环境监测仪器
红外二氧化碳分析仪
红外二氧化碳分析仪
金坛市亿通电子有限公司
CEA-700
CEA -700二氧化碳及温度测试仪简要介绍
1、 CEA 700是一个操作简便,手握式二氧化碳及温度检测仪,由于采用了专利“双光束红外传感器技术”,该检测仪能保证稳定而精确的测量,该仪器具有0-4伏的电压输出,适合于长时间的检测和记录环境检测,可以和电脑联机,便于数据分析,设备有较大的显示屏,操作方便。
2、 特点
1) 重量轻——ABS塑料外壳赋于它耐用,轻质的特点,其重量不到1磅。
2) 显示——大屏显示很容易读清二氧化碳的浓度和温度。
3) 手感好——外表优雅,手感轻柔。
4) 上下移动键——用于数值的增加和减少。
5) 测量选择键——可在菜单之间变化。
6) 电源开关——打开和关机。
7) 输入——在处于菜单的操作时,输入按钮将为编辑选择适当的项目(如高度的设定),调整后,输入键会检查设定并返回到主菜单。
8) 电压输出 ——配带一个数据输出口。可以和电脑联机便于数据处理。
9) 支撑臂——在连续检测时,支撑臂能从底内摆出来支撑二氧化碳仪。
10) 电源接口——用于连接到6伏的稳压器。
11) 测量范围:0-10000ppm
12) 精度:1ppm
13) 同时可测量环境温度
3、 显示
你能在显示屏上见到下列出的项目
加温状态——开机后可在显示屏左上方见到持续1分钟的“warm-up”。
正常检测——当加温过程完成后,传感器进入稳定状态,并显示当前的二氧化碳的浓度和环境温度。
高原设定——该特点用设定测量海拔的高度时用。
标定状态——用于标定时设置二氧化碳和温度。
标定进行状态——显示标定正在进行之中。
低电池——当电池电压太低时显示。
邮编:213215
江苏金坛市亿通电子有限公司
(金坛市后阳工业区)
http://www.eltong.com
电话:0519-2616576 2616366
传真:0519-2616366
金坛市华兴路180号
82616576
