大动物专用多普勒血压计
坐落于美国俄勒冈州波特兰市的PARKS公司成立于1961年,是一家专业医用超声多普勒产品生产厂家。旗下的动物专用多普勒血压计,是专业的血压测量设备,世界知名产品。PARKS公司推出811系列产品811-B基本型到目前为止已经使用超过 25 年,采用传统箱子外观,不易破损。电池需要再充电时有闪光灯提示,便于多次测量或者检查血压。
多普勒方法(Doppler System)利用多普勒超声探头在肢体主动脉脉搏处采集到血流多普勒频移信号,对信号电压进行放大。一方面直接输入扬声器转变为音频信号,得到多普勒音,同时观察血压计测量血压数值。将小的传感器放置在动脉处(四肢或尾部)。传感器内部的超声晶体能够将脉搏音向后传播至扩音器。固定在传感器附近的压力袖带膨胀到脉搏音消失为止,安放压力计,将袖带内的气体慢慢放出,直至脉搏音被再次感觉到为止,此时压力计上面显示的数值为收缩血压。多普勒血压测量操作便捷、测量准确。
特点
内置扬声器
辅助耳机输出(带标准3.5mm耳机转接头)
可充电电池
低电压报警
8 MHz到9.7 MHz频率探头可用
可升级
自动关机功能
外包装盒
一般测量步骤:
1、 选择安静的房间,先让动物适应几分钟,测量时由动物主人或饲养员来实施保定,因为测量血压并不痛,所以只需适合的保定,无需麻醉。
2、 连接好多普勒测量系统,将多普勒探头连接到主机,在有外音干扰时或者胆小的动物可以连接耳机使用。(带有标准3.5mm耳机转接头,可连接任何普通耳机)
3、 将小动物的四肢掌侧内的毛剃掉,曝露出掌侧总动脉区。很多动物会对剃毛很不舒服,所以剃毛尽量要快,剃完后要等其平静后再进行测量。
4、 选择合适的袖带(袖带选择参考袖带上的RANGE箭头),将袖带和压力计(含充气装置)相连,并检查连接及袖带不漏气。将袖带缠绕在肢体上,注意不要过紧和过松。用超声波耦合剂在事先剃毛的掌侧均匀的涂一层。然后再在探头上挤一些耦合剂。
5、 打开主机电源,将探头置于掌侧剃毛处(区别于人医临床,探头不是放置于袖带内),用拇指固定探头,轻轻的滑动以寻找动脉血流声音。一左手拇指固定好探头(不要将探头压的太紧),另一只手开始给袖带加压。当不再听到声音时再加压30mmHg。然后慢慢的放出空气,使压力计指针缓慢的下降,注意听,当再次出现动脉血流声音时,压力计指针的读数即为动物的收缩压。用多普勒测量舒张压时,是当测得收缩压后继续缓慢的放出袖带内的空气,仔细听,当动脉血流声音突然变大时,压力计的读数即为舒张压。但这一变化极为不明显,对于体型小的犬和猫很难去辨别。测得的值偏差较大,所以使用多普勒测量血压时,测量收缩压是最好的选择。
北京益仁恒业科技有限公司成立于2008年,是生命科学研究领域设备服务供应商,我们致力于为生命科学的提升贡献智慧和力量,成为国内的科技企业,目前已为800多个实验室提供科研产品方案及技术服务支持。
公司总部坐落于北京行政副中心,在国内上海、广州、合肥、重庆设立有办事处。在香港设立贸易部;在北京建立售后中心和零备件库,确保及时为客户提供产品及服务。公司已在动物科研领域(影像产品、手术室产品、检验产品、神经产品、心血管产品)获得了优良的行业口碑和强有力的市场竞争优势,赢得了客户长期的信赖与支持。
秉承“专业为基础,用心为原则”的宗旨,公司聘请具有优良医疗设备、生物学、动物临床等专业学科背景的精英人才组建团队,凭借团队丰富的经验,严谨认真的态度,获得多个国家合作商的青睐:已成为美国MIDMARK、BASI、英国BAKER RUSKINN等十几个全球专业设备制造商在中国大陆指定的代理商。除拥有遍布全国的销售网络外,益仁已拓展国际市场,已与韩国、 波兰(东欧7国)、土耳其 、俄罗斯、新加坡(东南亚)等国家合作。
2018年8月,益仁恒业首席执行官受到“信用中国”节目的邀请,接受了金融主播姚雪松的采访,介绍了中国实验动物领域和益仁恒业的发展情况;同年,益仁恒业因诚信被授予“商业诚信”信用证书。
未来,益仁恒业将继续坚持质量、诚信、责任、奋斗的核心价值观,为推动国内外生命科学研究和动物临床应用的进步与发展贡献力量。
北京益仁恒业科技有限公司
公司地址:北京市通州区世界侨商中心3号楼电梯12层1208室
公司电话:010-69549099/98/95/92
| 单位名称: |
| 联系电话: |
| Email: |
