KDM-2两孔调温电热套
本产品采用优质耐高温的玻璃纤维做绝缘材料,电热元件为封闭型,均被包裹于绝缘层内。电热套内装有保温隔热材料。可对烧瓶、锥形瓶等玻璃仪器加热、蒸馏。适用于科研、化工、油田、医药、大专院校和工矿企业等单位的化验室、分析室、实验室里各种液体的加热。
KDM型可调控温电热套技术指标
规格:100,250,500,1000,2000,3000,5000,10000毫升
使用电压:220V 50HZ
最高温度:450℃
电压控制:50V-210VKDM型可调控温电热套的说明:
1:产品介绍在DM型的基础上,增加了调压电路,通过电压改变起到了调温的作用,增强了实用性。调压电路是用进口可控硅,电阻,电容,触发二极管,等元器件组成调压移相电路。发热元件是采用铬镍2080最好的合金丝,经久耐用。
2:使用说明观看整机面板,了解各开关接线柱的作用。开启电源开关,[可调﹣﹣直热]开关在可调位置,电源插头接入电源、轻轻旋转调压旋钮,可见电压变化。
3:注意事项第一次使用时一般应先打开开关,控温旋钮顺时针旋转到最大,这时不要用手触摸,再接上电源,待加热1--2分钟后,再进行操作,这是因为仪器在放置的过程中,可能受潮,有时产生感应电,触摸时有轻微电击麻手的感觉,如果把地线接好就不会有这种现象。第一次使用冒白烟是正常现象,待加热十几分钟无大量白烟后就可正常使用。旋钮只能旋转270°,不要用力过大,以至损坏。不调温时,[可调――直热]开关在直热位置相当于直热式,可延长其控温电路的寿命。
4:制作工艺:铁板金属外壳,塑粉涂料,耐酸碱腐蚀,耐高温,不易脱落,美观耐用,寿命长。
菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司座落在美丽的牡丹之乡—菏泽市,是一家具有设计、生产、销售、服务为一体的科技型企业。前身是菏泽俊腾电子厂,其是最早、规模较大生产各种实验室基础仪器的制造专业性工厂,技术力量雄厚,管理水平先进,生产各种系列品种。主要有萃取仪、电热恒温干燥箱、真空干燥箱、培养箱、电热套、振荡器、搅拌器、离心机、水浴锅、高速匀浆器、组织捣碎机,低温冷却液循环泵、原油含水测定仪等各种系列的科教仪器,广泛用于环境监测、卫生防疫、医疗、生化、食品加工、冶金化工和大专院校科研单位的各类实验室、化验室。我厂本着精益求精,更进一步的精神,广泛吸收国内外先进技术,不断研制开发出新的产品。以优质的质量,良好的信誉,完善的售后服务立足市场,占有市场。产品经销全国各地,在国内市场上享有一定的声誉。
主要产品:工厂主要生产各类教学仪器、分析仪器、实验仪器系列等百余种产品,产品畅销全国各大、中院校、医院、化工、防疫、环保等科研单位。 本公司通过 了ISO:9001-2008质量管理体系论证。
单位名称: |
菏泽市 大学路 588号
联系电话: |
Email: |
