消毒/灭菌器
臭氧发生器
臭氧发生器
石家庄
3G-300G
石家庄市洁澳水处理有限公司根据臭氧行业需求,在中国推出 HBJA-G系列高浓度臭氧发生器。该机主要包括高效臭氧发生器和臭氧内循环水冷系统。
臭氧生成原理: 本机产生臭氧的原理采用电晕放电法获取,就是在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧。电晕放电法臭氧发生器是相对能耗较低、单机臭氧产量最大、市场占有率最高、应用最广的臭氧发生装置。气体中氧气为 O2 ,经过高频高压的轰击, O2 变成不稳定的 O3 ,而 O3 不稳定,氧化能力大大提高,我们就是利用 O3 的强氧化性来进行杀菌、消毒、除味和工业氧化。
采用氧气源: 该系列设备需要另配氧气源。用氧气瓶或臭氧专用制氧机均可。在氧气源条件下,臭氧出口浓度高达 60mg/L以上,最高可达110mg/L.
臭氧发生器: 内芯采用特殊工艺复合陶瓷制造。设备体积小,浓度高。代表臭氧行业最新技术。 管式臭氧发生器,设备性能稳定、使用寿命长、操作灵活简单。臭氧出口浓度高,可达 60-100mg/L 。 臭氧发生器冷却采用了第三代循环水冷系统。臭氧冷却是臭氧稳定工作的核心,一般包括水冷和风冷。而水冷效果远比风冷效果好。
常用型号: HBJA-G5,G10,G20,G40,G80,G100,G120,G160,G200,G250,G300。
型号含义 : 臭氧发生器G管式20克/小时,用CF-G20表示。
主要用途如下:
空气处理:
用于食品厂,药厂车间杀菌消毒;用于特定物料杀菌消毒,用于实验氧化,空气净化和杀菌消毒,中央空调系统杀菌消毒。
水处理:
用于中小型臭氧工程配套,中小型水处理工程配套,臭氧水消毒液生产。自来水厂、工业水处理、循环冷却水、化工氧化、污水处理等。中型游泳池、医院污水、中水回用、化工印染污水、食品加工用水、氧化工程流程等。
石家庄市洁澳水处理有限公司HBJA-G系列臭氧发生器特点:
1. 臭氧出口浓度高: 臭氧出口浓度可达 60mg/L以上。 最高可达 110mg/L 。 因为采用氧气源 ,同时采用了介电常数高达80-90的高介电复合陶瓷,因而臭氧出口浓度高。而玻璃臭氧管氧气源只有10-15mg/L,玻璃臭氧管空气源只有2-5mg/L.
2. 不含氮化物等杂质: 采用臭氧专用制氧机,臭氧纯度高,臭氧不含杂质,臭氧气体中基本不含氮化物。
3.耐腐蚀,适合臭氧环境。 采用了很多耐臭氧腐蚀材料,能在臭氧环境下长期使用。
4.温升低,适合连续稳定运行。 臭氧发生器采用 了空气深冷技术和深度散热技术,保证了臭氧发生器温升低。整个设备温升只有 3-5℃,保证了系统可以连续稳定运行。 可 24 小时连续工作
5.臭氧产量稳定。 内循环水冷系统保证了臭氧发生时发热能迅速带走,因而臭氧产量稳定。内循环系统采用防冻冷却液,因而长期运行也不会结垢,在零度以下环境也能正常工作。 出厂前每台臭氧机均通过臭氧检测仪检测。
6.耐潮湿,适合潮湿环境。 了制氧分子筛寿命,适应环境潮湿场合。
7.不锈钢外壳,或喷塑外壳。 整机采用不锈钢外壳或喷外壳,易擦洗,耐臭氧。不锈钢外壳适合潮湿环境,喷塑外壳适合相对干燥环境。
8.系统集成,免维护。 制氧机内部采用了免维护的无油压缩机。不需要经常维护。水冷系统才用封闭循环,减少了维护工作。
9. 体积小,噪音低,产量稳定。 设备体积和同产量分体式制氧系统相比,体积只有分体系统体积三分之一。 HBJA-G系列臭氧发生器噪音在65分贝以下。
石家庄洁澳水处理有限公司是由原石家庄市裕华区洁源水处理设备厂经改制后组成,位于石家庄高新技术产业开发区内,一家集研发、制造、销售、服务及水处理工程设计、施工于一体的专业水处理设备厂,
石家庄市高新技术认证企业。 通过对水工业十几年的潜心研究和发展,汇聚了一批水处理技术专家,并与石家庄科大环保技术研究所建立有长期的技术合作关系。企业员工100%为大学学历.现有自主知识产权产品15项,其中“全程综合水处理器”和“多功能电子除垢仪”获得国家重点新产品项目,“紫外线灭菌器”和“反渗透设备”获得省级重点产品项目,其它产品均为市级名优产品。
      企业主营工业及民用水处理净化,软化水设备,饮用水杀菌消毒。业务范围涉及: 纯水、超纯水装置, 机械过滤器,纤维球过滤器,二氧化氯发生器,紫外线杀菌器,全自动软水器,旋流除砂器及工业用大型软化水装置,中水回用处理装置,全程综合水处理器,射频水处理器,水垢净, 水箱自洁消毒机,高效除过滤器,旋流除砂器,灭菌器,防腐器,多功能电子除垢仪,全程过滤器,中央净水器,自动反冲洗型家用净水器等三大类共100多种水处理设备及装置; 承接电力、化工、冶金、制药等工业软水、纯水、超纯水系统智能解决方案,电力、化工等工业大生产冷却循环系统智能解决方案,并多方位承包水处理技术改造项目。
      做一流的水处理设备制造商及服务商!
中山东路514号
96786498
89601855
