WFX-40型斜井自收缆水位计
1 特点
· 高分辨力
· 高可靠性
传感器为浮子和绝对值型旋转编码器,所测数据只与水位变化有关,无温度、零点漂移。
· 传输、通信组网方便
在一条屏蔽双绞线上,可以连接32个或更多个具有RS485通信接口的传感器、组成多点、多参数监测、监控系统。
· 经济性好
传感器加上通信接口、通信电缆的总成本低于其它系统,可靠性及使用寿命(光电传感器的寿命达10万小时)高于其它系统,其综合性能价格比最优。
本类型传感器可选装三种不同的输出方式与计算机联接使用:
(1)并联总线方式:传感器通过14-16芯屏蔽电缆分别与计算机联接;
(2)RS485串行总线联接方式:多个传感器通过一对屏蔽双绞线与计算机联接。
(3)采用模拟量4-20mA信号与计算机联接。
WFX型斜井水位传感器系统是最经济、可靠的水位监测系统。它不需建立垂直测井,只需沿坡铺设斜井水管即可,大大减少建井投资,减少施工周期及难度。
2 主要技术参数
2.1传感器技术参数
水位变幅:0-40m
斜坡角度:30-900
浮子直径:Φ130mm;
水管进水口面积应不大于管径面积的10%;
分辨力:1cm、0.5cm;
测量准确度:±2cm或0.2%×F·S
输出码:格雷码10~15bit;
输出形式:触点开关(机械编码器)或OC门(光电编码器);
电源电压:12V/24VDC;
MTBF:≥16000小时;
环境温度:-10℃—80℃(工业级:-25℃—85℃);
环境湿度:95%/40℃;
尺寸:430×210×650(80m量程);
重量:22Kg。
2.2RS485通信接口(选装)
传输速率:2400-19.2Kbps;
传输距离:1220mm。
2.3 4-20mA电流环模块(选装)
