精密颅脑损伤撞击器
一、系统简介
YHCI99是一款用于基础医学研究的精密皮质损伤撞击器,可用于在模式动物身上诱发和复制颅脑和脊髓损伤、闭合性损伤。该产品具有控制精准、功能强大和灵活精确、极好的有效性和重复性。其驱动电机通过计算机上的软件进行控制和操作。软件功能强大,可定义区别动物,调整撞击杆的撞击速度,撞击穿透的深度,撞击时在组织中保持的时间等相关功能,允许用户输入相同的碰撞参数,并为每个实验确定相同的撞击位置,可以进行精确、受控制和可重复性的撞击,同时,软件具有独有的加速度功能,完美的撞击流程曲线图,极大的满足了用户的研究需求。
二.系统性能参数
1. 微处理器控制;
2. 撞击模式:控制臂垂直撞击运动;
3. 操纵臂可降低到撞击头的目标位置并可自动缩回到启动位置;
4. 完整的报警接触传感器,当撞击头接触到头部时候,驱动电机和撞击杆自动建立参考点;
5. 传感器采用听觉的指示来提醒使用者接触的发生;
6. 听觉指示器可通过控制单元前面板上的开关控制选择,听觉指示器带有音量调节旋钮;
7. 软件可调节加速度;
8. 可查看整个实验的撞击流程曲线图;
9. 可重复撞击;
10. 撞击头步进粗调精度+10mm, 微调精度+1mm, 精细微调精度0.2mm;
11. 撞击速度可调(0.1-6m/s);
12. 撞击深度可调 (0-15mm) ;
13. 撞击后的保持时间0-5000(毫秒级);
14. 配备七种撞击头尺寸(1 到 5mm范围内:1、1.5、2、2.5、3、4、5 mm),可定制需求规格;
15. 支持Win10、11;
16. 标配系统专用笔记本电脑;
三、系统组成
系统的组成元件是驱动电动机、撞击头、控制单元和控制软件。
Ø 驱动电机
该驱动电机是直线型结构,包括电机和操纵臂。撞击时,电机是固定的,动的只是操纵臂,这使得电机能够更有力更耐用的驱动操纵臂。
Ø 撞击头
撞击头在撞击过程中直接接触目标动物,圆头,用于TBI或SCI的研究。另外,撞击头有7种规格(1到5mm范围内:1、1.5、2、2.5、3、4、5 mm)。也可以根据用户的要求定制特殊规格的撞击头。
Ø 控制单元
控制单元是连接软件和驱动电机的接口单元,用于信号传递和补充电能。
Ø 软件
系统控制软件:
1) 可调节撞击速度、深度和撞击后的保持时间
2) 可调节加速度
3) 可重复撞击
3) 控制臂的垂直运动
4) 启动撞击
5) 记录主要的数据
6) 撞击结果还可以通过撞击流程图浏览实验的整个撞击流程曲线图
四、撞击程序
整个撞击过程是一个容易操作、功能强大的程序,在手术暴露颅脑或脊髓之后:
1) 定位直线型电机
2) 操纵臂可降低到撞击头的目标位置
3) 操纵臂可自动缩回到启动位置
4)进行初始化撞击
武汉一鸿科技有限公司座落于环境优美的武汉市东湖国家级高新技术产业开发区武汉光谷软件园内,是一家专业服务于基础医学、生物研究领域的高新技术企业,主要经营与啮齿类动物、斑马鱼、果蝇、灵长类动物类有关的科研仪器。公司拥有独立的进出口经营权,自成立以来,我公司始终致力于为国内的医学、生物研究机构的科研人员设计、开发并推荐目前国际上最具性价比的国内外科研仪器设备。
公司目前开发产品有:动物行为学系统系列产品、大小鼠精密颅脑(脊髓)损伤撞击器、多通道大小鼠节律生物学数据采集系统、多通道大小鼠自发活动转轮笼系统、动物节律实验笼光照控制系统、大小鼠新陈代谢笼、斑马鱼视频跟踪系统(自发活动、位置偏爱、T迷宫、Y迷宫)、果蝇二氧化碳麻醉工作站、果蝇食物分装器、果蝇行为监测系统、果蝇嗅觉实验系统、果蝇睡眠监测系统、果蝇群体监测系统、果蝇攀爬行为监测系统、果蝇学习记忆装置、果蝇睡眠剥夺监测系统、果蝇光刺激实验系统等。
公司可根据客户的实验要求,实时为客户推荐制定更科学、更适用的实验方案,做到贴心服务,同时确保高效地为客户提供完善的售前售后服务。我们已和国内广大科研院校和重点实验室建立起了长期的服务合作关系,将始终致力于为我国科研事业服务。
单位名称: |
武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园E1栋1109室
联系电话: |
Email: |
