压等级订制【粗短矿用潜水泵】
1.系列矿用潜水泵
产品概述(奥特泵业自主研发)
矿用潜水泵之所以在不能达到高扬程、大流量,主要原因是不能克服轴向力,就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力,所以不能做到大流量高扬程,为了更好的解决上述问题,天津奥特泵业技术部潜心研究了一种新型粗短矿用潜水泵。
1、深井用:泵体外径143mm,扬程可达到1500米,流量30方--60方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定,噪音低寿命长
2、矿井用:泵体外径:460mm、570mm,流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。外观粗短耐用
优势:
这种泵没有轴向力,所以流量、扬程可以大大提高,扩大了选择范围,满足了深层矿山资源开采排水的需要,并且消除了轴向力做到了自动平衡的目的,噪音低寿命长。比如:500m3/h、扬程500多米,200m3/h、800米扬程都可以实现,而且运行非常稳定。
泵体外径460mm、570mm、850mm,水泵高度短小,单泵高度在1-1.8米之间。特别适合在矿井、立井、巷道、斜坡矿井内使用,立卧两用!
如果水质清澈平均寿命在3年以上,用户反馈效果良好。深受好评,而且价位适中。
该矿用潜水泵最大的特点是 粗短 便于运输安装,彻底改变了潜水泵行业全部采用井用QJ系列代替矿用泵的局面,填补了国内潜水泵行业的一项空白,是矿山排水抢险的理想工具。
每台泵出场都实验,为此,公司特花费500万制作大型水泵试验台,以保证产品质量。
2.主要用途
★ 粗、短,流量大、扬程高,没有轴向力,运输方便。适合矿井
★ 深井、矿中提取地下水,可用于金矿、银矿、铁矿、煤矿抢险、工地排水使用。
★ 本产品有小流量高扬程潜水泵:如:30方、1000米扬程,功率为140KW。既节能,又能解决矿井下排水
困难的难题。
★ 电机、水泵—体,潜入水中运行,无火星、防爆,安全可靠。
★ 对井管无特殊要求,对输水管只要能承受相应压力即可。
★ 安装使用维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
3.应用条件
★ 泵送介质:类似于清水,固体含量比重不大于0.02%的液体
★ 介质温度:普通型泵40℃,热水型泵最高125℃
★ 介质PH值:3至10
★ 电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%电源
4.技术参数
★ 流量范围:5至2300立方米/小时
★ 扬程范围:2至1500米
★ 功率范围:3至3800kW(二级转速电机,可定制四、六级电机)
★ 转    速:2900 rpm(二级转速电机)
★ 可选材质:HT200、304,316,316L、锡青铜
天津奥特泵业有限责任公司
公司简介:
天津奥特泵业有限责任公司坐落于中国天津市津南经济技术开发区双桥河工业园,大区域位于天津滨海新区范围内,纵横交错的高速公路环绕周围,公司距津晋高速汉港出口约4公里,距唐津高速第12个出口约8公里,距离津汕高速约35公里左右,距京沪高速约45公里左右,地理条件优越交通便利。
    公司集设计开发、生产销售与一体的专业制造商,创业十几年来,始终坚持质量管理与科技创新的自我发展之路,经过多年的实践与总结,技术部在原有产品的基础上改进创新了一大批产品,大大增加产品的实用性,提高了各项性能指标,部分产品性能指标已超过了国家设计标准并取得了相关专利。
    改进后的产品有:德国里茨技术的66系列、井用QJ系列、适用于大排量低扬程的QZB/QHB系列、提取海水的QH系列、提取地下热水的QJR系列、适用于酸碱介质的防腐潜水系列、卧式使用的QP系列、适用于污水介质的WQ系列等系列产品。更加适用于矿山排水、城市供水、路桥工程、农田排灌、石油化工、工业水处理、水源热泵空调、提取地下高温水等各行业。
    相关配套产品有各种输水管路、高中低压开关柜、变频启动控制柜、自耦减压启动柜、带液位控制的水泵专用控制柜、数字液位显示仪以及RTU远程测控系统、普通潜水专用电缆、耐高温潜水专用电缆,尼龙电缆绑扎带、专用防水胶布(随机配带)、以及井盖(俗称泵座)、提下井用的卡板、高强度螺丝、橡胶垫片、各种调节流量的节流阀门、管路逆止阀等等。
 09年公司与大专院校研发部门合作成立了工程项目部,旨在将高科技成果应用于各领域,如:数字远程传输技术,它不仅应用于航空航天等尖端科技领域,也可以民用。我们的目标是希望这类高科技技术,通过我们的努力能普及应用于中小型企业、冶金矿山、石化、农田灌溉、制药、地质勘探、冶炼等行业,让尖端的科技成果尽快得到普及应用产生社会价值,是奥特人共同的心愿。
      作为新生代的我们,严格执行ISO9001-2000管理体系标准,依靠现代化的管理制度和大胆创新的指导思想,使得产品日臻完善更加适应市场,已经得到广大客户的一致认可。
    感谢各位一直以来对奥特的支持与厚爱,因为有您的信任与支持才有奥特今天的辉皇,总经理在此感谢每一位使用我们产品的用户。与各地的经销商.同时也希望使用我们产品的用户如果对我们的产品有什么意见和建议,对我们的服务有什么不满意的方面多提宝贵的意见。我们一定虚心听取认真改正。
天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
