其他泵
太阳能水泵
太阳能水泵
深圳中科
ZK30A
面议
 ZK30A
无刷直流水泵是直流有刷泵的理想替代产品,它具有直流有刷泵所有特点,且寿命是直流有刷泵的20倍以上。无刷直流水泵噪音低,无换向火花,不产生电磁干扰。该泵可以使用于多种介质,如牛奶、食用油、制冷剂。该泵防水性能很好,可以满足不同的场合,如:饮水机、医疗器械、电子冰箱、咖啡机、便洁宝、足浴器、水床、家庭景观、水族器材等。
技术参数:
尺    寸:     51*50.5*42.7mm
型号
工作电压
工作电流
静态扬程
静态流量
工作温度
是否潜水
ZK30A-0507
DC5V
120mA
0.7m
1.6L/min
≤60°
水陆两用
ZK30A-1220
DC12V
250mA
1.5m
3.0L/min
≤60°
水陆两用
ZK30A-1225
DC12V
300mA
2.5m
3.5L/min
≤60°
水陆两用
ZK30A-1230
DC12V
400mA
3.0m
4.0L/min
≤60°
水陆两用
以上参数公差范围为±10%
备注:以上参数仅供参考,本系列水泵进水口口径有10mm,8mm 和6mm三种,出水口有8mm,6mm和5mm三种,请在采购前确认好进出口尺寸,水陆两用陆用时请先让水自然流进泵体流道内,否则泵无法泵水工作。如有其他参数要求请直接与我公司联系。
电源线长度:  0.5m±0.05m
噪    音:    (35dB,0.5m以内)
流体温度范围:0----60°
类    型:    充水湿式水陆两用水泵,油泵
外壳材质:    高温ABS
使用方法:
1. 用于潜水时,将出水管套在出水口引出。用于陆用时,进水口与出水口均需要套水管,并水泵安装于水箱底部位置,进水位置应开于水箱底部位置。
2. 红色的线接+,黑色线接—。
3. 核对供电的电压和要求是否一致。
4. 可靠固定水泵。
5. 严禁无介质运行。
在水泵的使用时,应当注意的事项!!
1)尽量减少水泵在无水环境下空转的时间;
2)水泵工作时,应当浸入水面以下;
3)不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦;在输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗(操作是:停泵后向泵内灌注清水,运转1min后排放干净);在传送带有固体颗粒的介质时,应在泵流管入口处过滤;
4)水泵应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标,这样容易导致磁铁退磁和控制电路性能退化;
5)在泵的出口接上软管之前,记得先要把泵内空气排干净;
6)电路极性千万不要接反了!!还有,使用前注意给水泵供电的直流电源是不是超过了水泵的最高额定电压(否则,会烧坏泵),注意,这里要接的是直流电源!!
备注:
1水泵使用环境为清水介质。
2水泵不能在高于60°环境下使用
3电源线长度:根据用户要求
4可根据用户要求定制并按照客户的要求来设计水泵
深圳中科机电有限公司专业研发、设计、生产微型潜水泵,微型磁力隔离泵,微型程序控制水泵,调速水泵,静音水泵,智能调速水泵,无刷直流水泵,太阳能水泵,微型音乐喷泉,太阳能喷泉的高科技股份制企业。
公司自创办以来,凭借一批国内行业高科技人才队伍作为企业创新发展的后盾,公司参照PTC产品开发系统(PDS)作为其标准企业级PLM解决方案,充分利用ansys、Matlab、优化设计,仿真分析等国际最新技术提高产品质量、降低开发成本和周期。深圳中科机电具有完整的质量保证体系,已通过了ISO9000等国际质量体系认证。公司现代化的管理模式、先进的生产、检测设备及优秀的设计研发人员和不断改良更新的产品,使中科机电领先于国内无刷机电行业之先锋。专门研发生产标准化产品如直流电机、水泵以及为医疗机械、航空、汽车等大众工业的客户提供专门定制的直流电机产品。可根据厂家的要求定制各种类型的无刷直流水泵。广泛应用于工业、农业、化工、运输、IT、建筑和家电等众多领域。
目前本公司与多家国内外大型企业建立了合作关系,产品远销欧美和非洲。中科机电“”品牌,凭借强大的技术团队支持和先进的国际管理体系,在微型无刷直流水泵行业打造国际一流""品牌.以卓越品质和优良服务,竭诚建立与国内外新老客户一起成长、互惠双赢的战略合作伙伴关系。
公司宗旨
诚信优质务实稳进
宝安区福永街道大洋田开发区福安第三工业区4栋2楼
