【产品名称】 清洗消毒器
【产品型号】 WD390
【产品介绍】 多腔超越型清洗消毒器,特别适用于超大型医院的中心供应室。
Belimed清洗消毒设备具有卓越的清洗性能,可对硬性内镜,手术器械以及手术用具等多种物品进行处理。产品具有不同容积和规格,系列齐全,方便选择。Belimed清洗系统具有独一无二的动态灌注技术,可以比其他没有灌注技术的产品节水30%,节电20%,节约化学试剂25%。同时,belimed采用感控领域国际标准的消毒指数AO值,所有清洗消毒程序都可以达到AO3000以上。Belimed清洗消毒机已获得中国国家药品监督管理局SDA注册证,并经过RW/TUV的检验,获得欧洲医疗产品CE0044注册证(93/42/EEC),同时符合质量管理体系ISO/EN9001:2000和ISO/EN13485:2000的要求。
WD390(串联多舱清洗消毒机)
通道式长龙清洗消毒机WD390可以满足最高程度的清洗消毒要求。通过使用测试其质量和可靠性的部件,WD390成为能满足消毒设备部门最迫切需求的清洗消毒机。
新型,占地少设计:
清洗项目 |
清洗量 |
每小时清洗量 |
外科手术器械 |
9-15DIN标准篮筐 |
30-90DIN标准篮筐 |
MIS手术器械 |
3套 |
6-12套 |
AN材料 |
7套 |
14-35套 |
灭菌容器3×1.5×6(包括盖子) |
3-5个 |
20-40个 |
手术鞋 |
30双 |
60-120双 |
婴儿奶瓶 |
126个 |
252-504个 |
运送/回传门设计:
当一个清洗,消毒,干燥程序结束后,紧接着操作步骤会自动开始:在消毒舱和烘干舱的出口打开门-运送系统1拉/推动装载架向前移动-在该区域关上门-在消毒舱和清洗舱的入口打开门-运送系统2拉/推动装载架向前移动-在该区域关上门
传送系统-减少手工劳动,优化物资分配:
WD390自动运输系统包括反向滚轮传送器,为减少抬高物品等手工劳动提供了一个卓越的整体设计,保证了物资的持续流动。
可在自动装卸载区域留出3个自动驱动清洗架的位置。横向传送器能轻松地将清洗架传给自动回传运送器。
从清洁侧退给非清洁侧的转载架,经由单门或双门的互锁传送窗口来实现。
装载区的设计用于简单处理装载架和清洗物品,装载区内配备了一个漂洗/冲洗系统,这样就能经常清洗残余物或蛋白质残留物。
使用可拆卸的短轴滚轮,便于实现清洗的目的。
运送系统-可靠性的显示:
装载架的运送经由推杆运送器实现,它能精确定位单个的装载架。为了防止交叉污染,这里没有敞开的运送系统,只有两个独立的推杆运送器。这项技术从最大程度上保证了操作者的安全。
符合DIN EN ISO 15883标准要求的设计:
·舱顶和水箱的内表都是倾斜的,以保障清洗和消毒这个处理过程的自由排水。
·从顶部安装供应管道工程系统,提供了无管道死段的设计。
·焊接的圆形舱结构便于自由排水,避免了交叉感染。
·在每个舱之间都有抗热的钢质滑行玻璃门,以防止从一个舱到另一个舱的交叉感染。
·确认每个舱的连接和每个水箱与外部测量传感器的连接。
清洗舱:
喷淋清洗舱配置了1个3-水箱系统,包括一个再循环水箱和两个预备水箱。使用这个3-水箱系统,就能使WD390在每个过程中完成再填充,或者实现在水箱中进行交换的目的,再利用清洗剂,与消毒程序一样,作为一次漂洗循环。这种快速灵活的处理方式既经济又节约水,试剂和能量。在水箱上装置预备水箱为再循环水箱提供了快速的灌注条件。离心泵的工作能力依赖于装载的清洗架,在每次处理物品时,自动调节并供应最佳的水量。另外,最初的顺序是安装一个逐步稳定的离心泵,以小心处理精细的清洗物品。为了精确入水口的水位,流量计用来计量水量。为了精确每个添加泵添加试剂的量,配备了单独的流量计。
消毒舱:
消毒舱在结构上类似于清洗舱。也能实现一个快速,灵活和经济的处理过程。在热消毒过程中使用过的大量的水能再循环和再使用,用于下一个循环中的再清洗和漂洗。为了监控整个热消毒过程,安装了两个参照自身的温度传感器。可实现排水的热恢复。热量经热恢复系统后,从热的排水中渗出,然后供应到冷的,流动的软化水/RO水中。通过这样的预热,减少了能量消耗,缩短了处理时间。
烘干舱:
烘干舱内配置了两个高性能的烘干器。每个烘干器都有独立的干燥助剂(新鲜空气干燥和循环空气干燥)。热的新鲜空气由两个输入连接进入舱内,再由连接装置进入装载架。空气循环系统引导热空气经由四个侧面的空气输送管道进入舱内。两个系统的结合保证了最佳的烘干效果和最少的能量消耗。
控制单元设计:
机器配置了最新型的PLC控制单元。可储存12个标准程序。自动程序选择通过发射机应答技术,实现了既简单又安全的操作。
发射机应答器技术给控制单元发射信号,包括程序参数和处理过的不同的清洗物品的信息。为了确保临界装载的可记录和跟踪性,关于附加的个别清洗物品的信息可储存在发射机应答器中。
在仿模处理过程中,总线技术可实现模块的扩展。
装载保护系统不断接收从控制器传过来的,有关于各自舱内耐热或不耐热的清洗物品的信息,为清洗物品提供保护。为了防止控制器失灵,装载保护功能可以独立地切断热,抽吸和烘干系统。
与标准机型一样,WD390配置有一个A0值控制器,它通过控制器和批文件上的注释自动进行计算。
独立的处理数据记录系统:
为了确保数据的可记录和跟踪性,与程序有关的参数如泵压,水和空气的温度,最后漂洗循环的传导率等都必须传送和保存在电脑(PC)网络中,WD390通过可选配的独立的追踪存档系统来完成此项任务。
中心文件系统:(ICS8535)
清洗消毒机和灭菌器的整个处理过程的数据都被记录,并保存在中央数据库,为清晰的文件记录做准备,然后在需要时打印出来。所有的机器都与一个记录数据的电脑相连接,记录了所连接的机器在处理过程中的数据。PC的主项是SQL数据库,在那里随时都可以修补信息。
CSSD管理系统:(ICS8565)
使用CS8565CSSD管理系统,器械托盘可通过条形码来识别。
清洗消毒后,手术器械篮筐在清洁侧通过其独特的批号码被记录,并与整个清洗过程相连接,确保了每个器械篮筐的记录和跟踪,结合净化的连通性,从清洗消毒到打包,灭菌到灭菌储存处分发,维持了使用仪器的整体的跟踪。
中央文件系统:
有登记材料(ICS8535-BC)的功能。使用该系统和材料登记,器械篮筐标有条形码,通过在机器上使用限制的或无线电波频的手持式编码阅读器,就会登记清洗消毒和烘干过程的信息。
人性化解决方案:
WD390独有的modnlar模块设计,提供了人性化的解决方案。应其需要量和生产量的要求,该机型能配置2-4个舱,带有独立的消毒舱和可选配的超声清洗机。
机器的装卸载区域可配备简单的传送器。在处理较为混杂的物品时,可配备全自动环状运输系统和回传系统。
