水下生态声学记录仪 海豚、江豚声音记录仪
SM4M水下生态声学记录仪 海豚声音记录仪
· 通过设置,可以同时监测记录多种动物发出的从次声到超声声源。
· 两通道输出可以设置(采样频率、增益、滤波器等)使得通过同一换能器能优化记录不同的目标。
· 换能器可以连接在一起也可以通过延长线连接;
· 睡眠模式下,耗电量极低,使得布放时间能够大大延长;
· 可以通过潜水员或者用释放器进行布放;
· 每0.1s记录一次数据,并将最小值最大值和平均值计算出来;
SM4M Ultrasonic的技术参数
供电:
32节LSD NIMH电池,满负荷持续工作,可以使用204h(17天),32节碱性电池可以持续使用600h(25天),32节锂电池可以持续使用1008h(42天),
内存:
-128GB.
采样频率: 4Hz to 384kHz.
记录计数: 16-bit digital.
尺寸: 直径16.5cm, 长度79.4 cm
重量:
-没有电池空气中重 9.5kg,
-装上全部电池重13.5 kg;
工作深度: 150米
换能器:换能器带宽 2Hz – 192kHz with a flat (+/- 5dB) 。
SM2M的技术参数
供电:
32节LSD NIMH电池,满负荷持续工作,可以使用33天,32节碱性电池可以持续使用62天,32节锂电池可以持续使用104天,
内存:-128GB.
采样比率: 4Hz to 96kHz.
重量:
-没有电池空气中重 9.5kg,
-装上全部电池重13.5 kilograms;
工作深读: 150米
换能器:换能器带宽 2Hz – 40kHz with a flat (+/- 1dB) 。
上海逐海仪器设备有限公司是立足于渔业资源调査、海洋和生态环境领域的高科技公司。公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在渔业资源调查、濒危鱼类保护、陆地濒危动物保护定位、海洋、环境检测和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于渔业资源调査、水陆动物追踪定位保护、海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究等。 公司引进的仪器设备,广泛应用于国内“973”、“863”等大中型科研项目中,为相关科研项目的顺利完成提供了坚实的保障。公司注重终端用户的需求,拥有一支由专业技术人员组成的服务团队,以严谨创新的精神,为客户提供快捷、周到、专业的技术支持。 公司将紧随科技发展前沿,秉承为国内科研单位提供最先进的设备和服务的宗旨,以一流的产品和完善的服务,成为国内科研人员和国际先进仪器厂商间的桥梁!
单位名称: |
上海市浦东新区金新路58号银桥大厦908室
联系电话: |
Email: |
