环境监测仪器
L型 毕托管 皮托管 风压 风速 风量 厂家
厦门
L型
 一. LPT系列L型皮托管介绍
L型毕托管系数:0.99~1.01之间
S型毕托管系数:0.81~0.86之间
1.流体流速范围:0.2-5米/秒
2.气体测速范围:2-70米/秒
3.    托柄长度:0.1-3米
4.  感应头直径:4mm-12mm
二.应用范围
在科研,生产,教学,环境保护以及净化室,矿井通风,能源管理部门,常用皮托管测量管道风速,炉窖烟道内的气流速度,经过换算来确定流量,有可靠的理论根据,使用方便,准确,是一种经典的广泛的测量方法。此外,它还可用来测量流体的压力。
三 . 结构:
  标准皮托管用两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管.
L型皮托管是用两根不同直径不锈钢管子同心套接而成,内管通直端尾街头时全压管,外管通侧接头静压管。指向杆和测杆头部方向一致,使用时可确定方向,使测头对准来流方向。
S 型皮托管用二支同径管焊接而成,面对气流为全压端,背对气流为静压端,并在接头处标有系数号及静压接头标记号,使用时不能接错。侧面指向杆与测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向。
四.规格
产品名称
 型号
   材质
    规   格
 型号
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ3×100mm
 LPT-03-100
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ3×200mm
 LPT-03-200
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ3×300mm
 LPT-03-300
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ4×100mm
 LPT-04-100
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ4×200mm
 LPT-04-200
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ4×300mm
 LPT-04-300
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ4×500mm
 LPT-04-500
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ6×300mm
 LPT-06-300
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ6×500mm
 LPT-06-500
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ6×800mm
 LPT-06-800
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ6×1000mm
 LPT-06-1000
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ6×1200mm
 LPT-06-1200
L型标准皮托管
 L型
 304不锈钢
 φ6×1500mm
 LPT-06-1500
五.正确使用
1.要正确选择测量点断面,确保测点在气流流动平稳的直管段。为此,测量断面离来流方向的弯头、阀门、变径异形管等局部构件要大于4倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于2倍管道直径。
2. 皮托管测量的直径规格选择原则是与被测管道直径比,不大于0.02。以免产生干扰,使误差增大。测量时不要让皮托管靠近管壁。
L型标准皮托管测量时应当将全压孔对准气流方向,以指向杆指示,静压在气流的垂直方向上。测量点插入孔应避免漏风,可防止该断面上气流干扰。
3.每根皮托管静压接头处敲有标记号。标定系数及鉴定单应长期保存,以供计算。
4.配上本公司的数字压力计ZCF-D-01,数字风速风压仪DXYB-1000,可直读风压、风速。
5.特别推荐中文智能压力风量仪ZCF-D-03中文液晶显示、智能风速风压风量仪DX1000-1F全中文菜单式操作可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。压力、风速、风量值直读。
主要生产和代理经销各种电子、电力、通讯、环保、检测及各类分析测量仪器仪表设备,面向各科研院所,三资企业,企事业单位和教育等领域。
金山西路86号
