·产品型号:FYCP-1500
·主要适用范围及功能:
本试验台符合UIC566 4222标准测试要求,针对列车车窗的疲劳载荷试验的要求而生产的试验设备,正负气源均采用国内知名品牌产品,耐压箱是采用的优质不锈钢(304)采用氩弧焊工艺制作而成,换压装置采用旋转换向方式,保证正负压振颤频率精度控制在6HZ,同时此种控制方式能够最大限度的满足长时间疲劳试验的测试要求,电气控制部分采用松下触摸屏加松下PLC的控制方式,操作界面直观,简单,电气可靠性极好。可以通过界面直接设定试验次数,试验时间等参数。试验结束后会自动停机作提示,操作安全可靠。
·主要技术参数:
1、正压气源压力:0.3Mpa
2、正压气源容积:2.5立
3、负压气源压力:0.3Mpa
4、负压气源容积:2.5立
5、耐压箱正压范围:0-0.1Mpa可调
6、耐压箱负压范围:0-0.1Mpa可调
7、换压方式: 旋转换压
8、换压驱动电机:步进电机驱动方式
9、换压频率:1HZ-12HZ可调
10、加减压方式:正弦曲线方式
11、车窗安装密封方式:橡胶密封
12、车窗安装尺寸:按具体技术要求
13、试验次数设定范围:0-100万次(可设定)
14、车窗安装角度:23.8度 ±0.2
·主要配置:
1、不锈钢耐压箱一台(1300mm*1000mm*200mm)
2、换压驱动装置一套
3、2.5立空气压缩机一台(品牌)
4、2.5立真空泵一台(品牌)
5、 松下5.1寸触摸屏一块
6、松下FP0可编程控制器一台
7、压力变送器两台
8:电气控制箱一台
9、气动减压阀组两套
10、附属配件若干
11、电气接线图一份
12、产品说明书一份
13、产品合格证一份
淋水部分配置:
1:淋水水箱:1000mm*1000mm*500mm(普通钢板)
2: 供水泵:格兰富小型承压泵
3:喷枪(扁嘴)一套
4:喷水流量:可调
