恒温槽/水浴/油浴
数显恒温水浴锅
数显恒温水浴锅
HH
金坛市亿通电子有限公司
HH-2
数显恒温水浴锅
一:产品简介
电热恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。
其产要特点:(1)工作室水箱选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能。
(2)控温精度高、数字显示、自动控温。
(3)操作简便、使用安全。
二:技术参数
型 号 HH-2 HH-4 HH-6 HH-8
型 式 二孔 双列四孔 双列六孔 双列八孔
电  源 220V+10% 50HZ+2%
功  率 800W 1000W 1500W 1800W
控 温 范 围 室温-100℃范围内任意调节
最大误差 ≤+1℃
温 度 波 动 ≤+0.5℃
升温速度 由室温-100℃不超过1小时
熔 丝 电 流 3A 5A 8A 10A
工作室容积 300×180×90 320×320×90 420×420×90 610×320×110
三:使用和维护:
(1) 使用时必须先加水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间、放置容器
(2)接通电源。
(3)选择恒温温度:
将温度“温度-测量”选择开关拔向“设置”处,调节温控旋钮,数字显示所需要的设定温度。
 将温度“温度-测量”选择开关拔向“测量”处,数字显示工作水箱的实际温度。(绿色指示灯亮、此时为加热状态)
(4)当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。
(5)如果要锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。
(6)加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,
(7)锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。
(8)工作完毕,将温控旋钮置于最小位置,切断电源。
五:注意事项
(1) 内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻,切勿碰撞和剧烈振动,以免碰断内部器件,使调节失灵。
(2) 如要测量水温,必须待稳定状态测量,否则误差会增大。
(3) 接好接地线。
(4) 严禁无水加热。
(5) 修理或更换电热管及调节器时,应先卸下底板。
(6)如水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦拭干净并凉干。
邮编:213215
江苏金坛市亿通电子有限公司
(原江苏安普电子有限公司)
地址:金坛市后阳工业区
电话:0519-2616576 2616366
传真:0519-2616366
金坛市华兴路180号
82616576
