水分测定仪
天津大米水份检测仪SFY-60水份检测仪
天津
SFY-60
天津销售水份检测仪SFY-60水份检测仪
1.1  用途、特点
SFY-60红外线快速水分测定仪,是一种新型快速水分检验仪器,可用来测量任何物质的水分含量,(通过加热发生危险化学反应的物质除外)该仪器采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,样品在红外线高温下快速被干燥,大大加快了测量时间。该仪器可用于一切需要快速测量水分的行业,如医药,粮食,烟草,化工,茶叶,食品,纺织,农林等。该仪器可与计算机通讯,并通过计算机把测试水分数据结果打印出来。也可通过选配的打印机直接将测试水分数据结果打印出来。
1.2  SFY-60主要技术指标
水分测定范围(%):      0.01%-100%
测定试样重量(g):      0.5-60
最大称重量:(g):      60
称量最小读数(g):       0.01
水分含量可读性(%):      0.01
温度设定范围(℃ ):    室温-160
显示参数:               7种
通讯接口:标准RS232接口
波特率:9600/S 比特
通讯方式:MCS51系列单片机通讯方式2。
供电电源:电压220v±10%  频率 50HZ±1HZ
试样温度: -40℃-50℃
工作环境温度: -5℃-50℃
相对湿度:≤80%RΗ
外形尺寸: 337mm×215mm×334mm
净重量: 3.7kg
天津盛鑫泰科技有限公司专业销售、维修各种仪器仪表及商超设备,公司秉持“放心品质、开心价格、舒心服务”的经营理念,为客户提供专业、优质的产品与服务。我公司拥有专业的技术和维修人员,为售前售后服务保驾护航,使客户无后顾之忧。
    经营产品:风速计/风量计、照度计/光度计、噪音计/噪声仪、红外线测温仪、温度计/温度表、温湿度计、温湿度记录仪、转速计/转速表、压力计/差压计、酸碱计/PH计、盐度计、电导率计、溶氧计、TDS测定仪、COD测定仪、电磁波测试器、硬度计、测距仪、测厚仪、测振仪、测振仪推拉力计、探伤仪、木质/金属探测仪、材料水份仪、尘埃粒子计数器、除湿机、真空镀膜机、气体检测仪器、电力电工仪器、商业收款机/POS机及相关配套产品。
天津市和平区卫津路149号云琅大厦C座A门519室
