混合器
旋转混匀仪
旋转混匀仪
RUGGED ROTATOR
进口
EQUL-GLASCOL
系列
旋转混匀仪
一、 RUGGED ROTATOR 固定转子旋转混匀仪
1. 试管架转头混匀仪六角头旋转混匀仪
2. 摩擦传动试管旋转混匀仪
3. 组织培养管旋转混匀仪
4. 双转盘旋转混匀仪 Multi-purpose head
5. 锥形瓶旋转混匀仪
二、 SMALL TUBE ROTATOR  小型试管旋转混匀仪
三、 MINI-ROT ATOR 微型旋转混匀仪
四、DRY POWDER ROTATOR 干粉旋转混匀仪
旋转混匀仪
适用领域: 电子显微镜分析、血细胞悬液、均质固体血液与血浆、组织标本、洗涤沉淀、崩解片分析(如口腔崩解片分析)、提取过程、溶解缓慢反应、旋转密封容器透析袋等操作的混匀过程; 适用单位: 科研机构、医学院校、卫生医疗等单位,分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室
技术特点:
多种转速,确保混匀更快、更彻底、更安全 直流电机使混匀持久而平稳的运行 可更换的转头,扩大了应用范围可定制的转头,满足特殊应用的需要 完美的整体设计,使混匀过程可在通风橱和安全柜里进行
一、固定转子旋转混匀仪系列
固定转子旋转混匀仪由底座和转头子两部分组成,根据转头的不同分为 7种不同的规格: 1.试管架转头混匀仪、 2.六角头旋转混匀仪、 3.摩擦传动试管旋转混匀仪、 4.组织培养管旋转混匀仪、5.双转盘旋转混匀仪、
6.Multi-purpose head、7.锥形瓶旋转混匀仪。
底座根据电机转速的不同分为两种:2-83rpm和 0.17-8.3rpm。一个独特的固定装置利用杠杆保证电机能够固定在110°以内的任意位置,能够持续长时间工作。需要混匀的容器在整个操作过程中是可视的。坚固、耐用、紧凑的设计,保证能够处理大量的负载。线性的速度控制,保证仪器在启动和停止的过程中不会产生危险。
典型应用:嵌入电子显微镜、组织培养的标本、血细胞悬液、洗涤沉淀、崩解片、提取、溶解缓慢反应、均质固体血液与血浆、透析袋。 电机和底座:
可选择的立管,用于对较大的玻璃器皿进行固定。
备选旋转头:
1. TEST TUBE RACK HEAD
试管架转头旋转混合仪
对盖紧的试管进行旋转混匀操作;为试管架使用;样品瓶由护板固定,确保振荡的稳定性;护板发泡胶衬,并由两个滚花螺母固定;
2. HEXAGONAL CLAMPING HEAD
六角钳转头旋转混匀仪
方便的对直径 57mm以下的玻璃器皿进行混匀;护的三指钳,不会刮伤玻璃器皿;六角头设计,方便器皿的安装与拆卸;独立的拇指螺钉,方便三指钳位置调整,以实现对样品的轴向旋转混匀或者颠倒混匀;
3. FRICTION-DRIVE TEST TUBE HEAD
摩擦传动试管旋转混匀仪
适用过程:血液混匀、同位素竞争性蛋白结合分析等过程;盘 36cm,弹性夹,方便样品的放置;两种规格的夹子:  31位,适用于 10 -18 mm直径试管;  16位,适用于 20 -30 mm直径试管;
订货号描述位数适用样品瓶尺寸转头重量 kg 适用底座
099A RD65摩擦传动试管头 31+16 31位:10 -18 mm直径试管 1.2 099A RD5524或 16位:20 -30 mm直径试管 099A RD4524
4. TISSUE CULTURE TUBE HEAD
组织培养管旋转混匀仪  108 个小型组织培养管,直径 16 mm.;设计紧凑,能够安装到桌面孵化器中;转头角度可以调整,以保证混匀过程中样品不会接触到瓶盖;
订货号描述尺寸 cm w d h适用样品瓶尺寸位数转头重量 kg 适用底座
099A RD10双转盘转头 22或者 22位:25 mm直径试管 2.3 099A RD5524或 44 44位:16mm直径试管 099A RD4524
6. ERLENMEYER FLASK HEAD
锥形瓶旋转混匀仪
一次可放置多种锥形瓶适用于多种底座机型直径 45.7 cm单铝盘多种不锈钢夹子可供选择
适配锥形瓶夹子:
二、SMALL TUBE ROTATOR
小型试管旋转混匀仪
适用于对结果的可靠性有较高要求、需要使用小型试管的实验过程倾斜电机托架,可满足多种混合过程  40位,直径5-10mm小型试管最大负载: 2.3kg 直流过滤电机保证运行的平稳变速控制
三、 MINI-ROTATOR
微型旋转混匀仪
可处理小型离心管和试管,可放在板凳上,或放置于小型孵化器、冰箱、生物安全柜、通风橱中使用耐化学腐蚀表面,仪器 20°角设计混匀过程可从轻柔晃动到快速搅拌集成铝盘,弹性夹( 5-10mm and 12-14mm tubes)  15位,样品不需要对称放置重负荷、永磁电机,变速控制转头可随时更换
四、 DRY POWDER ROTATOR
干粉旋转混匀仪
Glas-Col新型干粉混匀仪是干粉样品混匀的理想解决方案。 通过把驱动角度设定在20°,完美的重现手动振荡混匀的 过程,达到最佳的震荡效果。
不仅有上下倒置混匀,也可以使干粉沿内壁转动,使得混匀过程远远优于单纯的往复式振动混合适用于长 18-25cm,直径 18cm的干粉瓶最大载重: 4.5kg 直流过滤电机保证运行的平稳变速控制,熔断保护摆式电动机,实现多种混匀操作硅衬架,提高耐化学腐蚀性
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
